    To: @Серж, Ярослав не говорил.Ярославу не понятны еденицы измерения мягкости.В Мя?Просто,когда задаётся вопрос про подобное,правильнее сказать "всё будет плохо",чем пожже выяснять кто и что имел в виду под мягкостью
    Вот выше Влад писал, что новая версия мягче, чем гидра. Пусть гидра будет точкой отсчета по мягкости машины. А у меня вопрос такой, есть ли в данный момент версия передних стоек, которые по мягкости были как гидра или мягче, но без какого-либо лифта. Т.е. чтобы стойку можно было накрутить так, чтобы машина по высоте была сток, а мягкость при этом соответствовала гидре. Тоже самое по задним пружинам, на сайте увидел, что все продается китом.
    • Машина: нравится
    Поддерживаю.
    (Пока соглашусь с такими вопросами).
    Хотя меня интересует немного другое.
    А именно, мягко ли будут проезжатся неровности на асфальте? и не только? Пусть кузов и поднимется от пружин это лучше. Если дорогу будет держать лучше то это плюс. и ГЛАВНОЕ - срок службы если выше стока то хорошо. Нужно ли менять пыльники рулевые? Сам хочу дождаться смерти родных амортов и тогда менять вместе с пружинами.
    • Машина: LX-470
    тогда вопросом на вопрос , а какая гидра из 16ти гидр имеется ввиду :)
    Изменено пользователем zdorovij
    • Машина: Я верю Путину
    Парни,ну нет в машине более интимного вопроса,чем подвеска.Ну не встречал я двух людей,у которых совпадали бы мнения о подвеске одной и той же машины.Мы разговариваем ниочём.Я вас не понимаю,вы меня.
    Гидра вне конкуренции,я не знаю,что грит Влад,он в крузаках как в апельсинах,он пружинщик и обсуждать его мнение я не стану,как и мнение директора нашего Большого Театра,при всём уважении к В.Гергиеву.
    До характеристик гидры нашим подвескам ,как до Китая раком.Другое дело,что торсионам сильно дальше,это факт.Но утверждать что то про мягкости я не стану.
    Если чесно,пружинная подвеска разрабатывалась совсем для другого и скоро народы об этом узнают.ТО,что сейчас меняют на неё торсионы это нормально,Она точьно лучше,чем торсы.Но гидра рулит.Так как то.
    Прямое её применение-устал человек бороться с гидрой,нет спецов в округе-поменял и забыл.Ну или 35е колесо и бдительное отношение к поведению машины.Торсионы позволяют закатывать большие колёса только при большом лифте подвеской а на лифте больше +2"машина едет в раскоряку.А пружина позволяет,у неё острее кривая сопротивления.Меньше ей ходу надо .
    • Машина: нравится
    Гидры у меня нет. Крузак высокий потому боязно опрокинуться в повороте, потому хоца собраннее подвеску, но не хоца чувствовать пятой точкой все неровности. И как мне тогда определиться - менять на пружины или не менять?
    To: @Серж, Надо:
    1.Временно поставить пружины.
    2 Прохватить
    3.Принять решение.
    4.Исполнить решение.
    В Мск полно народу,которые незадорого отстегнут передние концы торсионов и тыркнут туда стойки.Работы на пару часов.Это с задними концами торсов война,а передние то чего,скрутил болты,на тряпочку подвязал и едь себе,сравнивай.
    • Откуда: Москва, пос.Филимонковское, КП Бремен, Казань
    • Машина: TLC 100 бенз, 2000г Амер., BFG MT 33, OME863,СТОЙКИ ОТ ТАМЕРЛАНА
    Да я могу прокатиться дать.
    И то верно.
    • Машина: нравится
    Вам и Ярославу спасибо.
    To: @Palasatikk,Неисповедимы пути твои ,господи!
    Скажи,как вырвало?
    Поломало шток или вырвало завальцовку?Или выкрутился по резьбе из блока клапанов?
    И ещё,вы,часом не перрелифтили товарища?2" это всего 5см по положению колеса в арке и по гайке ама это 1.7-2см вверх.Может вы гайку накрутили по самые небалуйся?И ходов вниз осталось чуть?
    • Машина: ТЛК105
    Palasatikk
    Если рецедив?
    Чем быстрее внесёте клиента в чёрный список,
    тем дешевле вам это обойдётся,в будущем.
    Есть такая категория.
    Не плохии в общемто люди.
    И при обращении нужно с ними вежлево поговарить.
    Угостить кофем,а то и кайняком.
    Но по возможности даже давления в шинах отказаться проверить.
    Ярослав.
    Даж ненапрягайся-всё штатно.
    У меня и на задней верхнее сквозь кронштейн продирало.
    Умеючита долголь.
    пс.
    Любопытное наблюдение.
    Например,по пьяне въехать в столб,
    и расхирачить авто.
    Не укого удевление и вопросы невызывает.
    А поломки при эксплуатации далеко за приделами штатных.
    Прям удевление с негодованием.
    • Машина: ТЛК105
    Так как его езменить если накруткой,
    аморт сделали ограничителем хода.
    Яснож что крутиш только до касания,
    ну может чуть на зажим.
    А если накрутить до усёру,
    до выщёлкивания.
    Его и будит рвать.
    Ну и манера езды тут тоже 50%к успеху.
    Неужели неслышно срабатывание на отбой?
    Так разумно наверно убавить амбиции.
    А не скакать до вылета.
    Более высокий лифт достигается уже не накруткой,
    а другим конструктивом.
    To: @Alex Varlam, Я к те в гости хочу.Выпить с тобой.И покушать. :buzz::friends: Правильный ты.
    Не потому,что за железо моё вписываешся,а по жизни.Чую.Нюх у меня.
    А по теме и добавить то нечего.
    А гарантия на питерские изделия предусмотрена?
    Да предусмотрена,не в том вопрос.Я прошу всего лишь сказать или сфоткать как шток рвёт.С гарантией решим.
    • Машина: 100VX 1HD-FTE на пружинно-прогрессивной подвеске +2 CAT"S GATE Ver.2 от DEN 35in BFG MT, 12000 SW
    Эдак всю работу домой вернут низя. Во тут то об чём прова качают. http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=84827&st=450 С гарантией определяйтесь например 40 000т. или 1,5 года. Справедливо?
    Если кто помнит на Волгии делали пружины Дегтярские и Газовские.
    • Машина: ТЛК105
    Palasatikk
    Тыб вдумался-а.
    Эксплуатация штатная,
    а бошку аморту дважды сподряд оторвало.
    Хотя конечно нельзя исключать,
    и косяк сборки.
    Например если зажать шток в пастель.
    Двумя металическими падушками.
    То его можно и при штатном(резком пробое)ходе отломить.
    Но скорее начнёт болтатся сам стакан внутри корпуса аморта.
    ПС.
    Про штатную эксплуатацию.
    Видел как 80тке загнули передний мост.
    На городском асвальте.
    • Машина: )
    Дак я ж не жалуюсь,просто факты подаю,может как то изменить конструктив,чтобы исключить возможный отрыв :buzz:
    это значить быстро нельзя по ямам....нехорошо :huh:
    надо ограничить ход отбоя какой-нить стропой.
    и\или применить аммы с большим ходом :ok:
