    Чего выдумываете то! У фултаймовой раздатки всего 3 положения в одной плоскости - High-Neutral-Low (высшая-нейтраль-пониженная) у парт тайма 2High-Neutral-4High-4Low (только задний мост-нейтраль-оба моста-оба моста пониженная).
    Как то там примерно...
    • Машина: )
    ну значит парт !
    во блин-этого ещё не хватало !!!!!!!!!!!!!!!! купил машину называется surprize.gif
    тоже чтоль раздатку заменил кто (ё-маёёёёёёё)
    а по длине кардана можно определить-скажите сколько он у парт или фулл тайма-я померяю тоже.
    да етот можнозаменить без проблем (будет бить--скажу как отбалансить
    974817[/snapback]
    крестовину не забудь!
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    To: cool_boarder
    blink.gif у меня именно так-три положения.-значит ФУЛЛ тайм чтоль всё таки ????
    ToyoTT-120 Крестовина карданного вала заказал, sorry.gif как она по качеству ?
    и вообще крестовина какого производителя лучше всего ходит ? в коробочках ТОЙОТОВСКИХ чьи лежат ?
    а то я вон тут себе подшипники заказывал оригинал-а пришли в коробочках тойота- Koyo подшипники wow.gif
    • Машина: TLC 80VX 1FZ-FE АКПП штатная лебедка aisin, BFG A/T 32", подвеска от Данилы +2'
    974824[/snapback]
    на парт тайме тоже три положения
    2WD-N-4WD(пониженная полный привод)
    передок подключается кнопкой, как на фулл блокировка межосевого
    так что все возможно с подменой РК.
    Если фулл, то без переднего моста машина никуда не поедет!!!
    Изменено пользователем Rover
    To: cool_boarder
    974847[/snapback]
    А ты что хотел чтоб на подшибнике тойота было написано? biggrin.gif в оригинальных коробках всегда койо.
    по сучеству вопроса у тебя 90 процентов фуллтайм и раздатка с вискомуфтой.
    • Машина: ТLC80 VX Limited 1HD-T 1994 АКПП,LSD
    Фулл тайм это постоянный полный привод, а если на панели есть
    кнопка 4вд подключающая передок,то это уже явно не фулл тайм.
    На механиках кардан длиннее на 7 см. примерно.
    974847[/snapback]
    оффтопик.
    Koyo которые лежат в коробках оригинальных отличаются от koyo- заменителей. Для роликовых даже видел отличие на 1 ролик (???).
    Toyo- дерьмо редкостное, как собственно и GMB.
    При цене на оригинал примерно 1тр брать палево за 400руб в трансмиссию даже я не решаюсь. Трудности уже начиная с выводом тавотницы "не туда".
    Карданы с разбитыми ушами восстанавливают (ставят втулки, балансируют,и.т.д). Если только флянец помер то можно попробовать найти флянец и поменять только его. С высокой вероятностью вибрации не будет.
    По теме:
    По длине раздатки парт-тайм и фулл-тайм одинаковые ?
    На парттайме есть лючек под КОМ?
    Устал от фулл тайма..
    • Машина: toyota land-cruiser 80 vx
    у меня был VX с 1HD-FT(фул-тайм),когда накрылся передний редуктор я его снял,снял кардан,вытащил привода и ездил так практически год,машина была просто заднеприводной.Когда собрал редуктор,поставил оказалась заблокирована раздатка,при выяснении причины оказалось что накрылась вискомуфта,сгорела(нельзя ездить без кардана переднего не включая блокировки межосевого),муфту пришлось выкинуть.Да кстати муфта в раздатку ставится по моему только на VX.
    To: Рустамыч
    Всё верно. Перегретая муфта клинит и начинает блокировать межосевой на 100%.
    Так обычно муфты и убивают - кардан снимают и не блокируют межосевой. Первое время машинка ездиет плавно и задумчиво (это когда муфта еще пытается работать), затем муфта перегревается, закоксовывается, клинит, и машинка едет нормально, только на заднем приводе.
    • Машина: автомото владелец
    а как определить перегретая она или нет ? я проехал на ней километров 30
    • Машина: )
    979319[/snapback]
    VADUSа выше на один пост почитай внимательно !
    978779[/snapback]
    о блиииин-час от часу не легче мне ph34r.gif ..от прочитанного тут...у меня vx.
    как я включу блокировку межосевой то ? кнопок нет никаких-она же включается только в режиме-поставить рычаг раздатки на пониженный.
    PS.машину купил с оборванным передним шрусом-как и сколько она так ездила-мне не ведомо.,да и я без кардана наездил тыщ 15 уже.
    • Машина: )
    sad.gif ну что - же брат --- похоже попал ты на бабки ( с кем не бывает).... мои сожаления.
    насчёт кнопки тут
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=39481
    http://yandex.kz/yandsearch?date=&text=%D0...umdoc=50&lr=159
    DIESELMASTER_52 особо не переживай,выкинь вискомуфту вообще с раздатки(работы на час максимум)раздатку снимать не надо,только задний кардан.
    Ездий без неё,я так и сделал,правда будет у тебя раздатка не VX,а GX,а сделать блокировку межосевого может любой нормальный автомобильный электрик,поставить кнопку,только двухзонную(вкл,выкл)я просто поставил от десяточного стеклоподъёмника(не стал искать оригинальную)и будет СЧАСТЬЕ party.gif
    To: DIESELMASTER_52
    Установи родную кнопку в штатное место. Вся проводка есть. Надо только вынуть из разъема перемычку, и воткнуть туда штатный разъем от родной кнопки. Усё. Автоматику включения блокировки на пониженной - отключай. Получешь нормальную пятирежимную раздатку.
    Вот фото:
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...ndpost&p=122249
    To: Рустамыч
    ну как временная мера-наверное так и ужно делать.
    подскажи по возможности подробнее-что нужно именно откручивать,чтобы блок вискомуфты демонтировать-я так понял что крышку нужно снять (и это прямо на машине можно сделать ? при снятие-оттуда запчасти не выпадут ?. ph34r.gif что именно снимать нужно ?
    [attachmentid=82973]
    To: VADUS
    спасибо thank.gif огромное за подсказку про кнопку блокировки-так и сделаю.
    Я её выкинул вообще,нечего существенного в ходовых характеристиках машины не изменилось,муфта чувствительна только на скользской дороге(лёд),можно вообще про неё забыть,если конечно нет в кармане лишних 15 руб.
    Снимается просто:Снимаешь задний кордан,крышку раздатки,а далее всё внутри видно и понятно(я лазил в раздатку тойоты впервые),снимаешь муфту всборе с вала и выбрасываешь(даже масло с раздатки не всё сливается при этой манипуляции).Она "стопорится" по моему на вале,честно говоря мелочей не помню(давно это было) think.gif ,но то что у меня проблем с демонтажем данного узла не возникло эт точно
    To: Рустамыч
    спасибо,буду пробовать снять её вообще-по схеме глядя-вроде нет там ничего опасного для новичка в этом деле. ..
    To: Рустамыч
    Есть мнение, что РК с муфтой живет до стуков дольше, поскольку центральный диф нагружен ударными нагрузками меньше. ?
