    To: Yop
    Неаа тот то у меня компактный - на машины устанавливается, вот поэтому и говорю что галоген рулит. В диаметре 42 см, длиной около 50 см - вот и думаю как ее удобнее прикрутить себе rolleyes.gif именно на ночные поездки - чтобы днем лехко демонтировалась smile.gif
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    Неаа тот то у меня компактный - на машины устанавливается, вот поэтому и говорю что галоген рулит. В диаметре 42 см, длиной около 50 см - вот и думаю как ее удобнее прикрутить себе  именно на ночные поездки - чтобы днем лехко демонтировалась
    Ты её себе в салон прикрути ok.gif Офигенно будет вообще в бардачек поставь вместо подсветки focus.gif Открыл и оху...л от яркости.Самат не парь человеку мозги ph34r.gif он по человечески спросил по делу как чё?! А ты бла! бла! бла !устроил. сам прикинь человеку решение проблемы нужно а ты ему фантастику гиморойную подсовываешь.С твоими лампочками если попетуют задолбаешься объяснять где ты их нарыл wow.gif
    To: олег71
    wink.gif на то и она курилка - что бы по-здеть, smile.gif по сабжу - я же предложил дядь Саше какие будут оптимальные, причем заводской ксенон - одна фара на Амазоне по вашим деньгам около 3 тыщ. То есть 2 за 6 тыщ и фирменные Хелловские - думаю светить будут нормально. Ну и доставка будет долларов 20. Причем размер небольшой - 16,7 см в диаметре. Сам поставил Хелловские вместо штатных - очень доволен ok.gif
    • Машина: 4runner95 3vz + (LJ-70 в гараже)
    Бред  stop.gif вопрос только в энергопотреблении. Почему вояки тогда с успехом галоген применяют? И авиационные огни тоже ксенон?  laugh.gif
    ЗЫ Фары-искатели гораздо лучше бьют чем ксенон в разы
    Нет Самат, это по бедности. С газоразрядными лампами в той же авиации при посадке/целеуказании видно лучше, но лампам с такими мощностями нужно жидкое охлаждение (как в IMAX), что невозможно достичь в установленных бюджетах. Проще раз в 200 часов менять галогенки.
    2) галоген мощность 55вати не более
    Можно ссылку на это ограничение ?
    Нет такого, в т.ч. и в новом ГОСТ 41.98-99 (ратификация 98ого правила ЕЭК ООН).
    Есть ограничение по максимальной силе света для дальнего света (в свечках), но он с большим запасом.
    1031717[/snapback]
    может я и не прав
    но почему лампы с 90/100 (потребляемой) не сертифицируются для дорог общего пользования
    и на самих лампах обычно об этом есть указания
    • Машина: ни одного крузака не осталось
    может я и не прав
    Норм сертификации великое множество. Европейских могу навскидку вспомнить 5 штук, чем больше соответствий - тем дороже для производителя.
    Большинство же (исключая специализированные птф, иллюминацию и спец.технику) проходят по объединённым протоколам, т.е. для использования в оптике и ближнего (ECE/DOT), и дальнего света. А в ближнем диапазоне светораспределения подобные мощности аттестацию не пройдут, т.к. попросту нет систем освещения и врядли будут - светопоток и так ограничен формой стг, для увеличения кпд в этом случае 100вт лампы использовать нецелесообразно, т.к. газоразрядные при меньшей рабочей (!) мощности имеют лучшие хар-ки при долговременной работе (что и характерно для "ближнего").
    Высший предел для массового, сертифицированного для обоих систем галогена, по потреблению, который встречал - HB3 и H9, 65вт.
    Так никто ведь не обязывает подключать напрямую к блоку предохранителей - нужно отдельное реле, с управляющим плюсом на штатную проводку и основным - на акб.
    100вт лампы, в случае с хелловским люминейтором дальнего света, например - вполне целесообразный выход. Сечение доп.проводки, которая опционально в продаже для этих фар допускает 20а, что достаточно.
