Ярослав TLC
Как то сам вылупился задний бампер на форанер.
    • Машина: Я верю Путину
    Нет.В рассматриваемом нами варианте снял 8 болтов на 17 и снял бампер с лебёдкой вместе.Выдвинул его вперёд.И работай с лебёдкой.Вся конструкция под 65кг.Ну не предел для двоих.Я и один ставлю,там всё ухватисто.
    Я сегондя внесу пердоплату, буду первопроходцем с этой моделькой бампера smile.gif С одной калиткой на правую сторону под бодик 6см. Буду лифтоваться дальше smile.gif
    1104322[/snapback]
    С отпуска я вернулся. Ярослав, как там бампер, на какой стадии? Денежка дошла?
    • Машина: гибрид Toyota 4Runner и HILUX Surf, 130, 3VZ-E
    всё, что закрыто расширителями, какими-нибудь накладками и т.д. и т.п. - под этим всё гниёт!!!
    1010160[/snapback]
    Не совсем верное утверждение. На фо-раннере в стоке нет пластиковых расширителей колесных арок, но фо-раннер охотно гниет - и в карманах, и по контуру арок, и в местах соединения арок с полом багажника... Такова невеселая статистика.
    Что касается "СЮРФ-ов"... то я не знаю, как так японам удается извернуться, но ведь не гниют! Хоть тресни! И расширители колесных арок стоят! Может быть дело в особом покрытии? Может быть они для эксплуатации у себя на островах используют особые грунты и краску?
    Не голословен. Ситуация: ставим раннер и сюрф - одногодки - и сравниваем. "Немцы" и "американцы" - металл в означенных местах (а заодно и крышка багажника, и крылья, и низ дверей.... и пороги...) буквально в решето, живого места нет. СЮРФ, сцуко, стоит, хоть бы где жравчинку обнаружить! Экскьюз, что немножко не в той теме. Не знаю, как там у обладателей новых авто... Речь идет о машинах 1991... 1995 гг. выпуска.
    Теме Апаньки. Как там передний бампер для 130-го Раннера? Может хоть в макете объемной графики можно увидеть? Ноябрь близится
    • Машина: Внедорожники
    1104322[/snapback]
    1120891[/snapback]
    В стадии завершения:
    [attachmentid=96958][attachmentid=96959]
    [attachmentid=96961][attachmentid=96962]
    • Машина: Продал красавца - 4Runner 130VZE, COOPER 31x10.5 лебедка,СИ-БИ, лопата и прочий нужный шмурдяк, Купил LR D3 - стройка впереди
    достойный бампер получается. Сколько по весу он выходит?
    • Машина: 4runner 3VZE 1991
    повторить то же самое в нержавейке и полирнуть -эт будет сильно !
    1148761[/snapback]
    Ну и возни же с ним небось... но получается достойно!
    Че та затихло всё... Парни, как там дела с задними бамперами на 130? И какая окончательная цена на полностью готовый и покрашенный? И, вапще, делаете, чи не?
    • Машина: 4runner 130 3vze, 89г
    Что там с бампером-то? Себе тоже хочется....
    • Машина: yota4run, 3vze
    ждем результата от едждигера
    • Машина: Ford Explorer III 4.6 LTD 32" STT + 4"
    1148761[/snapback]
    1148972[/snapback]
    Олег, ты чего? Сталюга любая примерно одинаково весит. У нержи пределы прочности выше, так что по идее можно при сохранении прочностных характеристик процентов 10-20 выкроить по массе. Но это нужно смотреть на имеющиеся толщины в сортаменте и в наличии, а в Питере с поставщиками нержи туго. Так что по деньгам очень не бюджетно выйдет: черная сталюга 30р с мелочью стоит, а самая дешевая распространенная нержа 12Х17 уже в районе 90, а нормальная нержа типа 12Х18Н10 уже в районе 150р.
    • Машина: Surf 1992 ,2LT-E,АКПП,ComeUp 9000,Передний мост TLC70,лопата)!
    А можно фото которые в 105 сообщении выложить в большем разрешении.
    Бампер получил 10 декабря. По накладной Автотрейдинга груз - бампер с калиткой - 65кг. Работой Автотрейдинга весьма не доволен, мало того что упаковка бампера была вся раздербанена, и думаю что часть крепежных болтов утерена при транспортировке, они еще умудрились изрядно помять край бампера в двух местах, про царапины молчу. Числа с 10-го января как место в боксе освободится займемся машиной, примерием бампер, покрасим , поставим. Постараюсь сделать мини-отчёт.
    родной бампер в собраном виде можно обернуть тканью с полиэфиркой и покрасить . закроет любые дыры.
    Ну и чо там?
    Как и обещал мини-отчёт по установке бампера.
    Правда получилось поставить только спустя год ожидания замены этого полуфабриката, но так и не дождался.
    Изначально был замечен только один косячок, заказывал не крашенный бампер, но пришел крашенный, но за это извинились, за покрас денег не взяли, спасибо, правда убитый при транспортировке слой краски заставил прилично помучится обдирая его перед собственным покрасом. Далее история продолжилась. Примерить бампер на машину в силу веских причин удалось только 9 февраля, к тому моменту штатный задний бампер был продан, и горели сроки ТО. И вот чего не я ожидал! Не подошло ни одно крепление к раме. Бампер удалось прикрутить только 2 болтами, зазор между бампером и кузовом получился около 4см, боковины заехали в колесные арки на пару сантиметров, и разошлись в ширину немерено. Пришлось срочно искать штатные бампера на день. Пока на этом эксперименты закончились на время. Списался с производством, оказалось уже в курсе того что бампер вышел криво, обещали ситуацию решить. В апреле был запланирован отпуск и двухнедельная экспедиция. Решил подождать замены бампера. Ждал, ждал, ждал... отпуск пришлось переносить, договариваться... Ярослав обещал замену, и даже бонусом передний бампер. Тем временем купил расширители арок. В итоге что-бы поехать в экспедицию, пусть и с двухнедельным опозданием, пришлось закупаться дисками для болгарки, сверлами, металлом 6мм для крепежей, ехать к сварщику. Потрачено 2 рабочих дня. Крепежи варили по месту, повесили на 4 болта, и вот очередной облом... Ширина бампера оказалась меньше, и невозможно открыть задний борт. В ночь перед выездом срочно режу бампер прям на машине, кувалда, сварка... борт открывается, ура! Пшик из баллончика черной краски... надо ехать. Брызговики вешать было некуда, благо расширители успел поставить. Лебеда задняя остаётся в гараже, пришлось тянуться вперед, т.к. одной машиной ехали - из потерь генератор, благо друг привёз запасной за 500км от дома. Вернулся из отпуска, бампер крепкий, можно двигать бетонные кольца, висит на 4 болтах, ржавеет по швам. В июле показали фотки нового бампера на 130-й, жду... обещали к концу августа...
    Ждать надоело. Думал будет проще. Закуплены диски для болгарки отрезные, зачистные, шарошки, шкурка, металл 2мм, 4 мм, 6мм еще остался от прежнего раза. Бампер разрезан на куски, изготовлены новые детали из металла, подогнан. Несколько примерок на машину. Научился обрабатывать сварные швы. На материалы и сварные работы потрачено 4500р и пропущено 8 рабочих дней (потерял еще около 15тыр на заказах). Купил краску матовую и грунт, вот забрал что получилось из покраса.
    Работы проделано много
    Закрепил по-прежнему 4 болтами к раме.
