Dragomir
surf 130 маятник
    • Машина: TLC Prado 2,7 3RZ 1998
    Подскажите пожалуйста, люфтует маятник, как лечить?
    Может втулки съемные, или я попал на новый маятник?
    • Машина: пока совсем не тайода
    • Машина: Hilux KUN26 1KD, АКПП; Был Hilux Surf 130, 2L-TE, АКПП
    Насколько я помню, палец не лечится, а втулки меняются на оригинал.
    http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?...49-07d2e3f91d62
    • Машина: taro
    я палец вылечил и пять он уже отходил.
    • Машина: yota4run, 3vze
    чем лечил?
    • Машина: TOYOTA HILUXE SURF KZN-130: лифт; бампера; ComeUp; silverstone, cooper stt, dmz-3. TOYOTA-пузотёр (M-II): 4WD, 200л.с.
    попробуй втулки поменять, заодно и на палец посмотриш, цена вопроса-копейки!
    • Машина: ______________
    втулки выточили из графитонаполненного капролона,в корпус врезали тавотницу,прошприцевали, и забыли
    1101997[/snapback]
    Так же сделано. Но, пробег,пока, не большой на этом маятнитке, сказать ничего не могу.
    • Машина: taro
    чем лечил?
    1101906[/snapback]
    а ничем. спилил нах крышку, вынул оттуда палец, втулку. вложил фольгу медную , забил фтулку и вставил палец. на чашку которая пластиковая сверху подложил чтоб убрать зазор фольгу медную и струбциной стянул. точками п автоматом заварил сверху охлаждая водой .набил смазкой из шприца. я понимая что кроилово, но я всю жизнь крою .
    Изменено пользователем мотогунька
    • Машина: Hilux Surf
    Зачетно,а я голову ломал как сделать. Убежал делать тоже самое, только втулку попробую бронзовую выточить. Так то купил новый маятник,а старый сейчас кроить буду.
    Изменено пользователем Кронид
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    To: Кронид
    Нельзя делать медную и прочую .Короче ничего что будет жостко стоять.ОТЛОМИТ! палец. Я вместо того чтобы крышку приваривать.подобрал от сантехники наружнюю и внутреннюю резьбы.наружную приварил к сошке во внутреннюю вварил крышечку. и теперь узел ремонтопригоден.собрал на резьбовой гермет..ЕЩЕ раз пишу про супер способ ok.gif между валом и втулками вставляем обычную полетеленовую прокладку точнее две по размеру втулок вырезаную из бутылки от кокаколы ,фанты. в них самый толстый материал. обворачиваем вал так чтобы в притык сошлись края,смазываем, акуратно молоточком подталкивая гаичкой подтягивая собирам.теперь ,тоже с пальцем.пробег в 15 тысячь гарантирую.
    Всем большое спасибо, нашёл втулки в одном из наших магазинов 80 р. за штуку, но(!) их диаметр внутренний больше чем палец на 1 м.м. вырезал из бутылки вкладку, теперь вроде бы гуд. Диаметр пальца 18 мм, думаю в следующий раз выточу бронзовые у токаря.
    1103090[/snapback]
    На два дня такой ремонт...
    У меня шток менян, вварен шток от аммо, стоят бронзовые втулки от поршневого пальца, ЗИЛ или ГАЗ, не знаю, токарь подбирал, про шток вобще забыл. Год AZIAT долбил еще на IFS ездил по соревнованиям и я уже пару лет по лесам убиваю...
    Палец тоже переточили, хотели на подшипник посадить, но оставили втулки, только другие выточили....
    Ну спецы идут дальше и получают вот http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...topic=67504&hl= по настоящему усиленный....
    +500
    Поправлю немного .
    Шток заменен на шток от аморта переднеприводного ваза . Втулки от шатунов мерседеса легкового .
    палец сделан как Мотогунька сделал , только без сварки .
    На токарном станке развальцевали , родную втулку обернули в медную фольгу одним слоем ( толщину фольги подбирали ) и собрали все заново опять завальцевав . Делать это надо на новом оригинальном маятнике ( я сделал на оригинальном маятнике которому было все два месяца), тогда несколько лет езды по говнам на колесах 33" гарантированно .
