    • Машина: ПРАДО 95 5VZ-FE АКПП,лифтTough Dog+2,багажник 4S4 Lexus 470 2UZ америкос 01г
    To: MAD ALEX
    А тебе показывали их потекшие, НОВЫЕ?
    Что-то пока ставил и продавал не встречал или у меня какие -то неправильные ОМЕ? rolleyes.gif ....
    Пружины по 4тр,  аммы задние 4640, стойка передняя по 6400.
    1173019[/snapback]
    Так поэтому и интересуюсь buzz.gif ! Я больше склоняюсь к ОМЕ ok.gif ! Petyara,что посоветуешь по пружинам,буду в штатный бампер лебёдку ставить и багажничек сверху,думал 882 и 892 не чересчур будет???
    To: MAD ALEX
    Думаю что в аккурат, на зад только бампер самоварный не ставь., а то придется от другой тойоты задние амммы ставить и пружины))))))
    To: MAD ALEX
    1173019[/snapback]
    1173083[/snapback]
    To: MAD ALEX
    1173115[/snapback]
    А аморты мне обязательно тоже менять??? Или стандарт можно оставить???
    • Машина: TLC Prado 3,4 1997г, АКПП/ LSD, Араб
    То:Petyara
    Я тут уже в соседней ветке расстроился, правый передний мокрый у мну, пробег тыщ 30,где-то 10-11 месяцев эксплуатации.. cry.gif
    Петь, что ставить то теперь под 882пружинки??? давай советуй!!!! buzz.gif и оформлять заказ будем...
    фото чуть позже выложу...
    To: Kron
    Сдерни проверь работоспособность, если без ям работает, то ничего страшного.
    Спасибо, попробую!!! Стук идет справа, пока не разобрался откуда, подшипник поменял, наконечники новые, шаровые новые, сайлентблоки новые.. Но стук, только когда руль вывернут например вправо до конца и под правым колесом типа бугра или ямы...надеюсь понятно обьяснил, т.е. в тот момент когда подвеске не сладко, колесо либо проваливается либо наоборот подскакивает...как то так.
    Петь, а поконкретнее ничего нет?? В смысле может чего профессионально-надежного под 882, уж больно морда иногда тяжелая, мало того что понавешал, так еще и штурман на кенгурятнике местами висит около 100кг... laugh.gif
    То:Petyara Я не очень понял,можно ставить пружины 882/892 с родными амортизаторами или нет??? Или их вырвет и надо ставить ОМЕ амортизаторы????
    Так какие пыльники нужны всё таки????? А то в магазине и на ВАЗ 08 и отдельно на 10 и есть универсальные 08-10!!!! Так какие брать,а то они все разные и глаза разбегаются,у кого может фотка есть или ссылку дайте на пыльник правильный для амортизатора FC404100 передний Тач Дог???
    • Машина: TLC80 1HD-T
    1268772[/snapback]
    http://exist.ru/price.aspx?pid=63A04B92
    Установил наконец то лифт комплект Тач Дога!!! Мне нравится очень!!! Но появилась проблемка не очень приятная и вроде как опасная,машинку как бы на трассе переставляет иногда!!! Как с этим бороться или чего ещё надо с машинкой доделать????? А то с семьёй страшно ездить стало!!!!!
    • Машина: ПРАДО 95 2002года 5VZ-FE Cooper STT 33дюйма Tough Dog 2" come up 9000
    Переставляет из-за колейности или колес, подвеска тут не причем
    1287070[/snapback]
    Ну просто до лифта было нормально,вот и интересуюсь чего нибудь может не доделал с машиной!!!! Может панару надо регулируемую или резину надо другую и диски с другим вылетом менять(сейчас пока стандартные тойота стоят и кажись BF A\T 255/70/16)?????????????? Ожидал от лифта других ощущуений,но никак не страха слететь с трассы!!!!!
    To: MAD ALEX
    Заедь на сход-развал, послушай, что люди скажут.
    А потом приедешь и купишь вставышь в тягу панара, чтоб превратить ее в регулируемую...
    To: MAD ALEX
    1288705[/snapback]
    Да вроде делал сход развал sad.gif !!!! Я не против поставить если надо вставку или тягу целую!!! Неужели от панары так может быть???????
    To: MAD ALEX
    Увод моста большой?
    To: MAD ALEX
    Увод моста большой?
    1288876[/snapback]
    С работы приехал сейчас вечером глянул сзади и по бокам задний мост,вроде по виду сместился!!!!
    To: MAD ALEX
    Увод моста большой?
    1288876[/snapback]
    А тяги панара есть и почём???? Неужели из за неё так?!!!
    На развале должны были проверить соосность передних и задних колес. Мост уходит, вопрос на сколько...у меня ушел где то на 2-3 мм. не критично на езде никак не отразилось. Меняй панара и будет счастье.
    ЗЫ: я бы на другой сход-развал заехал... smile.gif
    1294697[/snapback]
    Да уж,наверно придется менять панара,а потом и на сход ехать!!!
    Кто нибудь знает где панару регулируемые приобрести на Прадо 95????? А то видел в инете только ОВК выпускают!!! Кто нибудь знает других производителей именно на модель машины,а не доделай сам еще(снял и поставил новую регулируемую)?????
