    • Машина: Surf 130
    Приварили ключ на 17 к рубке вроде получается но блин по тихоньку крутится(
    Еслиб вот такой ключ то было бы классно)
    Что такое ЕГР ?)
    2000 набор самых хлипких :))
    ЕГР это плохо, и он явно там в руку упирается:))
    Изменено пользователем OlegLAN2000
    • Машина: Surf 130
    плохо что он мешает или плохо что его надо глушить!?) мимо летно прочитал про заглушку егр
    Глуши глуши, и снимай всю эту халабуду, по форуму поищи что нужно сделать. А плохо что он все еще стоит на твоем моторе
    • Машина: Toyota Hilux Pickup LN105
    Были симптомы, то щелкает и молчит, то крутит как на сдохшей батарейке. В ремонте приговорили стартер.в утиль. Протерся ротор.
    • Машина: Surf 130
    Спасибо будем разбираться )
    • Машина: Surf 130
    Вообщем не каких ключей особых не надо, обычный ключ на 17, просто надо было снять ЕГР и трубу вот эту которая красным отмечена, и под ней, тогда рука спокойно вот под этим радиусом как на фото пролазит
    Стартер снять, теперь почитаю что там про ЕГР рекомендуют
    Изменено пользователем m0id0dir
    • Машина: сурф KZN-185 1998 1KZTE
    народ что за дачик выше стартера возле верхнего болта не тот который под тнвд? опять стартер еле крутит начал снимать в том году снимал питак один в ноль сгорел стартер еле крутил сегодня опять здох с нового года начал плохо крутить а в том году я этот датчик не заметил а сейчас проводку потянул и оторвал.
    Датчик температуры ОЖ. С него сигнал на мозги идет. Если на нем обрыв - тупить будет и не будет включать повышение подачи при раскрученой турбине
    бяда надо поять , завтра стартер сниму и провода на датчик на штекер удлиню припояю а к проводке скруткой кембриком заизалирую,там пояльником не подлезть.
    уеня только свечи отказали и чек загорелся , когда с него провода отвалились. Ехало всё так же.
    снял стартер все гуд шётки норма, пятаки как в прошломгоду поставил такие и есть, промыл все почистил поставил ,вроде крутит лучше чем вчера но походу акамуляторы дохлые , поставил на зарядку через час буду опять спв мучить.
    ОПЯТ СТАРТЕР ЗДОХ НУ Я УЖЕ НЕ ЗНАЮ ЧТО СНИМ ДЕЛАТЬ СЕГОДНЯ СНИМАЛ ПРОВЕРЯЛ ВСЕ, ЧТО МОЖТ БЫТЬ ?
    КРУТИТ КОЕ КАК, МОЖ НА СЕБЯ БЕРЁТ НАПРУГУ - КАК ЭТО ИСПРАВИТЬ?
    не ори...
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=138234&st=0
    Пост № 16 .У меня была такая хрень на пузотере.Глянь,может поможет.
    Силовые провода проверял и акки в каком состоянии?
    один ак новый 85ач второй 90ач староват ,заряжаю сутки оба крутят еле еле включаю свет горит ярко , силовые проверял , онт уже начал залипать - постучу крутит пару оборотав и опять на ключ не реогирует опять стучу крутанёт малость и опять тишина, шелчков втягиваюшего не слышно когда например ак сел слышно будто шетки горят .
    а на прямую,минуя замок ,через реле не пробовал???
    на реле пробывал две большие замыкать результат тотже.
