    • Машина: TLCP 120, 3,0TD 1KZ-TI, МКПП
    вот как то так. что непонятно - спрашивайте.
    не забываем что это все таки мозг автомобиля и делаем все аккуратно, проверяем и предварительно обесточиваем.
    Изменено пользователем peress
    пс - посмотрел свою картинку, не очень понятно. в общем так:
    вариант 1. провод идущий на контакт D9 эбу режем, часть уходящую под панель изолируем, на контакт D9 подаем напряжение с контакта D12. Провод идущий на D12 не режем.
    вариант 2. все то же самое, только в разрыв провода на D9 впаиваем диод, а напряжение с контакта D12 подаем через нормально замкнутое герконовое реле. которое управляется от контакта А22.
    Привет! Книжка по ремонту у меня есть.Но там столько блоков с пометкой ECU и ECM , что не знаю что смотреть
    огромная просьба - заморочься, подключи все по второму варианту, там предельно все просто. нужно проверить.
    • Машина: toyota land cruiser 100
    платка почти готова.нет у меня герконового реле.А обычное не пойдет?
    пойдет и обычное, главное чтобы не сильно потребляло, герконовое можно напрямки, там сопротивление обмотки высокое. да их валом в любом радиолюбительском магазине.
    • Машина: Стирательная
    Тогда уж лучше твердотельное применить.
    моя радиолюбительская практика закончилась до того как появились твердотельные реле. в руках не держал. в той схемке можно и без реле обойтись, кт315 и пара резисторов. я максимально пытался упростить сборку и элементную базу.
    установил сегодня схему по второму варианту.Забросы оборотов прекратились.Круиз контроль не работает.При езде надо все время чуть -чуть подгазовывать,т.к. стоит убрать ногу с педали газа машина сразу притормаживает и пару раз даже заглохла.Поэтому приходиться все время играть сцеплением.
    с круизом позже тогда разберемся. про заглохла не должно быть так, попробуй тогда по простому, версия 1.
    Переделал по первому варианту.Ездить стало намного комфортнее.Огромное спасибо за помощь.Я твой должник ))))).Сегодня говорил по телефону с Рижским дизельным центром.Мастер сказал, что он не верит,что во всем виноват клапан.Скорее всего что то попало в него и он стал клинить.Говорит,что ни разу в его практике не было отказов именно клапана.Предлагал оттестировать насос и, в случае положительного результата ,прошить заново чип.Ну а если тестирование не пройдет хоть по одной точке ,то насос подлежит дорогостоющему ремонту .В конце сказал ,что если машина бегает,то и дергаться не надо...
    С круизом разберемся позже, есть подозрение, что у меня неправильная распиновка от автоматного автомобиля.
    Ну а по теме - поздравляю. Просьба - отпиши по результатам недельной эксплуатации, как там что.
    К сожалению перемычку пришлось снять из-за того,что, непредсказуемо выключался двигатель.Например еду со скоростью 70км/час.убираю ногу с педали газа и через некоторое время обнаруживаю, что двигатель молчит.Сразу завожу и продолжаю движение.Но когда в один день это случилось раз шесть,то я решил восстановить схему.После восстановления двигатель еще ни разу не вырубался.
    вот такая же фигня была и у тех кто резал сигнал с датчика скорости. это тоже способ "выключать" поддержку оборотов.
    честно говоря подозревал что то такое. чтож - не радует это все. так что пока - да здраствует заброс. будем думать дальше.
    а пока наверно надо искать способ откалибровать насос.
    Да,я думаю в следующую субботу рвануть в Вильнюс.Там обещали помочь.Но все равно ,очень приятно было пообщаться.Потом отпишу ,как оно закончилось))))))
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    камикадзе. :ph34r:
    камикадзе. :ph34r:
    а что делать...ездить надо.... :)
    Хочу поделиться радостью.Поездка в Вильнюс оказалась удачной.Машина в порядке.Огромное спасибо за помощь и поддержку!!!!!!!!!!!!
    • Машина: TLC105 1HD-FTE 5AT
    Да просто не надо вестись на всякую пионерщину, за 15 плотного лет общения с япономобилями ни разу не видел отказавшей или глючившей электроники или мозгов если к ним не приложили руки радиогубители... ну типа радиолюбители. Все косяки от механики в японцах. А радиотехника в них - это только наука о контактах. Вот как то так. Это мое личное мнение - человека, который зарабатывает на жизнь разработкой электроники.
    Изменено пользователем l848
    • Машина: Toyota land-100 4.2TD 1999
    grig1149 не подскажешь адресок в вильнюсе,а то в каунасе мне месяц делают,предлагают насос поменять
    чего сделали то они.