    может я и не прав
    1032170[/snapback]
    а нэт все таки не ошибался smile.gif (блин 2 часа поисков но хоть сам что-то понял)
    ЕЭК ООН R37
    оно же
    гост 41.37
    http://www.gosthelp.ru/gost/gost8701.html
    так что не более 75/68 при 13.2в
    еще полезная инфа
    http://www.osram-auto.ru/forum/framehelper...?g=profile&u=15
    http://bazarm.narod.ru/Swet_moshnostyu_pol_sily.htm
    http://www.ig.by/avtolampa-12569-h4-12v-10...41-philips.html
    не сертифицируется 100вт для дорог общего пользования
    Изменено пользователем Tim4r70
    • Машина: ЕДС-105 лифт 4"
    Я обычно уже закрываю правый глаз когда встречка (неважно какая) - на всяк пожарный  smile.gif Ладошкой когда уже слепит - получается нормально  ok.gif
    1031653[/snapback]
    Старый как мир рецепт! Слепит встречный - смотри на свою обочину и ориентируйся по ней. Даже жмуриться не надо и скорость сбрасывать. Ослепить идущего в автобусе, себе на встречу....?
    Учите слоган: Идущие на смерть - приветствуют тебя (ну или себя)!
    Просто офигеваю!
    Слепящий тебя это обычно "чечако" или до...ёб, спящий и изредка зазевавшийся нормальный, кто ни разу не зевал?
    Поэтому, ослепить чайника или д....ёба, рисковать собой. Пусть катится!
    Спящему пох!
    Зазевавшемуся и без Вас стыдно! Когда зевану матерю себя не по детски.
    А если сосед пукнет? Его обязательно перепердеть?
    Так как же улучшить ближний свет?
    Так разжевали варианты-то. Чем комплект Hella FFDE60 (1BL 998 570-001) не подойдёт?
    1) стоят 5000-5500 руб за пару вместе с лампами
    2) галоген (никаких проблем с проверками на дорогах), никто говорить по поводу доп.ближнего не будет - отличия между ним и птф найдёт лишь ИТЗ на стационарных постах с реглоскопом. Если и попадёте - то штраф 100 рублей по 12.5.ч1 КоАП.
    3) лёгкий и простой монтаж (в бампер, максимально высоко), проблема лишь отрегулировать
    4) отличный свет (рефлектор свободной формы)
    5) герметичны
    • Машина: TLC 105
    http://off-road-light.ru/index.php?page=sh...emart&Itemid=64
    я не представитель Хеллы и не сотрудник вышеуказанного магазина, но эти фонари действительно СВЕТЯТ
    To: KuzyaVod
    только как ближний эта фара вроде не идет?
    • Машина: Велосипеды )
    Я выложу фото того,что есть у меня, хоть и говорил уже выше.
    Стоят в бампере родном.Под правой фарой стоит внутри "распорка" до рамы, чтобы фара не дрожала. Левая как влитая. Решетку чуть порезал ( минус только один крепеж), все прекрасно стоит. Ближний/дальний. Светит оочень сильно, регулировать легко. Купал их уже, им все равно. Рекомендую. Пятно перед машиной в режиме ближнего раза в 3-4 плотнее (если можно на глаз оценить) и отчетливее, чем с родным светом.
    Выглядит так:
    Изменено пользователем komarroff
    • Машина: Юбилейный 089
    Ну и что за фары-то?
    1036052[/snapback]
    у меня-то? я уже писал в этой теме выше. две хеллы модуль 6213 под н4
    • Машина: 80ка VX 93г 1HD-T 33BFG-MT Мех.лебедь
    тоParador как новые лампы то не поставил ? (който)
    1036269[/snapback]
    Нет пока. Как-то и Филипс светит нормально. smile.gif Жене заказал новую машинку, может в нее впендрячу КОИТО. blush.gif
    По подсказке Tim4r70, перенесена сюда, ну и чтобы не потерялась, типа "Ап"!
    Так как по Хеллам ничего вразумительного не могу получить буду брать вот такие
    размер всего 5см - так что будет отличная комбинация для противотуманок и постоянного света для трассы tongue.gif
    http://www.autoanything.com/lights/65A5321A0A0.aspx
