    в инструкции что ты запостил написано, что смазать тонким слоем с обоих сторон этих противоскрипных подложек
    • Машина: Ford Explorer Sport/Limited +
    ага
    только там немного не то нарисовано, что я имею по факту
    ну вот
    вчера ставил перебранные суппорта с новыми шлангами и трубками
    попал непонятно
    этот шланг по экзисту пришел не мама-мама, а папа-мама
    заказывал партнамбер Masuma BH-235 как аналог 90947-02815
    в чем ошибся? переходники, в принципе, есть, но с ними не получится закрепить один конец шланга... или поставить шланг от чего-то типа ГАЗа (не сильно хотелось бы...) кто что скажет?
    Изменено пользователем DJ Muff
    ну вот
    попал непонятно
    1036568[/snapback]
    ВОТ ТЫ И ОШИБСЯ ЧТО МАЦУМУ ЗАКАЗАЛ. На тормоза надо брать только оригинал, чтоб потом не сидеть и не гадать почему же у меня плохо там что то работает или ваще не подходит....
    цена с оригиналом одинаковая, условия просто склонили к масуме
    написано везде, что япония
    поехал к дилеру в тойота-лексус сто, мне сначала сказали, что там вообще шланга этого не должно быть, потом сказали (я им показал масуму), что это тот шланг и есть, а потом почему-то нашли оригинал, который все же от моей масумы отличается =))) я заказывать не рискнул, да и ценник в 900 р как-то не радовал...
    а насчет оригинала вообще... у меня все резинки обычно на всех авто по возможности фебест... и сейчас перебирал суппорта - поршни фебест, все ремкомплекты - фебест... на мой взгляд, б/у машины тем и хороши, что запчасти можно выбирать самому по производителю, качеству, цене, и иной раз не переплачивать на ровном месте... blush.gif
    история с шлангом закончилась вчера в течение часа в магазине газвазвседлявас smile.gif сделали медный переходник длинной около 5 см за 100 р всего, теперь я могу подсоединять любые шланги и не встряну с этой проблемой tongue.gif хотя теперь у меня еще есть 1) старый шланг (в нормальном состоянии) 2) новый шланг взамен старого мама-мама, длиннее на 3 см 3) масума которая длине оригинала на 10 см почти (а у меня лифт 5 см)
    так что поставлю, видимо масуму - все ж японченский, хоть и не сразу подошел blush.gif
    Фербест - голимый кетай! Решать тебе. Но То что идет в оригинале сильно отличается от Фербеста. Асин все же это точно японческий:-)
    • Машина: TLC 80VXL 1HD-T АКПП, яп. 4", лебедка Aisin.
    На перед (который мама-мама) от масумы идёт BH-264. У тя видать ошибка в каталоге. Пристегнул текст с моими изысканиями по торм. шлангам. Искал удлиннённые под лифт и чтоб тойота были.
    _________________._lift_up_3dm_______________.txt
    насчет масумы понял
    но должен признать, что сам шланг очень даже ничего (сравнивал с новым немецким на ауди а8 blush.gif ), не вскрывал, конечно, но тем не менее...
    насчет ошибки в каталоге - скорее всего так и есть, ошибка, ну да ладно - вопрос решен =))) спасибо!
    а фебест тож китай? с ним у меня проблем никогда не было... однако... blink.gif
    вчера перебрал задние суппорта без замены поршней - в очень удовлетворительном состоянии оказались. проблема была только открутить нижние болты крепления суппортов - без снятия уха амортика не подлезть. с левой стороны амортик легко сдернулся, с правой же сложнее... снова меня выручила пустотелая железная труба длинной около 130 см - советую всем... выручала меня ОЧЕНЬ часто, когда усилия от ключа в 40 см недостаточно =)))
    вобщем, прокачал вчера тормоза... т.к. точно не знаю, как прокачивать, то сделал по-старинке: заднее правое, переднее левое, заднее левое, переднее правое... проверил тормоза только во дворе - понравилось blush.gif
    но появился вопрос, точнее - два
    1. на незаведенной машине педаль становитися тугой, хоть и не у самого верха, а при заведенном авто - немного проваливается вниз и вообще - более мягкая, если сравнивать с незаведенной
    так и должно быть?
    2. пока выдавливал поршни задний и прокачивал тормоза потом, видимо, с моими нехилыми усилиями добился того, что педаль сама тормоза на поднимается вверх до конца, около 3-5 мм (не ощущается ногой, только рукой), снял сверху педали пружинку на ощупь блин - она
    нормальная... назад, думаю, все ж поставлю... да и вообще, все бы ничего, только вот педалька не отжимается маленько и стоп-сигналы горят blush.gif как исправить, а? blush.gif
    • Машина: 100-ка HD-FTE сток,гидра,в обвесе,33-я ат-шка.
    Так это вакуумник работает...их так и проверяют...
    а передние суппорта назад не подойдут?
    • Машина: TLC 80 VX
    To: Nail ufa
    Это как? blink.gif Там же конструкция разная. Может поршни?
    а колдун прокачали? по моему прокачивать надо сначала колдун потом два задних колеса. туда ж все равно одна трубка идет.
    • Машина: TLC80VXL, full time, 1FZ-FE, АКПП
    А зачем вот эти штуки?......У меня таких нету........
    [attachmentid=97755]
    • Машина: TLC80, 1HZ, 1992г. FJ70,3F,в стадии постройки+BJ40,B-series
    А чем у тебя шпильки,которые через колодки,фиксируются?Правда спереди они чуть не такие,а прямые и по середине с петлёй.
    • Машина: Стирательная
    Уже всю голову сломал.
    Вобщем прокатал машину на барабанах, проверили тормоза. К задним вопросов нет, у переднего правого отставание тормозного усилия от левого около 50%!
    При торможении машину не уводит и не разворачивает. При резком нажатии педали в пол колесо блокируется.
    Сам суппорт перебран (точнее оба). Резинки и поршни новые. Шланги и колодки также новые.
    По ощущениям на педали похоже на воздух в системе. С первого качка тормозит где то в середине хода, со второго качка тормоза просто отличные.
    Прокачивать пробовал - воздуха нигде не было, идёт чистая тормозуха.
    Неисправен тормозной стенд? Но поведение педали всё же говорит о наличии проблемы. Куда ещё заглянуть? Люфты во всех четырёх колёсах проверял, в норме. Задние колодки и тормозные цилиндры тоже новые, ГТЦ менял год назад и тоже безрезультатно, никакого эффекта не ощутил.
    WTF?
    • Машина: ТЛК 80 VX TD ручка.
    Качать, качать и еще раз качать !
    Я помню с жигулями месяца 3 мучился - вохдух выгонял, ну или может сечение трубок не совпадает - засралисчь.
    • Машина: Разные
    WTF?
    1164045[/snapback]
    такая же ерунда. Поменял задние суппорта, прокачал, педаль мягкая и тормозов практически не было, со второго третьего качка схватывало. перебрал передние, поменял колодки, прокачал (вылил две бутылки), та же картина. Купил ремкомплект ГТЦ, поменял, стало чуть лучше, но все равно далеко от того что было раньше. Хотелось бы услышать совет или мнение.
