    • Машина: 4Runner 130 3VZE, МКПП,кондей, ГБО был. Прадо120 4.0 ГБО
    определённо лучше всадить в 4х литрового мост с блокировкой, тогда проходимость жсткой блокировкой и TRC будет выше т.к. задний мост заблокирован жёстко и присутсвует ещё псевдоблокировка переднего "моста".........
    Можно ещё вкрячить АРБшную блокировку в "передний мост", но шансов порвать привода уж больно много при неумелом обращении........
    To: Bragin
    Спасибо, разъяснил thank.gif ... Я просто думал, что жесткий лок не будет работать с антизаноской. Оказывается должен работать ещё луче, 3 колеса постоянно вертятся, нежели 2. Глючить TRC не должно.
    • Машина: Toyota Surf 185
    Не знаю по чему точно, но Амерекосы везде на своих форумах пишут, что если ставишь задний блокируемый диф то АБС и д.р. системы пробуксовки надо отключать!
    Да и я когда ставил штатный комп управления блокировкой столкнулся с тем что шел провод управления на АБС который гасил АБС во время включения блокировки! Я думаю что если с завода это идет то так и должно быть!
    To: Bragin
    1082808[/snapback]
    • Машина: LC PRADO 120
    Всё может быть, но по логике ничего конфликтовать не может (кроме может антизаносной, т.к. имею только поверхостное понимание её работы)...........
    To: Bragin
    1082808[/snapback]
    1083877[/snapback]
    Изменено пользователем Bragin
    А мне вот интересно... пишут при неумелом обращении легко порвать.
    Неумелое это что? Чтобы знать на будущее что такое неумелое обращение.
    Это типа когда два колеса висит и сдуру педалируешь или как?
    1084046[/snapback]
    Я тоже не то чтобы знаток, но на сколько я понимаю легче всего порвать привода, вывернув руль до упора на поверхности с достаточно неплохим сцеплением с дорогой и дать газу со всей дури........ может ещё как можно это сделать, но я не знаю ........
    Кстати, забыл отписать, что мой старый дифф давно уже уехал в МСК за 10 тысяч рублей, так что цена всех переделок упала до 25 рублей........ party.gif
    Очень интересуют впечатления в процессе эксплуатации. Я пока думаю над нужностью этого приобретения вообще. Есть ли в нем смысл.
    Как уже писали что только на кренах и камнях оправдывает сябя эта блокировка, а в снегу и обычной грязи, болотине проходомость закнчивается вместе с дорожным просветом под мостом и блокировки не спасают.
    Так что пиши.
    Так что пиши.
    1084595[/snapback]
    Максимум что удалось найти - это свежевспаханное поле после дождя, но там блокировка абсолютно не понадобилась (что с ней, что без неё ехал отлично).... При подъёмах в гору (по бездороге) помогает очень даже здорово (правда специально находил такую траекторию, чтоб вывеситься, но блокировка помогала въехать очень даже)........ У нас жара под 40 и ни капли дождя уже 2 месяца, так что бум ждать осени и особенно зимы, чтоб устроить нормальный тест-драйв.......
    • Машина: Hilux Surf RZN185
    Автору темы, а также владельцам 185 сурфов. Подскажите где вы покупали дифф с блокировкой? Автор писал что отдал за дифф 30т. руб хотя тот же exist.ru показывает цену 40т. руб. неужели есть более дешевый магазин?
    1085746[/snapback]
    Есть более дешёвый магаз: напиши в личку парт-номер з/ч и я отпшу тебе цену (у меня оптовая скидка)...... наверное мона и дешевле найти..........
    Ну или искать б/у или контрактные, но где и как не подскажу
    • Машина: 215 4,7 LTD, ТЛК HZJ77
    Добрый день.
    Вопрос.
    Не могу найти во всем Красноярске сопротивление 5 Ом 40Вт ohmy.gif , один Кетай везде puke.gif .
    Нашел 5 Ом 10 Вт производство СССР smile.gif , если его поставить оно что не выдержит нагрузку, сгорит?
    И кто куда это сопротивление засовывал? Мне сказали что оно нагревается пипец blink.gif . Как это сопротивление разместить, изолировать?
    To Виктор Сибирь
    Извините, что не по теме, но у меня вопрос.
    Подскажите номер лочного диффа который вы поставили и если не секрет где и за сколько покупали? blush.gif
    To Виктор Сибирь
    1087097[/snapback]
    Приветствую.
    Я брал лочный мост в сборе с 95 Прадо б/у и Вам советую искать мост.
    На 95 мосту дисковые тормоза ok.gif , барабанные тормоза 185 просто sleepin.gif, и сам чулок 95 моста усилен.
    У меня на 1KZ главная пара 4,1, а Вам на 3RZ насколько я знаю нужна пара 4,56, даже не знаю бывает с такой парой лочный диф или нет think.gif
    Кстати есть на продажу лочный мост с 95 Прадо rolleyes.gif с парой 4,3 но пару тогда заменить придется.
    To Виктор Сибирь
    1087097[/snapback]
    Приветствую.
    1087175[/snapback]
    А кстати, вот тема Америкосов, там и каталожные номера и все остальное подробно нарисовано и расписано smile.gif , можно Гуглом перевести.
    http://www.sonoransteel.com/phong/retrofit...ric_locker.html
    Добрый день.
    Вопрос.
    1087035[/snapback]
    На счёт сгорит - сказать не могу (не электронщик я)...... а на счёт греться: если всё подключено правильно, то напряжение на моторчи, соответственно и на сопротивление, подаётся максимум на секунду - полторы, соответственно нагреться за это время ничего не успеет...... Многие утверждают, что оно (сопротивление) вообще ненужно, но лично у меня оно было жизненно необходимо...... незнай как будет у тебя......
    To Виктор Сибирь
    1087097[/snapback]
    Приветствую.
    1087175[/snapback]
    1087180[/snapback]
    Если действительно ГП 4,56, и верить пендосскому сайту, то 41110-3D010 дифф, и стОит он от 55 тысяч у моих поставщиков, а на экзисте вообще 73 blink.gif Надо искать аналоги с такой ГП........ или покупать мост в сборе......
    Тогда у меня еще вопрос.
    Подойдет ли вот этот редуктор моста 41110-6A370 (как раз передаточное число 4,5556) который ставил автор темы на 120 Прадик в стандартный мост 185 сурфа?
    • Машина: 100VX АКПП FТE. 2007год+2.33АТ.
    я себе новый диф 4.56 с блоком за 730 бачей вместе с доставкой взял.у прадика90.95го и сюрфа 185го задние редуктора идентичные buzz.gif
    1087829[/snapback]
    Да, у вас дешевле, а у нас дай бог за тысячу взят: уже счастье sad.gif
    1087829[/snapback]
    А номерок не подскажешь?
    1087829[/snapback]
    1088360[/snapback]
    Чего не ясно то, вот номера лочных диференциалов на 185 Сурф или 95 Прадо:
    пара 4.56 номер дифа 41110-3D010
    пара 4.30 номер дифа 41110-3D080
    пара 4.10 номер дифа 41110-3D030
    АНДРЕЙ101 Живет в Казахстане, поэтому там и цены другие на новые запчасти.
    А у нас в Раше цены выше sad.gif , все сделано для повышения благосостояния народа sad.gif
    От 120 Прадо дифференциал другой, по крайней мере согласно Экзиста диф от 120 на 185 никаким боком не встанет.
    Изменено пользователем Виктор Сибирь
