JAM
Tlc80 - извечная беда: стекла туго открываются
    • Машина: БЫЛА LC 80-VX HDT 91 года, теперь Ведровер т.8-912-23-07-809
    везет, а уменя 5-ка вкруг была и лоб 35-ка, только разтонировался, сразу новигатор спи.....дили цуки, поздно с командировки вернулся забыл спрятать, привык в машине все оставлять
    • Машина: TLC 80 VX
    Закажи их отдельно.
    Вот номер от стдешки  68211-12160 .
    Должны подойти.
    Почему-то каталог матюкается что для данной модификации не применяются... :( Хотя на вид похожи!
    • Машина: TLC 80 VX
    О, мляхо, хочу в украину!!! Галуха, родственнички не нужны??? :angel:  :laugh:
    С такими родственничками я тоже разберу машину по запчастям, нет уж Люба, сиди в Ярославле!!!  :no:
    • Машина: TLC 80 VX
    Вот одну клипсу снял с панели, такая по номеру этому 68211-12160 идет?
    • Машина: TLC 80VX 1HD-T 1994 ручка, все блокировки
    Судя по видео с новой резинкой бегают значительно лучше! Согласен что проблема комплексная, и дубеющая резинка, и кривые направляющие, проводка, подгорелые контакты в кнопках, пыль грязь в направляющих, перекос механизма, уставшие моторчики + ржавый редуктор, и т.д. и т.п. Но как по мне, процентов на 50 успехов этого дела зависит от резинки! Кстати, они бывают именно на 80 с ворсом, оригинальные или нет не знаю, фотки скидывал в этой теме летом.
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    Чо фото то????? Номера есть?????
    Увы, номеров нет, а фото для доказательства того, что ворсистые именно на 80 в природе существуют. Надо искать.
    • Машина: TLC 80 VX
      http://youtu.be/BK2oC0zGl04 Вот видео сегодняшнего утра, скажу правда первое закрытие было с тормозом, но со второго раза все разработалось... Да еще на видео открытие-закрытие с кнопки пассажирской двери, на блоке водительском у меня стоят доводчики и автоматы открытия-закрытия, ИМХО ток на все двери из-за кучи контактов поступает меньший чем от дверного....
    Как по мне так вполне таки шустро работает! Хотя температуры то плюсовые :) А в блоке водительской двери контакты не чистил? У меня пятаки были все обгоревшие, сделал ревизию всем кнопкам, включая регулировки сидений, там такой же принцип. По скорости закрывания после ревизии сказать не могу - делал летом.
    • Машина: Есть :BJ40 ,HZJ80 ,LJ73 были:BJ40 ,HJ60
    Да такая.
    • Машина: TLC 80 VX
    Да такая.
    :thank:  :friends:  :buzz: С наступающим, всех благ в новом году!!!
    • Машина: тлк 80
    Добрый день. Ребят а просветите пожалуйста, где можно купить направляющие резинку в передние двери ТЛК 80 ?
    в экзисте
    • Машина: TLC80 VX Ltd 4,2 1HD-T A/T Full Time BFG AT 285/75/16 шноркель, штатная эл лебедка
    Я решил эту проблему!!!
    До этого и моторчик разбирал-чистил-мазал, и резинки мыл - ничего не помогало!
    Заказал   http://www.ebay.com/itm/221124024128?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649#payId
    Обошлось в 4300 рублей и ждал 2 недели.
    Поставил когда на улице было +5, больше ничего не менял. Стекло заработало, как оно и должно работать, в то время пассажирское стекло уже почти не опускалось и не поднималось без помощи рук, особенно когда стекло мокрое. Дождался когда будет минусовая температура  - 7........ Но стекло моей двери (машина праворукая) работает как и при +5, т.е. изменеий в работе я не заметил. А пассажирское стекло уже практически не двигалось.
    Теперь буду заказывать пассажирский.
    Я ничего не делал, кроме как поменял всю трапецию .
    Не знаю как у других, но в моем а/м всё заработало  :party:
    Подождем -30, посмотрим, отпишись.
    На улице было около -25, термопара стоит под передним бампером, поэтому от движки задувает тепло.....
    За качество сорри, снимал с мобилы :huh:
    http://video.yandex.ru/users/yudin-oleg-nsk/view/4/#
    Изменено пользователем O_l_e_g
    • Машина: TLG 80
    Это точно TLC 80 ? В первые вижу чтоб так летали стекла.
    • Машина: TLC 80 VX
    Ну у 80-ки вся трапеция снятая (лежащая на земле), без стекла и направляющей соответственно, далеко не летает, тут главное добиться не скорости открытия - закрытия, а в принципе работы стеклоподъемника!
    Точно TLC 80. Я сам приятно удивлен, уже начал думать, что на всех и даже новых восьмидесятках не работают нормально!
    На левую дверь ещё не заказывал, но глядя на то как заработала правая - точно закажу  :ok:
    Это точно! В трапеции тоже была выработка (по сравнению с новой), поэтому думаю, что заменой только одного моторчика результата не добиться. Так же нужно сделать так, чтобы стекло от руки ходило свободно в направляющих. Давно степлером резинку сжимал, но стекло ходить в резинках стало чуть легче и стало греметь, особенно в нижнем положении. Поэтому скобы убрал и заменил трапецию с моторчиком на новую и больше ничего не делал!
    • Машина: TLC80'97, LHD, MT, 1HZ >> 1HD-T; TLC100'06, LHD, 1HD-FTE, AT
    уже заказал, посмотрев на твое видео :)
    зы на всякий случай уточню:
    Dorman 740-796 (правый)
    Dorman 741-796 (левый)
    верно?
    Изменено пользователем SkyRunner
    верно?
    Да, всё верно.
    правый http://www.ebay.com/itm/221124024128?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649#payId
    левый http://www.ebay.com/itm/NEW-FRONT-LEFT-POWER-WINDOW-REGULATOR-MOTOR-/221008124123?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&vxp=mtr&hash=item33751c58db
