    на реле пробывал две большие замыкать результат тотже.
    Хорошо зачисти кабеля в месте где они к блоку прикручены,минусовые кабеля.Если ситуация не поменяется,то снимай стартер и пробуй так ,как я в теме своей делал.Я пузотер только таким образом смог вылечить,симтомы были как у тебя.
    • Машина: сурф KZN-185 1998 1KZTE
    снял стартер 2 минусовых шётки кончались дагорели надо шётки и полетит ,хотел припоять от другого стартера мужик сказал поять нельзя надо както обжимать,уехал обжимать.
    А почему паять нельзя?
    поставил шётки стартер опять огонь всё ок.
    Ребят, а такой вопрос: стартер окончательно приказал долго жить, распаялись обмотки статора, щеточному узлу конец, втягивающий даже с аккума берет только при сильном надавливании. В общем конец ему. есть какие-то заменители? Может подходит с чего-то, а то в пятницу на соревнования выезжать, а машин колом стоит (в конце марта оплатил стартер б/у, но от продавца до сих пор ответа нет и стартера нет).
    тойота хайс если конечно двс одинаковы
    Спасибо, разобрался уже со стартером, но на заметку: стартеры как на 3VZE стоят на тойотовских погрузчиках, в копейку, мощность 1,4.
    • Машина: Toyota HILUX SURF LN130W 1992, 2LTE
    Вчера снял стартер (зимой с 3-го или 5-Го раза схватывал за маховик. А летом сразу),увидел такую картину: ведущая шестерня стартера стёрлась почти на половину, маховик при визуальном осмотре цел.
    Кто подскажет,чем можно заменить ведущую шестерню?
    • Машина: Toyota Hilux Pickup LN105
    Я обращался в контору по ремонту генераторов и стартеров. Если стартер 1,7кВт - то от некоторых китайских подойдет, если 2,4кВт, то фиг знает.
    • Машина: Land Cruiser 71
    При таких познаниях в технике, только в соревнования по спортивной ходьбе.
    • Машина: hilux surf 130
    Люди привет! Поскольку никто ещё из вас не забыл как ставить стартер, подскажите по проводам которые приходят на стартер.
    первый:
    С АКБ на прямую (самый толстый +)
    второй:
    из косы с клеммой d 8мм (если не ошибаюсь, на стартер + ,куда и первый)
    третий и четвёртый:
    оба одной длины. тоже из косы, один с клеммой d8мм вроде тоже+, а другой с клеммой d4мм вообще куда? Не электрик я!
    Проводка и стартер 2-lt разбирал пол года назад, забыл всё... щас фотку прилеплю.
    • Машина: surf 130 2 lt боди2 тапки 33 олеворуленный
    как бы на замок зажигания))
    вот
    вверху, провод с черным коннектором - на шину свечей (сигнал на мозги о работе накала)
    те, что два справа на фотке с дырдочками разного диаметра - на балластник второй ступени подогрева свечей.
    на стартер два идут: толстый под болт (с АКБ идет), тонкий - с реле стартера на втягивающее. их на фото нет.
    чё там слева вверху за серая фишка - не понял.
    ну если не экранированный,то на температуру блока,но там скрутка...хотя... на датчик колена черная фишка идёт...так-что на температурный датчик над стартером на блоке.
    вот
    а вообще бы не мешало починить изоляцию на проводах,там хоть и 6 вольт на догрев идёт(две круглые фишки с разными отверстиями),но горит и от 6-ти хорошо если искра качественная...
     там на одном +12В с предом на 80А (!), а на втором то, что остается после баластника.
    Отоночо....Вот туда я ещё не лазил с вниканием сути,точнее проверил резистор-сгоревший,ну и забил.Когда морозец грею 2,3 раза свечи подряд и стартую с попёрдываниями(хотя и без подогрева завожу нормально,секунды 3 покрутить только надо,ноо дымит тогда малость)...Почему-то мне казалось что он режет до 6-ти вольт на свечи,когда основное реле уже отрабатывает ну и заодно греет воздух во впускном...Верно мыслю?
    А проводку  я всё-равно починил -бы ;)
     Он чутка горячий бывает.Да и стоит в коллекторе в отдельной камере,считай без обдува совсем.
    Все так и есть.Когда отрубает первое реле,второе дает ток через резистор.
    как выглядит второй провод на стартер?
    Черный он,на твоем фото.С круглой пластиковой фишкой-папа по памяти.Имхо ответного провода нет,на самом стартере-на нем тоже фишка стоит-ответная к косе.
