    • Машина: тойота 80
    так кто чего скажет можна или нет выкинуть колдун с наличием ABS
    • Машина: Тойота
    Возьми перекрой его, и попробуй покатайся, делов то.
    • Машина: tlc 72
    так не думаю а все таки?
    Да, абс будет выполнять своё дело, но из-за того, что будет эта работа с перегрузом - задние тормозные колодки будут умирать супер быстро.
    • Машина: TLC 80, 1fz fe, 93г., АКПП, силовик, пружины + 4 от DENa, лебедь, шнорк, 35 MТ. Был Тoyota 4runner 130 3VZE/ АКПП,
    Прочитал всю тему и другие по тормозам на 80 ке и всё же не пойму, одни пишут что при экстренном торможении на скольской дороге если стоит колдун и плохо отрегулирован то первыми срабатывают передние тормоза затем хватает зад, вследствиий чего машину сильно заносит. Кто то пишет наоборот:
    Катался я стормозами когда зад берет первым по городу нормально но зимой по трассе когда нужно резко притормозить надоело его ловить разворачивает будь здоров
    У самого ситуация такая, на вывешанной машине передние тормоза срабатываю чуть быстрее задних дисковых, в итоге на скольской дороге при резком торможении сильно разворачивает машину. Читая тему думал уже попробовать глушить колдун, но тут опять противоречия, где же истина.
    Не в тему конечно, но всё же, только 4 и 5 страница темы с нормальными цитатами и читать сразу удобно стало, до этого народ забивал или трабл форума какой то. :unsure2:
    Изменено пользователем Flex
    • Машина: tlc 72
    Наивно думать, что простыми нанипуляциями ( выкинуть и отключить) можно сделать лучше, чем узкоглазый инженер.
    Просто проверь и настрой ВСЮ тормозную систему в штатное состояние.
    И колдун будет скорее всего иметь последнюю роль в твоей проблеме.
    • Машина: Тойота
    Изучай монул,
    Первым делом должна срабатывать передняя ось, задняя регулируется колдуном, по причине загрузки задней оси где усилие перераспределяются, а также при многих других условиях как пример резком торможении где вес увеличивается на передней оси, задняя разгружается.
    Если при торможении будет срабатывать задняя ось первой, то в мокрую погоду (а тем более в гололед) идет неизбежный занос задней оси.
    это тоже можно проверить открыв колдун, дав возможность не снижать давление на тормозных цилиндрах задней оси.
    Изменено пользователем Tomat
    • Машина: tlc100vx
    Не будет ни какого перегруза , для заднего контура тормозов. Эта функция под контролем АВС. Вообще сомнительно наличие двух систем АВС и колдуна работающих вместе , .разве что это колхоз , а не заводская комплектация. Системы работают по разным принципам и вряд ли будут дополнять друг друга , скорее колдун будет мешать работе АВС.
    Изучай монул, Первым делом должна срабатывать передняя ось, задняя регулируется колдуном, по причине загрузки задней оси где усилие перераспределяются, а также при многих других условиях как пример резком торможении где вес увеличивается на передней оси, задняя разгружается
    Уже 2 месяца изучаю, но не всегда машина следует мануалу и иногда превести её в состояние согласно мануальным достаточно проблематично, ведь не зря народ плодит эти темы и мучается с тормозами, некоторые перебирают полностью тормозную систему заменяя на новую и ноль.
    Но многие же убирают колдун специально, чтоб задняя ось блокировалась раньше чем передняя в даанный момент и проблема заноса задней оси на скольском покрытии уходит. Или я по ходу не догоняю...
    • Машина: Тойота
    Все легко тестируется, я так многим советую понять что это такое!
    Отсоедини тягу распределителя (колдуна) и зафиксируй в полном нажатие на клапан, тем самым даст полное давление на задние тормозные цилиндры, сейчас зима, остается только разогнаться и тормозить с усердием.
    Не забываем перед этим тестом отсоединить АВС.
    • Машина: tlc100vx
    Вы неправильно поняли . Зад заносит при торможении , когда блкируются задние колеса . Функцию предотвращения блокировки задних колес и выполняет колдун в зависимости от загрузки манишы. Туже функцию ( но другими способами ) выполняет АВС , на обоих осях .
    • Машина: Тойота
    Многие бьют себя по голове, что бы что то вспомнить, хотя врачи этого не рекомендуют.
    Без обид это не про тебя, обобщаю.
    • Машина: Тойота
    Не совсем правильно!!!!
    Зад заносит когда блокируются задня ось (колеса) раньше передней оси (колес)
    • Машина: tlc100vx
    Все легко тестируется, я так многим советую понять что это такое! Отсоедини тягу распределителя (колдуна) и зафиксируй в полном нажатие на клапан, тем самым даст полное давление на задние тормозные цилиндры, сейчас зима, остается только разогнаться и тормозить с усердием.
    А тебе не кажется , что твою шутку , кто нибудь может воспринять буквально??
    • Машина: tlc100vx
    Не совсем правильно!!!! Зад заносит когда блокируются задня ось (колеса) раньше передней оси (колес)
    Абсолютно согласен!! Просто для меня это так очевидно , что я просто упустил из виду... :thank:
    • Машина: Тойота
    Я так и понял, что ты упустил чисто по невнимательности :buzz: , просто хотел для других донести более точную инфу. :friends:
    • Машина: Тойота
    Да ты прав, наверно надо было дописать на площадке, а не на дорогах с общим пользованием.
    Для тех кто этого не пробовал, есть вероятность к сильнейшему заносу, и опрокидыванию автомобиля.
    АААА... У меня сейчас так и происходит перед хватает на мгновение раньше чем зад и и происходит занос жопы, чем больше скорость тем сильнее занос.
    По ходу проблема не в колдуне а в резине или отсутствии АБС?
    • Машина: Тойота
    Это нонсонс даже если отключить заднюю ось вообще, то все равно не будет заноса задней оси, а вот наоборот можно проверить ручником.
    • Машина: tlc 72
    Уточним, что полное нажатие на клапан - это опустить тягу от моста ВНИЗ!!! При этом будут тормоза только спереди.
