    то Dimas465
    Не понял . у китайца "заводской бодик "?
    [attachmentid=78644]
    Теперь понятно , почему они в стоке такие высокие . У Тойоты в этом месте кузов плоский .
    • Машина: TOYOTA HILUXE SURF KZN-130: лифт; бампера; ComeUp; silverstone, cooper stt, dmz-3. TOYOTA-пузотёр (M-II): 4WD, 200л.с.
    +8 однозначно цеплять будет за раму . Можно проставки поставить и тогда твои диски остануться . Но лучше все таки диски с вылетом . Если резина 33" , то -25 достаточно . под 35" надо гдето -30 .
    Подшипники живут долго если они смазанны и отрегулированны . И я думаю им и -60 по барабану будет .
    934942[/snapback]
    А как подшипники тянеш, на глаз, на люфт, до упора и 3/4 взад или Н/м по мануалу?
    а у меня стоят 33/ 10.5/ р 15 на заводских дисках (крестики - лите) и не где не цепляет!  rest.gif
    машин ездит только на бездорожье.
    бодика нет. подвеска лифтована, как у всех.
    935429[/snapback]
    мне кажется всетаки надо мост ставить. при 35х кроме всего прочего бронзовые втулки кончатся на раз будут...
    935622[/snapback]
    Да хтож спорит laugh.gif мост лучше, а портальный мост еще лучше biggrin.gif
    Уж просвети, если не в тягость, что там происходит с сошкой и маятником ohmy.gif
    936184[/snapback]
    Если ставлю новые подшипники , то тяну до упора , пока вращятся туго-туго не станет. Это нужно чтоб подшипники сели на место свое . Потом отпускаю до появления люфта . Потом затягиваю пока люфт не пропадет и дожимаю примерно на четверть оборота . За последние 15 лет такая процедура ниразу не подводила .
    Втулки разбивает ,ось гнется и изнашивается , палец тоже разбивает , гнет сошку маятника .
    Оригинального маятника мне хватало на пару месяцев езды на 33" колесах .
    Кстати демпфер усиленный приближает смерть маятника , так как все нагрузки от правого колеса ( на сурфах от левого ) получает маятник .
    Изменено пользователем AZIAT
    Лежат уже новые маятник, сошка, тяги оригинал... будем посмотреть, на скока хватит мне, а потом уже думать...
    А я все перетянуть боялся, выходит можно еще чучуть
    Ну ты не раслабляйся . А то порвешь , а потом скажешь я насоветовал .
    Я просто уже большинство гаек руками кручу и знаю какой момент приложил , поэтому не боюсь сорвать и сломать .
    936232[/snapback]
    ТО archstyle sos.gif как у тебя маятник с сошкой жывет?
    Бодик 2" я сам делал,ещё у меня также поднят движок с коробкой.При полном сжатии подвески с вывернутым колёсьями 36"задевали за кузов.По паре ударов большой кувалдой решили эту проблему.
    936253[/snapback]
    • Машина: тойоты...и др.
    936253[/snapback]
    маятник пару раз ломал, раз -гнул, ещё разок палец лопнул...поставил усиленный самодельный маятник -палец опять вырвал, ща пытаюсь сделать палец самостоятельно...НО! всё это происходит при экстремальном рулении на бездорожье и спорт-трассах...если аккуратно и с головой -всё будет в порядке... ok.gif
    Я таки убил усиленный маятник, проживший 3 гонки и 2 года среднего бездорожья... Умер резко. разбило на втулках и палец разболтался... Тонкостей не знаю, делал его AZIAT, для своей машины, он прошел на нем гонку на 33-х, потом еще катался не долго. до установки моста. Затем я его забрал, перебрал в праворукий корпус и прокатал 1,5 года...
    • Машина: Surf 1994г 1KZ-TE
    Доброго времени суток!
    тут про неразрезной мост слова проскакивали... вот решил своё чудо техники показать, так у меня сюрфик выглядит на уазовских порталах и боггерах 35/14,5:
    [attachmentid=78802]
    • Машина: Уазик
    937590[/snapback]
    ok.gif хорошо выглядит, а как он по асфальту едет?
    937590[/snapback]
    И как мостики себя чувствуют ? Не плачут от мощи Казета .
    936253[/snapback]
    936497[/snapback]
    937545[/snapback]
    А вообсче доля втулок, при прочих равных, поломки маятника...? менять то их можно хоть кажду неделю party.gif цена вопроса 200-250р http://toyota.japancats.ru/details.asp?car...5285&piid=49982
    А палес как умирает, наряду с шаровыми, сошкой... а крестовины как? при прочих равных? sorry.gif
    А лэйбле какой доверяете? я чо то беру оригинал, с exist. оправдано или дорого hunter.gif
    на богерах естественно не очень... как на дт75)))... а на BFG AT или MT 35/12,5 очень даже неплохо, комфортная скорость на трассе 90 - 110км/ч...
    937590[/snapback]
    937610[/snapback]
    пока вроде терпят.... стараюсь по возможности не рвать их.... но чем дольше езжу на них тем беспощадней отношусь, жду момент когда что нибудь скрутит/порвёт)))
    937590[/snapback]
    А вшивый про баню biggrin.gif А у тебя чо за лифт, еще чо делал, штоп колесья эти воткнуть. applaude.gif И как KZ их вращал на родной трансмиссии? она же факт там была
