zloypes
Толчок при полной остановки при торможении
    • Машина: Toyota Hilux Surf
    Здравствуйте, у меня Surf - 185 (АКПП), при полной остановки машины происходит толчок, и что интересно происходит это не всегда. Иногда бывает останавливаешся нормально плавно, но отпускаешь тормоз так же происходит толчок. С чем может это связано? (К АКПП нареканий нет, все в норме)
    • Машина: TLC100 special 2UZ-FE,гидра,Mercedes...и ещё несколько.
    Попробуй поменять масло на mobil для коробки,если не поможет,меняй коробку(это дешевле чем переборка)...Удачи!!!
    • Машина: T4R GRN215 08
    Поиск заюзай, эту тему долго и упорно тут рассматривали.
    Попробуй прошприцевать шлицевые заднего кардана и опять на дорогу для тестирования...
    • Машина: TLCP 120, 3,0TD 1KZ-TI, МКПП
    1097699[/snapback]
    в этой теме, которую долго жевали - некоторым помогло наоборот выковыривание лишней смазки в шлицевом, которая ограничивала ход кардана на сжатие.
    Спасибо за советы, весной шприцевал карданы, толчки стали реже и мягче, но не надолго...
    И еще я заметил в холодные деньки, также проявляются они реже...
    • Машина: Surf 1KZ
    Эти толчки, это переключеня АКПП вниз. Происходят как правило после динамических разгонов резко оттормозившись. Если останавливатья не колом, а потихоньку замедляясь - их не будет. Встав резко колом трансмиссия получается нарпежена, после отпускания тормоза - толчок. Это все говорит о износе АКПП, но умирать она будет годами. Так что не стоит даже начинать копить деньги на коробку))
    • Машина: Авто
    1100137[/snapback]
    Во во, согласен на все 100. И я пришел к такому же выводу. Тоже иногда может пнуть в зад после резкой остановки.
    • Машина: 4Runner 95г, 3VZE, подвеска +2"; 215-й, 1GR-FE, стандарт; FJ Cruiser, ARB перед/зад, подвеска OME
    1100137[/snapback]
    Это все замечательно, но на форуме 120-х прадоводов тема аналогичных толчков обсуждается уже года два и до сих пор невероятно популярна. И фигня эта, замечу, происходит на вполне свежих машинах, на таких, что о столь массовом умирании АКПП говорить как бы рановато.
    Лично у меня на 215-м подобные толчки ПОЛНОСТЬЮ исчезли после шприцевания подвески Борисом и уже 6 тыщ км я их не наблюдаю.
    А если кто возразит, что шприцевание помогает не всем, хочу заметить, что в предыдущий раз шприцевался у балбесов из TLCC, так вот после того, как они мне помазали масленки смазкой толчки почему-то остались. hunter.gif
    Конечно, пока поезжу понаблюдаю, но взаимосвязь с правильной шприцовкой лично мне очевидна.
    • Машина: Белая
    Смазка само-собой, а АКПП само-собой.
    У меня (2004г.в.) всё стало ОК после обоих процедур.
    1. Грамотное шприцевание. СТО где только масло меняют и шприцуют, больше ничего не делают.
    2. Подтяжка тросика АКПП (что к дросселю идёт). По моим догадкам он вытягивается со временем.
    Вчера ездил в Москву. И в свете этой темы стал ощущать толчки при остановке и резком трогании.
    Причина была банальна! mad.gif Арбуз лежал на полу за передним сидением, biggrin.gif а я то уж думал- где рыть.
    • Машина: Авто
    Прошпритцовался я в эти выходные, в принципе эффект есть , даже те незначительные толчки с 1 на 2 стали слабее и резче и пинков пока не наблюдаю.
    • Машина: 4Runner 215 Limited 1GR 2005
    Сегодня парковался задом и резко упёрся в бордюр, сильный удар был по колесам. Когда потом завелся и включил D на АКПП получил как раз сильный толчок, даже удар в коробке я бы сказал.
    Раньше такого не замечал, так как паркуюсь всегда аккуратно и медленно, а сегодня поспешил.
    З.Ы. Карданы шприцую регулярно.
    • Машина: Toyota hilux surf RNZ 215
    Было такое. Толчок ощущается при начале движения после резкой остановки, причем довольно сильно ощущается. Если тормозишь плавно, или останавливаешься не полностью никаких толчков не наблюдалось. На 4 вэдях тоже все плавно, все замечательно. Пинается только на заднем приводе. Прошло после шприцевания кардана.
    Изменено пользователем pumba
    • Машина: RZN185W
    Надо обслужить задние колодки. Или поменять на новые. У меня было такое. Поменял их и всё стало штатно. У них износ не равномерный и они там как-то расклиниваются. Хотя у меня ещё и притормаживало при трогании .
    • Машина: TLC Prado GRJ 120 , был - TLC Prado VZJ95
    95% круйзеров излечиваются от подобных толчков полной ревизией тормозной системы. машину на пеньки или подъемник и смотрим в динамике где тормоза подклинивают.
    у 120-х очень часто болеет передок. Хотя больше всего проблем с задними супортами и их направляющими. не забудьте так же о тросике ручника.(особенно рычаг на тросе между колесами, должен ходить без заеданий)
    • Машина: TLC Prado 95 1kz-te
    подскажите пожалуйста, а карданы можно литолом шприцевать?
    не нужно. если денег мало- лучше ведро азмола синего купить он вменяемо служит если в болото по фары не нырять
    а чем тогда шприцуют?
    если совсем богатый тогда кастрол LMX, синий шеврон , ну и то что сейчас Андрей посоветует.
    а так я много кого шприцевал АЗМОЛ-158 , если народ по городу да раз в неделю на охоту без бродов на дачу, на шашлык, вообще без нареканий , и ступицы им мазали , вообще хорошая смазка , проверенная.
    подскажите чем шприцуете карданы? читал в интернете, пишут по разному. Кто-то литолом, кто-то самым обычным маслом? Чем шприцевать-то? и как часто?
