    • Машина: Land Cruiser 100 HD -FTE
    так не бывает.
    если "думается" что заглушение егр-причина,то разглуши его.
    подскажи пожалуйста что проверить,динамика дохлая. а по скорости на трассе вроде нормально,стрелу ложит легко?
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    форсунки проверь,может закоксованы иглы распылителей.
    И еще вопрос как самому можно проверить открытие педали газа,и как отрегулировать.в нашей деревне сканеров нет,спечов тоже.
    никак.
    • Машина: TLC-100 1HD-FTE
    Всем привет.
    Подскажите, какой должен быть сканер, чтоб он мог проверить вот эти проценты открытия педали газа и смог увеличить их?
    Дилерский, или что попроще?
    С уважением, Алексей
    любой.который OBD.
    ни один сканер не способен у сотого круизера -"увеличить"%.
    увеличивают - только выгнув рукой педаль газа.
    Правильно ли я понимаю, что это выглЯдит примерно так: подключается сканер, нажимается педаль газа, и показывает на сколько процентов она открывает подачу, и если мало - просто выгибают её так, чтоб она имела бОльший ход?
    Мотор хдфте
    DIESELMASTER_52 много читал про глушение ЕГР на 1-HDFTE,заглушил по твоей рекомендации, результат машина стала заметно тупее в разгоне.Вопрос с чем может быть связано? подумал тюнить боксом,но почитав форум возникли сомнения.И еще вопрос как самому можно проверить открытие педали газа,и как отрегулировать.в нашей деревне сканеров нет,спечов тоже.
    У меня после отключения ЕГРа машина стала наоборот резвее, правда зимой когда холодно мотор жестче работает.
    @@DIESELMASTER_52,А какие именно параметры подачи (другого она и не может) меняет эта "коробочка"? Добавляет подачу в некоторые моменты?
    показывает на сколько процентов она открывает подачу, и если мало - просто выгибают её так, чтоб она имела бОльший ход? Мотор хдфте
    да.
    да,
    ну а некоторые модели "чип коробочек" еще и смещают угол подачи топлива- чуть в "пораньше".
    • Машина: TLC 100 VX 2UZ-FE AКПП 2000г
    А если рассматривать чип тюнинг как отключение егр? Или установки заглушек на перепускных клапанах достаточно?
    Изменено пользователем 1Maks
    это всё фигня,по сравнению с чудо коробочкой.
    щас вот скоро поставлю.
    • Машина: TLC105 1HD-FTE 5AT
    Все фигня, кроме пчел :) ... Но впрочем, пчелы - тоже фигня! (с) "Вини Пух"
    Тут поглянь, перед тем как отдаться тунунху :), дай бог чтобы это было лучше, чем почитание бога карго.
    http://www.lcool.org...ing/tuning.html
    С нетерпением ждем отчета, удачи!
    Изменено пользователем l848
    • Машина: tlc100vx
    это всё фигня,по сравнению с чудо коробочкой. щас вот скоро поставлю.
    Надеюсь потом научишь чайников , что, куда , как ?? А то я тоже хочу...
    Можно подробней. Почему фигня? Что за чудо коробочка?
    Подробностей нет .... печалька
    Вопрос такой: "Есть ли вообще хд фте без егр?". Потому что если такой автомобиль выпускался, то получается что есть и прошивка ЭБУ для тнвд без егр.
    Есть конечно, берешь и вырываешь его с потрохами :) Получаешь массу полезных вещей в том числе и удобство доступа к голове для регулировки клапанов.
    Это не то. Тк механически ты его убрал, а блок управления ТНВД (ЭБУ) все равно заточен под работу с ЕГР. Мне интересно есть ли сотки без егр с завода, как восьмедисятые крузаки (праворукие)
    Подробностей нет .... печалькаВопрос такой: "Есть ли вообще хд фте без егр?". Потому что если такой автомобиль выпускался, то получается что есть и прошивка ЭБУ для тнвд без егр.
    Да как то всё руки не дошли.
    Ежжу на стоковой машине.
    Честно говоря привык уже, и хватает за глаза его мощщи...
    Смотрю подзаглохла тема, подниму тогда.
    Так что там с програмным отключением ЕГР? Я хочу сказать,что после установки перегородок в перепускные каналы ЕГР'а, неплохо было бы убрать коррекцию топливоподачи заточенную под работу с "рециркуляцией".
    Да она никакого влияния не оказывает ни на динамику,ни на что.
    У нее диапазон работы узкий был.
    А вот про забитость выхлопного тракта в виде наличия на ней сажеуловителя- это мой мосг интересует.
    Надо лезть под машину и смотреть,вырезать его.
    Как то все же хочется побольше мощности,Потому что навесил силовой обвес на машину....
