JAM
Tlc80 - извечная беда: стекла туго открываются
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    Андрей а какие брал то по ценику????? Там пять вариантов...
    Нихренасе они меняли, там если только направляющие менять ну час за глаза на обе двери...  :blink2:  :ph34r2:
    Я ж не смотрел за ними. Утром приехал - отдал машину, в обед приехал - забрал.
    Изменено пользователем Cанек
    • Машина: TLC 80 VX
    Где 5 вариантов? У меня один вариант по номеру. Это на российском экзисте 5 вариантов. Да чего думать то, брать самый дешевый. Мне они ехали примерно пару недель из эмиратов. Обошлись порядка по 55 у.е.
    • Машина: TLC 80 VX
    А механизм сам снимали, чистили, мазали, не знаешь? Я вот буду когда водительскую делать, хочу еще раз пассажирскую разобрать, все почистить, смазать по новой...
    @@Galuha, да, механизмы обоих дверей снимали, чистили, смазали.
    • Машина: TLC 80 VX
    Во, нужно и мне почистить!
    • Машина: 80 1HZ 96год
    Сколько их штук надо на передние двери и какие по номерам?
    @@VVSaraev1959, пост № 607
    • Машина: TLC80 GX 1HD-FT 3DiffLock BL3см+SL9см Фбел160М
    Года 2 назад терпение лопнуло. Вытащил и разобрал все, что смог. Особое внимание уделил моторчикам и трапеции. Все моторчики были в грязи, ржавчине (машина 1995 г.). Пришлось на некоторых вытачивать и менять щетки. На водительской двери вал развалил отверстие в корпусе и немного болтался. Рассверлил и поставил муфту бронзовую (токарь выточил по эскизу). Заменил резинки и бархотки, смазал силиконкой. Собрал, проверил и больше не лазил - незачем. Делал все в выходные - больше месяца ушло.
    @@shOOtnik, итог то какой?
    • Машина: На всем, что движется.
    бархотки
    И где они там находятся?
    верх дверной обивки
    По сколько штук каждого номера на две передние двери?
    Изменено пользователем VVSaraev1959
    • Машина: TLC 80 VX
    По одной штуке!
    • Машина: TLC 80 VX
    У меня там все девственно чисто, моторчик только зря разбирал, даже смазка правильная в нем, да и люфтов в механизме особо не заметил. Бархатка тоже как новая, ее смысла особого вообще не вижу менять, ну если помыть только...
    To Санек:Говорю же 3-й год не лазию - незачем. И зимой и летом чистое стекло открывается и закрывается, зимой правда медленнее. Открывается и грязное и в инее, но стараюсь не грешить - очень не хочется все снова повторять. Итог - можно попробовать восстановить. Может ничего не получиться - согласен. Новое лучше - спорить не буду.
    To kykyruzer34: бархотка снаружи крепится горизонтально внизу оконного проема на теоретически одноразовых клипсах. В комплекте с новой клипсы присутствуют. Внутри бархотка висит на обивке.
    • Машина: TLC 80 VX
    100% одноразовые клипсы, лучше бы не снимал ее, а так стекло вытащил... :(
    Повезло!Бархотку я тоже несколько раз чистил. Но однажды достало гадать, в чем дело - резинки и бархотки не так дорого стоят, у Горика брал. А в остальном тоже повезло - все удалось восстановить.
    Н-е-е-е, клипсы сломать - дело нехитрое... А как же преодоление? Шучу...
