ковбой
Пробка топливного бака
    • Машина: land-cruiser 105, Двигатель HD-T, силовые бампера. пружины ВЛАД ПИТЕР 2", BF Goodrich KM 2 285/75 R16.
    Каждый раз когда открываю крышку топливного бака слышу такой звук сссссс..., откуда такой вакуум в баке, забилась вентиляция? Так может отсюда и всевозможные подсосы воздуха в систему ? think.gif
    в поиск
    • Машина: tlc100vx
    Дыра в пробке . Просто и все проблеиы решает
    • Машина: тлк78. тлк 100. паджеро коротыш.
    так сссссс на всех моих машинах!! пугает!
    977849[/snapback]
    Пока не бойся,вот когда будет ппппппп!!! Тогда пугайся.
    • Машина: )
    977849[/snapback]
    это нормально, у всех так---там клапан стоит от "малого дыхания"
    если топливопроводы и тнвд в норме ,то это благо ( меньше пыли/воды сосёт)
    • Машина: FZJ80
    Я крышку разбирал, промывал полностью, собирал обратно - все равно пшшШШшш частенько бывает (когда включен слив из доп бака)
    А вот такой вопрос: абсорбер вообще надо менять или нет?
    Вообщем понятно, но до каких пор это сссс... хорошо, тут товарищ мне вчера рассказал, что у него вакуумом в баку его сплющило так что роишлось менять бак. У меня на ПАССАТЕ легковом замерзала пробка после мойки, дак бак прилично вдавило внутрь, но там бак пластиковый был и когда я с трудом открутил пробку бак выпрямился. А дырка в пробке не решение, зимой на подземной стоянке тепло, конденсата в баке не избежать, т.к. через дырку теплый воздух в бак и на холдные его стенки в виде капель, и все туши свет. smile.gif
    • Машина: TLC 105
    .....А дырка в пробке не решение, зимой на подземной стоянке тепло, конденсата в баке не избежать, т.к. через дырку теплый воздух в бак и на холдные его стенки в виде капель, и все туши свет. smile.gif
    978908[/snapback]
    ковыряй дырку. Это все теория - у меня за 6 лет в теплом гараже "свет не потух" smile.gif
    ПС пару раз в год для успокоения души - бутылочку осушителя в бак...
    ППС в дрянной солярке может быть существенно больше воды, чем конденсат из воздуха...
    • Машина: Lexus Lx470 черный и ооочень удобный блин
    А вариант поставит родную пробку не рассматривал? Может твоя подзакисла - попробуй втяни через нее воздух ртом. Должен идти характерный "пердеж" (от пробки) tongue.gif , если приходиться бздануть самому от натуги - меняй пробку и не парся smile.gif
    • Машина: )
    979387[/snapback]
    можно попробовать прочистить дырочку и клапан от говен карбклинером и зубочисткой smile.gif
    • Машина: LandCruiser 80 экспедиционная подготовка
    Если при открытии пробки сильный "пссс", значит, не работает клапан вентиляции бака (на 80-ке - деталь за номером 90917-10082), служит для общения бака с атмосферой, висит за баком сзади, выходящий из него шланг свободным концом заходит в раму (я обычно этот шланг наращиваю и вывожу под капот, со всеми сапунами). Крайная стадия засерания и отказа этого клапана обычно приводит к тому, что машина перестаёт по утрам заводится, либо заводится и глохнет. По мере расходования топлива из бака, если клапан забит, в баке образуется вакуум, который за ночь высасывает всю соляру из магистрали. Столкнулся с такой проблеммой ещё пару лет назад на 78-й Праде, сначала поменял "лягушку" на фильтре, не помогло, уже тоже хотел пробку просверлить, но решил всё таки разобратся с проблеммой. Неделю назад та же история повторилась на 80-ке, машина по утрам перестала заводится, откручиваешь пробку (происходит сильный "псс"), набиваешь топливо лягушкой и заводишься. Выкинул клапан до покупки нового, сейчас всё О.К.
    978908[/snapback]
    biggrin.gif У меня тож на одной машине бак всосало... железный, заплющило. Муж звонит: - машина заглохла на ходу, и ни му-му - Бензин есть? - Стрелка показывает четверть, даже не моргала - Проверь как-нить...или тупо налей бензину.
    Вобщем отрывал он крышку держась обоими руками за нее, уперевшись двумя ногами в крыло biggrin.gif
    Потом на даче, не найдя куда подлезть, просто сняв фильтр тонкой очистки в топливный шланг сунула компрессор... и отошла подальше biggrin.gif Сделав громко "хлоп" выправился до исходного состояния.
    979460[/snapback]
    На бензинках та же деталь? Крышку разбирала, но пссс продолжил делать через неделю. На холодную с полтыка заводится. На горячую (глушится на газу) крутит несколько секунд, НО если предварительно крышкой сделать "пссссс" то с полпинка. unsure.gif
    • Машина: )
    979460[/snapback]
    unsure.gif всегда полагал что в пробке клапан ----посмотрю...
    • Машина: Стирательная
    Там два клапана один в крышке, второй за баком. Один на разрежение , второй на избыточное давление.
    • Машина: TLC60, 2H
    Раньше боялся, сейчас на всех своих машинах все эти экологические заморочки безжалостно ликвидирую: пробки бензобака сверлю насквозь (этот клапан на самом деле нужен главным образом для того, чтобы топливо не вылилось на землю, если машина перевернётся), всякие EGR-подобные извращения выкидываю нахрен, и даже шланг вентиляции картера выводить стал на улицу (всё думал, что это плохо, но это, оказывается, тоже нужно только для экологии).
    • Машина: Toyota LC100 VX
    НароД - простите )))) просто очень понравилось ПСССССШШШ!!
    Встретились две подруги. Ода другой:
    - Мой муж так пьёт, я прям не знаю, что с ним делать!
    - А мой уже давно не пьёт!
    - Что ты с ним сделала? Расскажи!
    - Слушай. Когда он напьётся и ляжет спать, возьми змею и засунь ему в трусы. Утром, когда он пойдет в туалет и увидит змею в трусах подумает что белая горячка. И бросит пить!
    - Хорошо, я так и сделаю.
    На следующий день она так и сделала.
    Встает мужик, идет в туалет, достает змею из трусов, а она ему:
    - Ш-ш-ш-ш-ш...
    А мужик:
    - Я те дам "ш-ш-ш-ш..."! Ссы давай!
    Если я все правильно понял, то в крышке клапан на сброс избыточного давления в баке, а где-то под кузовом на компенсацию избыточного разряжения при расходе топлива? Раньше думал что они оба находятся в пробке. think.gif
    • Машина: )
    981174[/snapback]
    вдох ниже ватерлинии? --- как то нелогичным кажется решение !
    Если будет время в выходные, полезу под машину смотреть, где этот ВДОХ...? think.gif
