    • Машина: ПРАДО 95 5VZ-FE АКПП,лифтTough Dog+2,багажник 4S4 Lexus 470 2UZ америкос 01г
    Подскажите с каким вылетом брать диски под 285/75/16 чтоб не цепляли нигде?????
    • Машина: TLC80 1HD-T
    1297882[/snapback]
    какой лифт ?
    1297882[/snapback]
    какой лифт ?
    1298240[/snapback]
    Тач Дог 40мм,пружины Н!!!!
    • Машина: Surf 185 SSR X 1KZ-TE 2" OME 32"MT BIGHORN
    Для 33 резины подойдут диски с вылетом от -10 до -35
    1299282[/snapback]
    Ну а лучше то какие всё таки,чтобы не цепляло и было гуд????
    1297882[/snapback]
    какой лифт ?
    1298240[/snapback]
    1299272[/snapback]
    Чем меньше вылет, тем легче влезет. Надо попробовать от 0 до -10... но -10 уже может за арку цеплять.
    1299282[/snapback]
    У меня лифт таф доги Н + бодик 2".
    285/75/16 на дисках с вылетом -15 только только залезли.
    не понимаю о каких -35 может идти речь ?!
    • Машина: kzj95
    Меньше чем за год умерли нижние сайленты на передних стойках (тач дог +40мм). Визуально по размерам они такие же как оригинал, ни кто не менял/мерил?
    1299282[/snapback]
    1299723[/snapback]
    Уважаемые коллеги!
    Читаем, что думают по поводу больших колёс и лифта наши американские товарисчи от Соноран Стил,
    Вот здесь:
    http://www.sonoransteel.com/index.php?main...e=suspensionfaq
    И вот здесь:
    Вылет 0 но передние брызговики скорее всего придется снять.
    • Машина: kzj95
    Докладываю, в передние стойки ToughDog FC404100 (прадо 95, +40мм) ПОДХОДЯТ сайлены тойота 90903-89012 (сайленты от родных стоек)
    • Машина: Велосипеды )
    1330181[/snapback]
    • Машина: TLC prado 90 1kz
    Подскажите ктонибудь ставил на прадики tough dog с лифтом в один дюйм ?
    • Машина: Toyota LC Prado KZJ95
    Люди добрые объясните кто может парадокс- установил новый комплект ToughDog (TDC971H,TDC973,FC404100,FC41113).На старых пружинах правая задняя сторона была ниже левой на 1.5 см.Это объяснимо-неравномерный износ пружин и т.д.Но почему на новых такая же фигня мне не понятно,пружины ToughDog вроде одинаковой высоты и никакого износа пока нет?Или это какие то особенности 95 кузова?
    1391297[/snapback]
    попробуй проверить состояние верхней чашки крепления пружины, на той стороне, которая ниже стоит.
    бывает что чашки отрывает.
    • Машина: PRADO 95 2.7
    Ни как не пойму стоит комплект новый тачдог 2" зад на кочках в отбой бухает и все неприятно ездить что может быть?
    1391493[/snapback]
    стоят пружины или амортизаторы тафдоги ?
    и пружины и аморы стоят
    1396003[/snapback]
    а точно до отбойника достает ? проверь !
