    То Spielberg1947
    Есть ли какие нибудь фотки процесса? Или ссылки в интернете на темы по оцинковыванию.
    У меня над лобовым стеклом маленькие жучки появились вот начинаю готовиться к лечению. :dead:
    • Машина: LС80 STD потихоньку идущий к VX.
    глюк...
    Цинк гранулированный нашел, кому надо 290 р/кг, попробую поцинковать своему крокодилу кузовню...
    Spielberg1947 благодарю за подсказки :buzz:
    • Машина: TLC 105 STD 2004 1HZ МКПП Part Time
    Интересно :buzz:
    Интересно :buzz:
    Попробую сделать как подсказал Spielberg1947 дальше как пойдет, цинк могу преслать, надеюсь не "золотым" по цене доставки окажется, пока буду эксперементировать на зло местным кузовщикам, позже отпишу....
    • Машина: TLC-80 1HZ
    А при удалении ржавчины метал становиться везде светлым?Сегодня попробовал,в некоторых местах остаётся тёмным.Не додержал или так и положено?При удалении ржави шипит,шкварчит,пена идёт,а при цинковании есть какие-то симптомы?Или просто на глаз-цвет определяется?
    В идеальном случае должен быть светлым и однородным, поэтому все сомнительные места буду просто вырезать к ...рам и вваривать свежий металл, а вот швы потом нужно очень хорошо пройти, ну и как вариант попробуй подольше подержать... А то что шипит это гут. И еще перед покраской грунтовать нужно спец грунтом по цинку, мои друзья кузовщики сказали что и протравочный пойдет(но могут врать я пока неразобрался) и поверх этого хитрого грунта уже нужно обычным грунтом и покраска вобщем вникаю потихоньку, как говориться хочешь сделать хорошо - делай сам.
    Цинк "жирный".Поэтому его и надо спецгрунтом.Можно обойтись и обычным,протерев поверхность смесью ацетона и толуола в пропорции 50/50(встречал в рекомендации по покраске оцинковки).И всё-таки.Процесс цинкования как-то выражен?
    Внешне появляеться характерный "налет" по цвету от блестящего до серого=цвету самого цинка, заготовки обработаю скину фотки, а вообще у fOXа как раз в начале темы на фотках есть
    Изменено пользователем Командир корабля
    Надо бы к теме спецов по металлам подключить, а то как-то вяло идет дискуссия, у Боломута на "мечте" тож проблемы с кариесом, может тоже выскажется :russian_ru:
    Я решил с электро-химическим цинкованием не заморачиваться.Пока шарился с этим вопросом по инету обнаружил такую тему-холодное цинкование.Вчера обработал этим способом поверхность.Сегодня закрашу и буду наблюдать.Считаю,что самое главное я сделал-вывел ржу абсолютно.
    Ну нельзя-же быть такими ленивыми." Способы цинкования","холодная оцинковка" в любом поисковике.Дальше читаем.Решаем надо оно или нет.Если надо и не много,то забиваем "холодное цинкование аэрозоль(или как-то так)" появляются искомое.Локрайт,Динитрол,немцы,америкосы,бельгийцы..Искать было некогда,пешком хожу,купил Хай-Гировский.
    Не, не то "пальто" это холодное цинкование, там прямым текстом в описании технологии пишут что это по сути краска, проблема в том что при зачистке коррозии мы убираем только видимую часть, основная проблема это "внутренняя составляющая", в теле металла уже начался необратимый процесс окисления и при холодном цинковании получается лишь "саркофаг над опухолью" при гальванике более глубоко происходит замораживание за счет "протравки" первым составом и в дальнейшем на молекулярном уровне покрываеться "пленкой" цинка, а холодный это просто покрасил и если малейшие очаги коррозии остались они будут прогрессировать, по сути в описании и говориться о подготовке и покраске на месте изначально нового изделия а не подвергшегося уже короззии.... Все ИМХО могу ошибаться, но ржавеющие опоры освещения обработанные холодным способом видел, начинают гнить при мех повреждениях(под срезами) и идут вглубь по телу конструкции под слоем этой цинкокраски...
    • Машина: TLC-80/1997; VW T5/2011
    Ну как успехи? Кто нибудь продвинулся в этой теме???
    • Машина: ТЛК-80VX 96год 1HD-FT МКПП, пружинки +2" от DEN, Урал-4320 6WD, Мостовой рессорный Хай-Люкс, 2L, 1994г.
    Холодно пока! Вот потеплеет и народ зашевелится :sos:
    • Машина: TLC80VX 1HD-T, Honda XL1000
    Летом подкрашивал кузов, перед этим травил ржу и оцинковывал. Задний борт успел покоцать и передние крылья по осени. Уже весна приближается, оцинковка не цветёт при отсутствии ЛКП. Это значит при наименьших затратах можно балончиком пульнуть летом в гаражных условиях или во дворе.
    Цвет поверхности оцинковки тёмный.
    • Машина: Фортунер , были и3 тойот: ТЛК 105,прадо 95, ТЛК 80,ТЛК105,РАВ4,.
    Спасибо за совет по гальванике-вещь!!! Главное найти кусок цинка, всё остальное (электролит и т.д) не проблема. Я купил кусок цинковой полосы на металлобазе 9 кг (меньше не было) за 900 руб., поэксперементировал и всё получилось, но не сразу, то плотность электролита не та (рабавлял водой), то температура (рабочая от 18 град. и выше). Получившуюся оцинк. поверхность специально не красил, от попадания воды только темнеет, ржавчины нет. Дальше буду грунтовать (грунт на эпоксидной основе) и красить. Кстати цинк "жирный" и не вся краска на него липнет. Вобщем способ хорош для открытых поверхностей, для скрытых полостей не пойдёт. В инете много информации по электрическому антикору (анодная защита, защита с скин эффектом).Кто что по этому поводу думает. может кто уже прменял? Есть в Москве "самоделкин" у него эти изделия по более адекватным ценам.
    • Машина: ТЛК 80 HD-T мкпп 35 катки
    у кого какие новости по оцинковке?
    Почистить и динитролом. 100 лет собираетесь ездить на машине? Зачем все так усложнять, оцинковка там.
    Изменено пользователем Al-Is
