Turkcell
Чей папелац?
    Я лифтовался ОМЕ 4 года назад.
    НИКАКИХ проблем не было.
    • Машина: Железная (TLC LJ78, 2LT-E, 90 г.в.)
    Нижнее крепление ослабло?
    Нет. На обоих, в верхней точке.
    Сегодня обнаружил "плавающую" неисправность. При включении кнопки HUB LOCK, затем кнопки полного привода, передок не подключается сразу. Т.е. кнопочки горят, кардан передний крутится (хабы же сцепились) а вот раздатка не подключалась сразу. С попытки десятой наверное. А в этот арык, без полного привода соваться смысла не было...
    Где копать, куда смотреть?
    • Машина: TOYOTA HILUXE SURF KZN-130: лифт; бампера; ComeUp; silverstone, cooper stt, dmz-3. TOYOTA-пузотёр (M-II): 4WD, 200л.с.
    To: @Turkcell,
    :think: при "кручёном" кардане и сцепленных хабах, передок должен грести (кардан от раздатки крутиться должен же)
    хабы
    Asanya, спасибо! Будем "пасматреть"! ;)
    Под красным знаменем! :thank:
    Не пояснил, к чему фото, сегодня 22 августа – День Государственного флага
    Российской Федерации.
    Решил перейти на масло Mobil Delvac 1 5W-40
    Купил 20 л. канистру в торговой сетке автозапчастей "Русь", за 8100 руб.
    Поставил штатные колёсья - шины Yokohama Geolandar I/T 215/80R16 103Q + диски Toyota 16x6JJ(0).
    Вот как выглядит на штатном размере.
    Решил попробовать, как авто будет себя вести зимой на широкой резине.
    Поставил Nokian HAKKAPELIITTA SUV 5 285/65 R17 116T. Диски сталь, штамповка R17x8 6-139.7 ET-25 110 Black
    Воткнул 33 муды, машинка вроде по брутальнее стала смотреться. :ok:
    • Машина: GW
    Расширители арок просятся
    Цитата(hruka @ 4.03.2011 - 13:27)
    Расскажи где закупал комплект и что-почем.
    Покупал у официалов, в Бриткаре. За четыре пружины (код 2874 и 2875) и четыре амортизатора (код N77 и N79) получилось по чеку 34240. Думаю, если найдёшь человека на форуме, который у них выбрал товара на пол ляма, то можешь расчитывать на скидос в 10%.
    Трансфер г. Озёры - г. Москва - г. Озёры 1500. Установка в сервисе г. Озёры 3500. (в Масквеэ просили в сервисах от 8000-10000)
    В итоге: 39240
    Добавлю ложку дёгтя хвалённому ARB OME. У меня на задних амортизаторах (N79) всем резинкам и верхним и нижним хана пришла. Пробежал на них 50 тыс. В основном город и асфальт. :angry:
    • Машина: TLC 80
    не советуешь?
    • Машина: Daihatsu Rocky, Ford Ranger, TLC78, NP Y61, TLC100, TLC95, Suzuki Jimny
    по резинкам че париться, это так, расходники, все разваливаются, не зависимо от производителя, у меня на догах на передних нижние, а на задних и верхние и нижние через 10 тыщ развалились, нижние от какого-то ТАЗа поставил, а задние верхние от ГАЗ53, пока живут.
    не советуешь?
    Каждый должен принимать решение и делать выводы для себя сам. Мне лично этот комплект подвески нравится как работает. Если не считать резинок как расходники.
    Не стал экспериментировать, купил в Бриткаре всё оригинал.
    Для информации:
    1. Втулка SHOCK BUSH KIT 10x60 mm OMEB13 - 700 руб.
    (на самой втулке написано OME 091)
    2. Втулка SHOCK BUSH KIT LARGE EYE 19 mm OMEB36 - 525 руб.
    (на самой втулке написано OME 066 19)
    Замена в сервисе у меня в городе, заняло 40 минут времени при стоимости в 500 руб.
    • Машина: ТЛК 80 лифт +2 дюйма!
    Отлично смотрится на мудовой резине авто! :ok:
    • Машина: TLC-78 1KZ-TE АКПП Риф +2" Pirelli MTR 285x75x16
    Резина 33х12.5х15? Как на ней по асфальту ездится? И у дисков какой вылет?
    Изменено пользователем Миша
    Шумно очень. Диски ковка Zepp вылет минус сорок. Это у меня комплект "грязевой", прикручиваю его только тогда, когда на природу выезжаю.
    Вес диска 16 кг. :think: Хочу найти красивую ковку или литьё в этом размере.
    • Машина: ランドクルーザー 40, Prado GRJ120.
    по втулкам аммо - я всегда сразу менял на тойотный оригинал. тойота не подводит
