Турбошустрик
Вопрос о маркировки дисков на 130
    • Машина: TLC60
    Чем уже резина , тем меньше нужен вылет диска . Т.е. для покрышки 10,5" шириной достаточно вылета -15 примерно .
    923102[/snapback]
    Причем, у Раннеров/Сурфов достаточно широкие мосты, это выручает, когда вылет -15/-20! ok.gif Зато при "узкой" резине тереть ничего не будет со стороны рамы!!!
    • Машина: Toyota Land Cruiser BJ40
    Если я ошибаюсь ,покажи мне хоть одну ссылку про выбор резины относительно диска. ИМХО такого нету.
    Первая попавшаяся ссылка в Яндексе
    Вторая
    Для 33"х12,5"х15" рекомендуется диск от 8"до 9,5".
    Если предполагается езда на низком давлении в шинах и при этом не используются бэдлоки или таэрлоки диск надо выбирать меньшей ширины для уменьшения вероятности разбортироваться .
    923102[/snapback]
    То: AZIAT
    Ширина 12,5" это 315 мм , забиваем в графу ширина и при любой высоте или размере диска получаем 8,5" blush.gif
    • Машина: тойоты...и др.
    тут Архистул ошибся наверно . Чем уже резина , тем меньше нужен вылет диска . Т.е. для покрышки 10,5" шириной достаточно вылета -15 примерно .
    923102[/snapback]
    ...ааааа! ЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁ! звиняйте, дядьки, ошибочка вышла, тормознул... tormoz.gif
    • Машина: TLC60
    To: Ivanida
    а меньше можно вылет?  - 20 или -15 или  -10??
    если например ставить 33*11,5 или 33*10,5 ??
    хочется понять ка сделать оптимальнее и нацти компромис между шириной и вылетом.
    922967[/snapback]
    • Машина: 4 runner, 3VZE, 95г.STT NEW 32", Прадо 95, 98 г. Данлоп АТ3 265/75/16
    To: archstyle
    бывает.
    главное вовремя выявили )
    • Машина: Японский автопром
    То: AZIAT
    923110[/snapback]
    Слишком догматично. Кроме того, все эти калькуляторя "заточены", в первую очередь, под сравнительно низкопрофильные шины легковушек. Для высокопрофильной резины внедорожников (речь, разумеется, не о "паркетниках") вполне допустима и обоснована большая разница (в сторону уменьшения ширины диска) между "посадочной" шириной шины и шириной диска. Даже если речь не идёт о езде с давлением в шинах из серии "скинул до ноль пять и почапал по говнам"...
    ух...
    дело за малым.
    комплект бодика +
    диски -15 -20 +
    резина 33*10,5 или*11,5
    и денег раздобыть на все это.
    кстати а в чем плюсы (НУ ИЛИ МИНУСЫ) разборных дисков??
    ну таких у которых куча болтиков по кругу? ))
    что в них за прикол то?
    ух...
    дело за малым.
    комплект бодика +
    диски -15 -20 +
    923137[/snapback]
    Кстати, если нацелился на размер 33*10,5, то вполне хватит дисков шириной 7 дюймов (7х15). Вылет, пожалуй, от "нуля" до "минус пять". Или увеличивать размер расширителей колёсных арок, в противном случае грязь будет слишком сильно "полировать" борта машины. Более того, при таком размере шин и штатные "кресты" с их плюсовым, если не ошибаюсь (народ, поравьте, если не прав!), вылетом вполне подойдут. Ширина шин получается практически "штатная" - примерно 265 мм, то есть разница только в наружном диаметре...
    To: feltvogn
    неужели подойдут родные???
    кажись там вылет - 0.
    и не обо что шкрябать не будет??
    а что по разборным дискам?
    зачем все тки они нужны?
    923176[/snapback]
    1 дюйм = 2,54 см.
    To: feltvogn
    923157[/snapback]
    Я имел в виду, что штатные диски подойдут по ширине. А насчёт вылета нужно уточнять. Хотя... Теоретически должно быть так: на "кресты" с их шириной 7 дюймов можно ставить шины 265/75R15 (Toyota, насколько я знаю, это допускает). Это примерный аналог 31х10.50R15, если расписать размер в "американской" дюймовой маркировке. 33х10.50R15 отличаются от них только наружным диаметром, ширина одинакова. Так что скорее нужно смотреть, влезут ли шины большего диаметра в колёсные арки и на сколько потребуется лифтоваться. А вылет будет штатный и проблем, по идее, быть не должно. Но всё это в том случае, если будешь ставить именно 33х10.50R15. При установке шин другого размера ситуация может быть другой...
    923176[/snapback]
    1 дюйм = 2,54 см.
    923243[/snapback]
    923372[/snapback]
    Будет цеплять за рулевой редуктор и за стабилизатор при максимальном вывороте .
    У меня 32х11,5х15 стоят на дисках 8,5 разуваюсь очень редко травлюсь 0,8-1 по грязи и колее.... 3 дюйма разница в размерах диск покрышка....
    Вылет -35, 32 колеса цепляют брызговик.... проставки 22мм, бодик 35мм...
    923372[/snapback]
    923385[/snapback]
    Это именно из-за разницы в диаметре шин (31 и 33 дюйма)? Ведь ширина шины, диска и его вылет (при использовании штатных "крестов") будут стандартными.
    923443[/snapback]
    Да именно из-за диаметра . В статике ещё может все нормально будет . Но в ходе сжатия и повернутом до упора колесе оно упрется в рулевой редуктор.
    Спасибо огромное за участие!
    реюме:
    бодик + подвеска + -25 вылет
    и ты обладатель 33-х колес! )
    буду стремиться!
    • Машина: Сурф 130, 1KZ-TE
    -28 на 31 резине нормально встанут без лифта или будут цеплять? Беспокоит именно вынос.
    926112[/snapback]
    31 на -35 вылете в стоке не цепляют...
    А за расширители сильно будет торчать?
    Изменено пользователем sas12
