Centurion
1FZ-F Поменять на дизель
    Возможно ли такое и что кроме двигателя придется менять - с выбором пока не решился - хочу конечно Камминс 309 ый воткнуть - он и мощнее и гораздо надежнее тойотовских дизелей, или только родной Тойотовский можно воткнуть?
    Варианты типа продать и купить дизель не принимаются - кузов VX Кожа все навороты бензинового не хочу менять на спартанский GX tongue.gif
    • Машина: Тойта Лэнд Крузер 200 4.7
    а что это за двигло такое?
    To: Centurion
    При годовом пробеге 5 тыш? Ты маньяГ - не знаешь куда денег ввалить? blink.gif Посмотри сайты благотворительности. smile.gif
    • Машина: TLC-100
    а можно узнать. зачем?
    • Машина: TLC-100
    Уже в поиске двигателя - решился, достал меня этот карб с его расходом от нормального до 40 литров.
    Какой дизель оптимальнее будет поставить? Только тойотовские родные 4.2 и как надо будет женить коробку и проводку? Требование чтобы был турбо и электроники только на тахометр и свечи - в общем простой как барабан.
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    Самат, под это требование попадает 1HD-T - турбированный с механическим ТНВД. Из всей электроники только клапан отсечки, тахометр, и свечи.
    коробка - скорее всего только колокол переставить. По проводке - к датчикам подцепиться ( давления масла, температуры ОЖ).
    я думаю простейшим вариантом взять донора, оттуда двигатель и проводку.
    да, еще - дизели на 80-х идут со стартером 24 вольта., хотя на 105-х с тем же мотором (1HZ) - 12 вольт.
    както так)
    Хорошо начну искать такой двигатель - стартер можно от 105ки думаю воткнуть и не заморачиваться двух аккумной системой.
    Какая разница между HZ и HD? Нашел оба типа двигателей - и оба в наличии нужно ли с коробкой брать или так только голый? Идут все с навесным - что можно от навесного оставить родное а что обязательно подлежит замене? Радиатор тоже менять?
    лучше 1hd-t. Коробка, сцепление у него одинаковое с бензинкой. Навесное бери все с мотором.
    • Машина: Land cruiser Prado 120 1KD-FTE
    HZ атмосферник, HD с турбиной
    Сейчас разговаривал с механиком - просто разговорились и в общем следующее:
    Есть на списание 105ый на ходу - пробег 15 ткм - двигатель чистенький и сухой - он говорит - машину целиком отдать он не может но с него можно снять все что нравится.
    Двигатель 1HZ МКПП - сколько будет весить двигатель с коробкой? И мосты - мосты я не посмотрел с дифлоками или без - но состояние двигателя очень понравилось. Мосты он сказал тоже можно забрать.
    И можно ли его в последующем самому турбировать?
    В Алмате такой с коробкой от 5 до 8 зеленью. А если даже за два если удастся отправить транспортной компанией то будет классно. smile.gif
    мотор около 360 кг весит
    но ты ж турбовый хотел, нафиг геморой с установкой потом на него турбокита? blink.gif Если есть НDT его и бери, и помощнее и сразу турбовый
    В общем результаты курения инета:
    Можно готовый заказать со штатов Cummins BT4 с уже Тойотовской родной коробкой - вся инфа здесь:
    http://www.proffittscruisers.com/engine-co...onversions.html
    это первый вариант
    второй вариант - поставить двигатель от Исудзу это
    4BD1 3856 4 DD 88@2800 181@1600 17.1
    4BD1T 3856 4 TDD 105@2500 240@1600 17.5:1
    Это двигатели 3.9
    так же ставят двигатель 4HE1TC который 4.8 объемом
    тут подробно описан путь инсталляции - амерам удалось поженить тойотовкий автомат с этим двигателем.
    http://forum.ih8mud.com/diesel-tech-24-vol...-into-fj62.html
    Этот получается самый оптимальный - амер добился расхода на этом двигателе в 1 литр на 13 км smile.gif
    Притом что этот одновременно самый тихий и мощный - 475 ОМ на 189 ЛС
    Потом списки двигателей которые амеры ставят на Крузаки
    http://cruisers.shoumatoffmedia.com/index.html
    И конечно остается вариант когда тупо и цинично можно поставить 1HD-T, но мне кажется если поставить Исузду - будет вечный двигатель smile.gif с сумашедшим запасом мощности и экономичный одновременно до безобразия и с налогом можно с таким движком смирится rest.gif
    по опыту эксплуатации японских грузовиков- самые лучшие движки- рядные шестерки пятитонников- Исудзу форвард, хино рейнджер. Особенно 6HЕ1 от исудзу. Мы меняли прокладку на движке с миллионным пробегом- там не было износа, выработки вообще! Думаю, хиновский 6,5л дизель может в 80-ку как родной встать..
    • Машина: Ниссан-Патрол-160, Киа-Соренто.
    Камминз рулит...серия "В"....их у нас официально продают, значит и с гарантией все ОК и с сертификацией нет проблем - на предмет устаканивания.....и вполовину мощней по моменту чем любой из тойотовских.
    Рядную шестерку от грузовика будет трудно всунуть - они все длинные....места попросту не хватит, родная-рядная шестерка короче намного.
    • Машина: TOYOTA LC 80 1HZ 1991Г прадо120.2.7
    я переделал 80 1фз фе автомат на дизель+механика пришлось на раме делать переходное крепление под коробку траверса что держит коробку она смещеная и в салоне пидали перестовлять и подкоробку короб переваривать спроводами месяц воевал сучетом что был разграбленый донор а вообще переделывали почти все лето а сейчас с сыном новая идея купить бензиновый 80 и поставить 15 вт тоета
    To: Иванович
    У нас с узакониванием особо проблем нет. 4БТ даже амеры признают что громкий и проявляются все "прелести" вибрации - обрывание подушек и тд и тп. Почитай сайт который я выложил - и лошадей у него немного. Там описаны проверки на стенде - откровенно признают что слабоват по лощадям - не может бегать быстро это раз и тестово раскручивали больше 90 мч его не удалось раскрутитть со всеми настройками чтобы выдал скорость.
    Самый вариант который обрадовал хозяина - это Исузовский двигатель 4.8 - он именно 4 цилиндровый - море мощности и крутящий момент грузовика. И встал причем еще место осталось огромное под капотом.
    To: САНЯ.КЗ
    Чтобы с проводами не воевать и ищется безмозглый дизель, у меня и карб без мозгов.
    И господа пока это только изыскания - вначале будет менятся карб и буду пытаться добится настройки и укрощение аппетита - если уроню до 16-18 по трассе и 18-20 по городу менятся ничего не будет.
    • Машина: tlc100vx
    To: Centurion
    Попробуй присмотреца HD-FTE . конечно управление электронное, но зато , крутящий момент сказка, движок очень тихий, совсем не капризный, с места рвет так что зажигалки в заднице, обслуживание совсем не обременяет. Ну в самом деле , не движок от Беларуса ставить же!!! К тому же уже 10 лет как другой век начался!!!
