    • Машина: TLC 80, 1HZ, 1993
    Проверить жива ли муфта на фул-тайме можно. Сделав Круг на ровной поверхности а потом повторив его точно так же но с заблокированным меж-осевым дифференциалом. Круг должен быть большим радиусом.
    • Машина: toyota land-cruiser 80 vx
    Если муфта мертвая Вы сразу это почувствуете при поворотах руля на малой скорости,задние колесо по внутреннему радиусу будет пробуксовывать и будет тяжело крутить руль.
    DIESELMASTER_52 муфта просто сидит на валу,снимешь её и всё.(принцип работы:вал "хвостовика"получает крутящий момент,на нем ещё один вал который передает крутящий момент на передний мост минуя диф,при срабатывании муфты валы начинают крутиться вместе жёстко)по моему так think.gif к сожелению машину продал,а то разобрался бы досконально в устройстве и принципе работы,сейчас разбираюсь с мудростями субару puke.gif
    • Машина: tlc80 1-hz
    Чего выдумываете то! У фултаймовой раздатки всего 3 положения в одной плоскости - High-Neutral-Low (высшая-нейтраль-пониженная) у парт тайма 2High-Neutral-4High-4Low (только задний мост-нейтраль-оба моста-оба моста пониженная).
    Как то там примерно...
    974824[/snapback]
    на парт тайме тоже три положения
    2WD-N-4WD(пониженная полный привод)
    передок подключается кнопкой, как на фулл блокировка межосевого
    так что все возможно с подменой РК.
    Если фулл, то без переднего моста машина никуда не поедет!!!
    974855[/snapback]
    а понижайка то где?
    To: петруччо
    Он просто ошибся в маркировках: на электромеханическом парттайме положения ручки 2/4H-N-4L и кнопка подключения передка на H ряду.
    To: Рустамыч
    Есть мнение, что РК с муфтой живет до стуков дольше, поскольку центральный диф нагружен ударными нагрузками меньше. ?
    985768[/snapback]
    скорее не ударными а блуждающим моментом и мнение вощемто верное
    To: петруччо
    Как раз таки момент больше блуждает на раздатке с муфтой, так как за счет трения при работе муфты добавляется момент на отстающюю ось. В раздатке без муфты, симметричный межосевой дифф ВСЕГДА распределяет момент 50:50.
    Думаю, что срок службы РК с муфтой увеличивается за счет меньшего количества работы планетарного механизма межосевого диффа.
    To: петруччо
    986655[/snapback]
    каюсь момент добавится но при наличие муфты на ней он и замкнется и ежели что она же и помрэ а без нее ?
    To: петруччо
    ответы здесь: http://4runner.sovintel.ru/differentials.htm
    А моё ИМХО муфта убирает именно ударные нагрузки, связанные с выборкой зазоров. Муфта просто не дает отстающей оси и связанным с ней деталям разгонятся до удара. А нагрузки имоменты, как рабочте так и блуждаюшие, РК спокойно выдерживает. По крайней мере должна - она вообще-то для этого и стоит.
    To: петруччо
    986655[/snapback]
    хорошо назову правильно циркуляция мощности
    на заблокированном дифе или подключенном передке(парт тайм) она всегда есть
    To: петруччо
    Всё верно. На заблокированном межосевом диффе (или подключеном парттайме) момент не распределяется вообще. Он зависит только от непосредственной нагрузки на каждой оси (т.е. фактически от сцепления колес с дорогой при прочих равных), и поэтому постоянно циркулирует (прыгает, смещается) между передней и задней осями. Это в частности, вызывает и ударные нагрузки на саму раздатку, карданы и редуктора.
