    Решил избавиться от топливного фильтра под машиной и вывести его под капот.
    Необходимые материалы:
    1. любой топливный фильтр с сосочками(я взял вот такой JFC-823)
    2. топливопровод медный от "тазика" диаметр 8мм. длинной 2200мм.
    3. 2 шланга топливных то же от "тазика" по 1 метру
    хомуты 6 шт.
    Желательно иметь прорезаный лючок.
    Вся работа, на стоянке у дома, заняла от силы час с перекуром!
    Вот, что получилось:
    медная трубка немного длинновата, но я не стал её обрезать т.к. на концах она развальцована.
    Оставил небольшую петлю под днищем...
    Ну и подключение к самому бензонасосу:
    кстати, топливная трубка заклеена. двухкомпонентный эпоксидный "момент" в маленьких тюбиках...
    Старую топливную и фильтр даже не снимал.
    Далее: ставим перемычку в диагностический разъём, включаем зажигание и проверяем на наличие утечек.
    Всё!
    • Машина: TLC80 уже 1HD-T, СТД, пока сток и не приведена в порядок.
    Планирую аналогичную операцию, только фильтр хочу ставить тазовский с защелками. Но стремает одно, не просто так размещают т\фильтр вне моторного отсека сдается мне , что это в целях противопожарной безопасности. Но с другой стороны, фильтр на защелках надо оградить от грязи, ибо потом его не отстегнеш...
    Вот такая вот "дилема".
    ЗЫ: Volveg, а что за приблуда стоит в разрезе шланга (на первом фото) от фильтра к рампе?
    Изменено пользователем GANS72
    • Машина: Hilux SURF, 130, 3VZ-Е, АКПП
    ...не просто так размещают т\фильтр вне моторного отсека сдается мне , что это в целях противопожарной безопасности....
    Надо водителей Жигулей предупредить. : )
    Кстати, по теме - а не проще ли обойтись десятисантиметровым кусочком шланга, который поставить на место штатного фильтра, а новый фильтр врезать куда-нито под капотом? Или смысел операции - заменить всю магистраль?
    1062472[/snapback]
    Как бывший 15шковод и брат жены (шурин по моему) калиноводителя, уверяю Вас, что на них фильтр точно не под капотом, или мы не то меняли :-))
    "Сакральный смысл" замены топливопровода на медный-в повышенной корозийной устойчивости последнего, да и не "айс" делать топливную магистраль из кусочков резинового шланга, пребывая в постоянных мыслях о его целостности. Как ни как, 5 очков (Атм), что могет нагнать т\насос, это вам не шутка.
    • Машина: 4Runner ,93г.3VZ-E.
    Я бы еще и бензонасос под капот вывел, задолбало баки снимать.
    P.S.И пару огнетушителей ещё!
    Да я и сам не знаю... так и досталась машина. Похожа на кран... (только нах он там нужен smile.gif )
    У меня вообще, старый хозяин не парился. Вырезано ножницами и отогнуто... dead.gif
    Надо будет по нормальному сделать.
    • Машина: トヨタ・ハイラックス 130 3VZe 3" боди лифт, 3" лифт подвески, Troffix 8000 спереди, 35е бфг, ждем мост. В процессе постройки. Hilux пикап 2 двери, 22R 31е тапки. toyota corolla ea110
    Таже самая фигня вырезан лючек в днище под сидлухой и заклеен скотчем. Тут я в принципе согласем с прошлым хозяином бак на авто которому больше 15 лет снимать ой как не хорошо.
    To: Volveg
    Браво applaude.gif давно мечтаю вывести фильтр под капот и заменить все на медь пока не созрел еще много задач первостатейных к сожалению. Я так заменил две трубки тормозные от колдуна просто пустив по раме надо бы и с топливными так же поступить однозначно
    Я так заменил две трубки тормозные от колдуна просто пустив по раме...
    Я теперь то же подумываю о переделке тормозной системы на медь. Это в японии медь дефицит, а у нас валом в любом магазине!!! party.gif
    Да я и сам не знаю... так и досталась машина. Похожа на кран... (только нах он там нужен  )
    Вот это случайно не виновник всех твоих бед ? Сними эту фигню , не нужна она там .
    • Машина: Был 4runner 130 3vze...Снова ищу.
    как владелец ржавого московского раннера 93-го года рождения, говорю:
    меняйте все свои топливные и тормозные магистрали заранее и целиком, целее будете!
    вчера был в хром-ванадиум у Виталиев, все отлично сделали.
    когда видишь, насколько прогнили все эти трубки - по-другому смотришь и на озвучиваемые тебе цены! Тем более, что цены не высоки )))
    кому нужно заранее выяснить бюджет предстоящей операции - стучитесь, чем-то помогу
    • Машина: пока совсем не тайода
    давно так сделал, у тебя тоже хорошо но:
    1. где трубки проложены рядом с болтами - заизолируй.. протрутся
    2. фильтр лучше не любой с сосочками, а любой для бензодвигателя с объемом 3 литра, фильтры все-таки от расхода разные, двигатель может задыхаться. У меня стоит большой от Пассата.
    Под капот думал - но там и так тесно, висит привязанный к раме. Учитывая высоту машины - поменять фильтр не составляет труда smile.gif
    1100106[/snapback]
    ок, учту
    кстати, фильтр так и выбирал по принципу от 3х литровой бензинки.
    большой плюс теперь - можно выбрать подходящий фильтр в любом магазине исходя из наличия))
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    А магистрали ,при чем все, можно купить на любом строй рынке там этой меди ну просто завались и диаметр подобрать какой хочешь и длинну. давно всё заменил party.gif грязи и в тормозах и в фильтре уменьшилось в разы!
    • Машина: yota4run, 3vze
    А как вы трубки тормозные меняли? Там же конус "японский" у нас в другую сторону
    вот как раз вальцевать трубки для тойоты можно без проблем любым самым дешевым вальцевателем .
    А вот для Тазиков надо спец приспособу .
    • Машина: 4runner 130 3vz-e 94г был....
    Куда картинки делись ???
    или у меня глюки ????
    Тема нужная, и к тому-же тоже собираюсь сменить топливную магистраль и фильтр под капот.
    Изменено пользователем michal
    Всё исправил , пользуйтесь .
    Спасибо большое :thank:
    ужас,это что, как на фото, могут так корродировать трубки?у меня 1990 года,так я полез снимать бензонасос, там под грязным слоем пыли блестящий черный лючок, но никак не такое безобразие.
