1 час назад, =^. .^= сказал:
При этом не забудь, что старые шайбы могут подойти в новые места.
это я уже понял. Попробую в выходной проделать работу. Как сделаю замер , расскажу.
Записываю толщину шайб в виде таблички, при следующей регулировке не приходится их доставать-уже знаешь какой толщины стоит и какую нужно покупать.
Заметил что на качественном масле зазоры практически не "уходят"!
Изменено пользователем Staier
Только что, Staier сказал:
Записываю толщину шайб в виде табличке,при следующей регулировке не приходится их доставать-уже знаешь какой толщины стоит и какую нужно покупать.
спасибо.
7 минут назад, Staier сказал:
Это надо тату набивать чтоб не потерялись цифири))).
Следующую регулировку могут делать внуки. По фотке деда смотреть будут)).
у меня блокнотик в машине, в нем все что делаю записано-десять лет записи веду!
4 минуты назад, Staier сказал:
у меня так же ))))
померил зазоры. из 12 клапанов 4 в допуске, остальные впуск 1,5,6 цилиндр 0,12, выпуск 1,2,4,5,6 цилиндр 0,30-0,33 . Сделал вывод что за 460 тыщ туда ни кто не лазил. Как думаете, стоит ли менять м/с, и кольца? Прокладку без снятия кстати поглядел с торца, там действительно видно 3 овала у меня.
ИМХО но если нет КРАЙНЕЙ необходимости то в мотор лучше не лазить!
Колпачки можно размягчить с помощью присадки в масло(работает 100%)
Колечки если не износились а только начали залегать тоже можно попробовать раскоксовать , Винсом помыть.
30.09.2019 в 11:24, Дмитрий 62 сказал:
 Как думаете, стоит ли менять м/с, и кольца? ....
  • Машина: ТЛК-80GX HZT 93г.
08.02.2018 в 22:54, Helsing сказал:
А вот за ссылку на инструмент-огромное спасибо. Я сам на него когда то смотрел и думал-а можно ли доработать к Тоете? Теперь есть ответ.
Вот ещё один похожий ответ, может пригодится. Случайно набрел.
https://ru.aliexpress.com/item/32968946922.html?af=4792&cv=575059&cn=43pz69rlbbaicn1cg2vb0py91pua4n3t&dp=v5_43pz69rlbbaicn1cg2vb0py91pua4n3t&afref=http%3A%2F%2Fwww.alizona.ru%2Fi%2F32968946922.htm&aff_platform=api&cpt=1570733554966&sk=FyifTXGG&aff_trace_key=2e7edffb61654a339cfc6aae59d58a56-1570733554966-02633-FyifTXGG&terminal_id=278352a565ca4fa99739e76464885eb7
Изменено пользователем BTS
ошибка
14 часов назад, Staier сказал:
масло в уровне стоит, последний раз после замены шатунных вкладышей, за 5000 км вообще не подлил. А так было 1 л на 5000. Мистика какая то. А присадок опасаюсь !))) Просто как бы буду менять грм, помпу, регулировать клапана , сальник распредвала и хотел уж сразу р/вал скинуть и м/с поменять без снятия головы.
  • Машина: TLC 105
11.10.2019 в 09:14, Дмитрий 62 сказал:
Если заменил масло на более вязкое или даже просто производителя масла сменил, то вполне может быть.
26.09.2019 в 17:49, Staier сказал:
Я думал, что зазоры уходят из-за набивки/вытягивания клапанов...
13.10.2019 в 03:36, Юрий Питер сказал:
Нагар от чего образуется не задумывался?Один из факторов не качественное масло и топливо
  • Машина: TLC 105
14.10.2019 в 06:54, Staier сказал:
А какой фактор важнее для того, чтобы ушли размеры регулировки? Или оба фактора равнозначно влияют? Вообще, как быстро могут уйти размеры?
1 минуту назад, Юрий Питер сказал:
масло , это первый фактор. У кого и на 150 000 уходили размеры.
  • Машина: TLC 105
1 минуту назад, Дмитрий 62 сказал:
Понял. Спасибо.
На своей недавно регулировал. Были 10 из 12 зажаты. Авто у меня во владении 10000км. Пробег 370000км. 2003 год.
38 минут назад, Юрий Питер сказал:
Понял. Спасибо.
сильно ушли от мануала?
Как масло может повлиять на зазоры?
14 минут назад, Казак-берег сказал:
нагар от чего , от масла наверное под клапанами?
Изменено пользователем Дмитрий 62
6 минут назад, Дмитрий 62 сказал:
нагар от чего , от масла наверное на клапанах?
Какое отношение нагар имеет к зазорам?
Только что, Казак-берег сказал:
да хрен знает, все так говорят. Ну поправь если что не так.
