  • Машина: TLC80, 1HDT,МКПП, +2". TLC Cygnus.
5 часов назад, СеВа сказал:
Посмотрим теперь, как ходить будут шлифованные
Нормально будут ходить.
  • Машина: Land cruiser 80
На диагностике проверили зазоры клапанов 1hz.
Показало-
Впуск все 0.13
Выпуск 0.33
Т.е. меньше допустимых на 0.02.
Мастер категорически сказал, что не нужно лезть. Нормально.
Кто, что скажет,  есть ли принципиальный смысл регулировать или подождать и совместить с какой-нибудь другой профилактикой.
12 минут назад, Los сказал:
Показало-
Впуск все 0.13
Выпуск 0.33
Допустимый диапазон указан в книжке. Щупы не через сотку идут, чтобы так точно зазоры мерить. Если всë разобрано, можно и отрегулировать. Но шайбы будут долго идти. Поэтому можно табличку сделать подробную, где какой зазор и какая шайба стоит, а пока кататься до прихода шайб.
4 минуты назад, WAR сказал:
Ничего не разбирали.
Меняли прокладку клапанной крышки, заодно попросил проверить и отрегулировать клапана. Приехал, прокладка уже поменяла и лежит бумажка с размерами зазоров.
Вот и думаю есть ли смысл сейчас снимать крышку, промерять шайбы и регулировать?
4 минуты назад, Los сказал:
Бумажка говорит только то, что они не в допуске. Основное - это размеры шайб, которые стоят, от чего плясать. Делать или нет - ваше дело. Эту работу можно совместить с заменой маслосъëмных колпачков и прокладками впускного коллектора, если потеют.
  • Машина: TLK-80
Отдай шайбы на шлифовку,дешево и быстро
8 минут назад, Викторович сказал:
Лучше закажу новые.
Сейчас хочу понять на сколько срочно необходимо это сделать.
Может знатоки сказали бы- выведите зазоры в допуск и машину не узнаешь- полетит.
Или ничего страшного и можно  через пол годика, по теплу, залезть и сделать.
Изменено пользователем Los
  • Машина: TLC-80 1HDT+Kinugawa+кулек,механка,+4",35"колески и т.д.
Впуск 0,05 и выпуск 0,15 критичные цифры , при исправной системе охлаждения до них доходит спокойно. Но рекомендация так себе, попрешь в гору летом и ага.
  • Машина: TLK-80
Отшлифовал,езжу уже 12 лет,наверно уже по новой перешлифовывать надо,ну а это уже каму как.,есть время ждать,то да,да и качество чина и размер,не ужто есть любой,сомневаюсь.Сомневаюсь что пятаки через сотку даже у таеты делают
Выводить зазоры лучше по среднему (0.20 и 0.40) или по верхней планке допуска?
09.09.2021 в 22:04, Los сказал:
В мануале рекомендуют по среднему. Всё равно они уменьшаются ( зазоры ), то можно и по верхней.
Допуск указан в книжке, зазор со временем уменьшается, поэтому можно делать как угодно в зависимости от того, как часто этим есть желание заниматься.
Если сделать по среднему, то лет через 20 опять придётся регулировать.
  • Машина: 80-ка 1HZ мкпп. л.руль. 33 -35". Лифт 4" Собаками.
@=^. .^= 32 год почти мульён км. ещё не регулировал...
  • Машина: TLC 80 1HZ STD; лифт +2, в процессе строительства.
В свое время на 1 HZ  ставил шайбы Metelli, ходят отлично! Ничего не надо шлифовать.
https://www.drive2.ru/l/548331672525866369/