    При работе открытого межосевого диффа, момент на обоих карданах всегда одинаковый. Если усилие падает на одной из осей (например заднее колесо забуксовало), то момент сразу же упадёт и на передней оси. Это очень сильно СБЕРЕГАЕТ всю трансмисиию и раздатку в целом, потому как нет рывковой циркуляции момента перед-зад. При срабатывании вискомуфты - повышается усилие для вращения забегающей оси, что приводит к эквивалентному повышению усилия на отстающей оси. Этот процесс фигурально называется "перераспределением момента в пользу отстающей оси", но на самом деле, это равное увеличение усилия (момента) и на отстающей, и на забегающей осях (просто нагрузка на забегающую ось всё-равно неэффективная). Этот процесс так же вызывает появление флуктуации момента на осях, НО:
    во-первых флуктуация плавная (вискомуфта работает плавно),
    а во-вторых - момент на осях всё равно равный (просто он плавно возрастает и снижается). Нет циркуляции перед-зад.
    А вот если виска войдёт в режим хампа (полной блокировки), тогда мы опять получаем парттайм и циркуляцию перед-зад.
    To: Vladimir24
    Она не может этого делать только потому, что просто не успеет от этого сработать. Выборка зазоров - слишком небольшое вращение планетарки межосевого диффа для срабатывания муфты. Про остальное написал выше.
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    DIESELMASTER_52  особо не переживай,выкинь вискомуфту вообще с раздатки(работы на час максимум)раздатку снимать не надо,только задний кардан.
    Ездий без неё,я так и сделал,правда будет у тебя раздатка не VX,а GX,а сделать блокировку межосевого может любой нормальный автомобильный электрик,поставить кнопку,только двухзонную(вкл,выкл)я просто поставил от десяточного стеклоподъёмника(не стал искать оригинальную)и будет СЧАСТЬЕ party.gif
    979538[/snapback]
    а кнопка от стеклоподьёмника ВАЗ прямо без перепайки выводов в "родном" разьёме подойдёт ? - ph34r.gif прямо вставить-и всё совпадёт по её распиновке ?
    (разьём вчера крючком из панели достал,белый он)-попробовать хочу-воткнуть кнопку.
    пин №7-вытащил из реле управления блокировками..
    тойотовская кнопка стоит денег 1400 рубл,и ждать заказ более 22 дней. dead.gif
    84725-60040 (95-98г)
    84725-60010 (90-95г)
    To: DIESELMASTER_52
    Не уродуй машину. Есть два нормальных варианта:
    Купить кнопку на разборке - должны быть. Я брал в TLCC за 500 рублей.
    Купить новую, пусть даже за 1400 р. Зато всё будет штатно сделанно (включая подсветку кнопки).
    Ставить кнопку от ВАЗа - ИМХО аморально..... и кромсать штатный разъем придётся.
    Как такое может быть?
    И будет у тебя потом как в этой теме:
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=70207
    Разъём немного переделать придется,а кнопочку внизу панели я поставил(под управление печкой)её если не знать вообще не увидишь.Единственное я так и не додумал с реле блокировки,т.е. кнопку нажимаешь начинает включатся блокировка,соответственно загорается на панели приборов лампа дифа(значёк на панели стоит штатно,надо только лампочку воткнуть)и у меня было ,как только лампа загорелась и через мгновение начинает тускнеть кнопку надо отпускать(диф заблокирован)иначе можно спалить эл.привод.Надо конечно релюху какую то колхозить туда для отключения привода в крайних положениях
    Как то кривовато нештатная кнопка встала - не мудрено.... Видимо не правильно зайдействованны цепи штатной проводки, и кнопка не подходящая. При уставноке штатной кнопки всё работает прекрасно, никакие реле не нужны - вся автоматика есть в штатном контроллере блокировки.
    • Машина: тойота ланд крузер 80 vx дв. 1HD-T
    Я эту вискомуфту на станке вскрыл, там пластины-79шт. 40 с наружными, 39 с внутренними шлицами. почистил весь гуталин который там образовался, промыл солярой и заварил. вот только не знаю какое туда масло залить.
    • Машина: Стирательная
    Наверное заливать нужно силикон, такой как в виски вентиляторов льют.
    вискомуфта одноразовая,не разборная и скорее всего реанимированная работать не будет
    • Машина: )
    989386[/snapback]
    работает (и выходит из строя при перегреве) там только вискожидкость(силоксан)....залить правильную---и всё будет хорошо....где взять? хз!
    To: VADUS
    To: DIESELMASTER_52
    не буду laugh.gif буду искать "родную" кнопку.
