    • Машина: Surf 185 / Sequoia II
    Проще и дешевле  купить авто подходящее по запросам.
    1038217[/snapback]
    менятть 185 на 185 не резон)
    машина подходит всем кроме того. что привод не очень удачно расположен.
    То: rockfire
    В твоем случае идеальный вариант - шестеренчатая раздатка Хайлакса, для которой кит 4,7 можно за ссущие копейки из пендосии привезти и закатывать передний мост от 70-ки или 80-ки, или 105-го.
    1037782[/snapback]
    нельзя мне пары меньше 4.55 и раздатку меньше 2.63, машина на стоковых мостах и стоковой раздатке идет внатяг в жиже по двери на 1800 оборотах, мощности и момент за глаза!
    • Машина: Прадо 95 2001г (вначале 3L-turbo, потом 1KZ-t), 33х11,5 simex JT2 Был. Темерь VW T5 Panameriсana + 100 HD-FTE МКПП, пока на 315х70х17 АТ+Симекс 34х11,5
    Каким образом сократил?
    Я убил оба привода только из за того что пыльникам кирдец.
    Что за пыльники и что за приводы стояли ХЗ, поставил оригинал.
    1038928[/snapback]
    Пыльники резиновые поставил, они рваться стали ощутимо реже, ну и симекс позволяет в натяг идти и повнимательнее, в результате за год порван 1, до этого в год по 4-5 штук.
    Про пыльники писал в старой темке про защиту шруса: Номер 04438-35060, продается в АТЦ Москва Каширское ш.61 стр.3А пав. Д-49 (нулевой этаж) тел (495) 221-43-04
    Последний раз покупал у них по 250 руб штука. Единственное, у приятеля через год такой пыльник пошел трещинками, у меня вроде нормальный.
    По вкатыванию моста тож были мысли и если б был уверен в качестве уазовских, то поставил бы барсовские мосты (колея 1600 против 1445см) в паре с 35-36 колесами
    Уазовским мостам отказать, перед лицом 2 примера отрицательных.
    Как один из примеров джимник на вояках как раз на 36 семенах.
    Да и не надо мне так много 33-34" для моих нужд за глаза.
    • Машина: SURF 3RZ, 2000 год, RH
    В каком месте ломаются?
    1039151[/snapback]
    Там пары таковы что на 33-34 будет очень скучно по трассе двигаться. Касаемо уазовских или барсовских мостов у меня есть и хорошие примеры, но все они на авто меньшей массы. Ставить Лапы на праду- тож вариант сомнительный. Сам на мосты забил, пара шрусов с собой и вороток по мощнее, заменить шрус полчаса работы, неделями не рублюсь, в дальних поездах пока запаса хватает, в ближних есть и другие варианты решения smile.gif
    Вчера полез менять привода.
    Верхние шаровые на замену, на рулевых пыльники порвались, нижние шаровые с водой, потекли оба сальника полуосевых (подшипники вроде живы), резинки стабилизатора на выброс.
    Хочу мост. У спайсеров кстати ГП 4.6 бывает, у меня 4.56. Не так уж и много разницы.
    Кстати, на днях смотрел тот самый новый 469-й, у него колхозные мосты на пружинах, передние чашки приварены тоооненьким швом, как прихваткой. Может самому можно наварить, был бы только сварочный нормальный.
    Изменено пользователем DC_
    карданы половинятся - половина родная, половина уазовская. Можно было бы оставить даже родные стойки, но артикуляция подвески оставляет желать лучшего
    1037616[/snapback]
    Оставляешь свои и проставку между флянцем редуктора и кардана, так надежнее будет...
    • Машина: TLC-105 GX. HI-LUX
    +1
    Спасибо, учту.
    Рейка рассыпается. Может в самом деле решиться...
    • Машина: TLC80 1HD-T
    1047495[/snapback]
    Смешно, ага. Юмор заценил.
    • Машина: '98 4Runner, '99 4Runner, GX470, IS250 и Paseo
    У меня знакомый поставил на Такому (2002-го года) мост от 80-ки с пружинами. А также раздатку собранную из двух 130-х раздаток (в салоне еще одна дополнительная ручка понижайки). Ну и коробку автомат заменил на ручную. Колеса - 38-е, если я не ошибаюсь. Движок - 5ВЗ.
    Если интересны подробности - могу узнать.
    [attachmentid=88335]
    Изменено пользователем GPF
    • Машина: surf kzn 185,прадомост+марко торсен
    про 2 раздатки поподробнее можно?
    1049341[/snapback]
    Нужны две раздаки от Хайлюкса шестеренчатые и Кит для их соединения в Америкосии купить .
    опубликованное пользователем изображениеhttp://www.trail-gear.com/dual-adapter
    Изменено пользователем AZIAT
    • Машина: TLC 80 VXL 1FZFE АКПП
    Подниму тему...
    Кто-нибудь дальше разговоров заходил ?
    узнай пожалуйста.если можно с фотами.
    я вот подумываю сурфа ещё 1го взять без доков длЯ лесу,и ездить по одним документам.
    т.к. свой уж очень жалко стало.в Кубке Забайкальского Края 2е место в этом году занял (класс стандарт :) ),теперь хочется большего,а машинку жалко.
    Вот если бы в КВС второе место ;)
    Берис 70-ку без доков... нафига для лесу сурф ? На доки поднакопишь...
    ну ты деловой,Баламут с Волком прилетели,места в экстриме собрали и улетели.
    куда ж мне до них :)
    70ку найти нормальную вообще сейчас думаю нереально.
    а брать ушатанную и сразу попадать на мотор,коробку и подвеску со всеми вытекающими уж увольте.
    мне проще как у меня 1 в1 185го распила беспробежного взять и над ним изгаляться.
    вперёд мост поставить с раздаткой от 130го,и мне хватит.
    в экстрим пока опыта маловато,а в спорт нормально.
    сравнивал в лесу 80ку нетурбовую на механике и своего,мой однако попроходимее будет даже на стоковом размере резины.вес рулит :)
    там где 80ка отрывает бампера,я проехал без потерь.кстати 80 эта 1 место в стандарте в КЗК.
    я б не жалел машину дак первый был б...
