Centurion
1FZ-F Поменять на дизель
    • Машина: БЫЛА LC 80-VX HDT 91 года, теперь Ведровер т.8-912-23-07-809
    блин blink.gif 8 месяцев ждать, а можно как в фильме: поцелуй, чик, монтаж, и уже ребенок biggrin.gif
    1-2 двигун собирать будут, еще 2-3 месяца будет идти - потом растаможка и установка smile.gif
    1281990[/snapback]
    To: vovann18511
    юрьевич
    • Машина: Chevy Blazer 4,3 мкпп
    юрьевич
    1282070[/snapback]
    • Машина: TLC PRADO 150,AUDI A-6,BMW X 3
    Центурион ! А разве бывают американские бензиновые моторы мощные , экономичные , надёжные или надо выбрать что- то одно.Поверь опыт обшения с ними был достаточный это не старые чирковые 4,0 л полностью чугунные включая голову.
    • Машина: )
    1282277[/snapback]
    такие и япские не бывают...всегда компромисс
    надёжность у амерских меньше.
    особенно у алюминиевых блоков
    • Машина: TLC-105 GX. HI-LUX
    недавно покупал для клиента мотор фзфе с перевертыша 105 ки. машина пробег 50000 км. я эту машину знал пока не перевернули. так вот движек с доками с полным навесным 4000 зел, без навесного 3000 зел. так что с движками проблем больших нет .
    1282277[/snapback]
    1282290[/snapback]
    На алюминевых блоках весь мир ездит и вроде ничего, если бы как афганец жил у черта на куличках и молился на надежность машины одно. И другое когда мне нужен мощный мотор с относительно неплохим ресурсом в 200- 300 ткм до капиталки. После которого можно еще раз махнуть. И надежность - ну ходит ФЗ до первого ремонта тысяч 500-700 - при хорошем обслуживании это 10-15 лет экплуатации.
    Лично по мне - раз в 5 лет заказать относительно новый мотор проще чем ездить и ремонтать надежный в течении 10 smile.gif
    То ALEX38
    Амеры ставят на родные 80очные мосты 6БТ или 2 LS с крутящим моментом до 890НМ и ничего cool.gif - расходным материалом становится раздатка при жесткой эксплуатации.
    и ничего
    У меня на глазах в конце 90-х эксплуатировался лексус лх 450...с компрессором...так мосты делались чаще замены масла laugh.gif
    To: ALEX38
    амерские мосты от чирка 5.9
    так они тож дохлые...был у меня чирок.
    мосты это завтра. про них я уже говорил выше. сегодня защиты и бампер задний Арб. вместе с задним бампером под замену пружины Оме 863 на 863G., под большую загрузку. Бампер у меня в багажнике, защиты на машине. машина тяжелее и 160 на ней ехать стремновато будет однако biggrin.gifbuzz.gif
    Изменено пользователем вадим браконьер
    Ураааа - наконец то мой задний АРБ приехал applaude.gifapplaude.gifapplaude.gif
    • Машина: 80 VX HD-T
    1282290[/snapback]
    http://g-class.ru/forum/forum_posts.asp?TI...e=1uzfe-v8-40-g
    осталось найти Тахо с 3,2 дизелем от Гелика и разговорами что это самый самый мотор
    МОРАЛЬ: на вкус и цвет все фломастеры разные
    В общем подниму тему.
    В приватном разговоре с Вадимом он настоял попробовать оживить свой двигатель, я согласился. Были проведены следующие работы:
    1. Полностью замена сцепления
    2. Карб был куплен новый и поменян
    3. Циклон был ампутирован и установлена голова со шноркеля Сафари.
    4. Карб подвергся регулировке сразу после установки в Тойота Центре.
    5. Заменены свечные провода.
    Имеем следующее:
    1. Расход стабилизировался - 16-18 трасса, 20-24 город
    2. Максималка увеличилась до 170
    3. Приемистость и тяга вернулись к дотюнинговой - динамичный разгон при нажатии педали
    Проведен был следующий экперимент пока был дома - установлен циклон назад и попытка разогнаться увенчалась полным провалом - двигатель на 110 начал просто захлебываться и задыхаться. Полное снятие бошки шнорка дало результат странный - такое ощущение что после 100 происходит обрыв мощности.
    Вывод - для карба и вообще бензиновых машин циклон противопоказан.
    Второй эксперимент - открутил шланг шнорка и поробовал вообще без трубы. Все хорошо - если не считать интересной момент после 130 как он ведет с головой Сафари - с головой Сафари педаль газа нажата приблизительно на 2/3 и двигатель идет ровно. С родной кастрюлей надо тапку в пол до выхода на нужной скорости. То есть эффект захвата воздуха Сафаревской бошкой все таки есть.
    Потом был проведен другой эксперимент - на самой дешевой заправке в Иссык-Куле был заправлен второй бак под завязку 72 бензином разбодяженный хрен знает чем. В общем от спички загорался со второй или с третьей попытки - и попробовал выйти на характеристики выдаваемые от хорошего бензина - и как не странно двигатель запустился - правда дым был как от камаза с убитой аппаратурой. Дым чёрный и тд и тп, но двигатель сильно в тяговой характеристике не потерял - на 170 вышел правда очень долго выходил. Расход составил около 32 литров на 100 по трассе. Этот эксперимент обрадовал - то есть его можно теперь кормить фактически чем угодно, хоть гамном. smile.gif
    Для проверки мощности была проведен эвакуация камазовского прицепа из места на котором он простоял больше 8ми лет. 1ая без пониженной - с 4 рывка вырвал и спокойно протащил прицеп с загруженными пчелиными уликами. В общем дурь появилась. smile.gif
    После замены сцепления пропали все вибрации, шумы и дергания.
    В общем расходом, тягой и трассовыми характеристиками после ремонта очень доволен. Вадим Браконьер как и остальные были правы. thank.gif
