Turkcell
Чей папелац?
    • Машина: Железная (TLC LJ78, 2LT-E, 90 г.в.)
    Диски сталь, штамповка R17x8 6-139.7 ET-25 110 Black, шины Nokian HAKKAPELIITTA 7 SUV 285/65 R17 116T
    Вывесил на подъёмнике машину, замерил расстояние между колесом и рычагом подвески (лыжа) при выворачивании в крайние положения. Правая сторона 5 см., левая 1 см.
    Набрал ништяков для своего папелаца... :russian_ru:
    В Иркутске у JEEPpopotam взял следующие позиции:
    Передний силовой бампер - 23400 р.
    Задний силовой бампер - 23400 р.
    Силовые подножки - 13500 р.
    Лебёдка KDS-10.0 - 23490 р.
    Шноркель Safari - 14150 р.
    Доставка ТК Иркутск-Москва - 7700 р.
    Доставка Москва-Озёры - 4000 р.
    В Новосибирске у Папаша Торк:
    Экспедиционный багажник из круглой трубы - 16500 р.
    Доставка ТК Новосибирск-Москва - 1800 р.
    Вот сижу и репу чешу, а потянет это всё мой флегматичный (2LTE) друг... :think:
    • Машина: TLC78--TLC80+100-?
    Мне жаль тебя расстраивать,но когда ты все это повесишь на 2ЛТЕ да еще на 33 катках - будет не просто флегматичный друг,а труп.
    Все это проходил.
    К всем этим приблудам надо втыкать КЗ-Т.
    • Машина: ТЛК-100 МКПП 1FZ-FE 2001г араб
    Передний силовой бампер - 23400 р. Задний силовой бампер - 23400 р. Силовые подножки - 13500 р. Лебёдка KDS-10.0 - 23490 р. Шноркель Safari - 14150 р. Доставка ТК Иркутск-Москва - 7700 р. Доставка Москва-Озёры - 4000 р. В Новосибирске у Папаша Торк: Экспедиционный багажник из круглой трубы - 16500 р. Доставка ТК Новосибирск-Москва - 1800 р. Доставка Москва-Озёры - 4000 р. Вот сижу и репу чешу,
    как ты все это "потянуть смог"!!!
    Я это заметил, когда перевозил на джипке все эти ништяки с Мск в Озёры, это порядка 150 км. И посетила мою дурную голову мысль, что погорячился я с доспехами...
    да, тяжеловато будет. ездить то будет, но медленно , возможны частые перегревы двигателя.
    Если есть возможность замены на Kzte то будет все очень здорово!
    • Машина: TOYOTA HILUXE SURF KZN-130: лифт; бампера; ComeUp; silverstone, cooper stt, dmz-3. TOYOTA-пузотёр (M-II): 4WD, 200л.с.
    ну или как вариант ГП 5,29
    ..от тогда человек поймет,что такое по настоящему МЕДЛЕННО. :ph34r2:
    Человек на штатную пару 4.88 поставил колёса 33", установив 5.29 он вернёт "заводское" соотношение ГП/диаметр колес
    Честно говоря, даже не знаю точно какие у меня пары. Сзади мост стоит на барабанах, а по фрейму бьётся, что должны быть дисковые тормоза. Машине 23 годика, какие эксперименты производились до меня - неизвестно. Я только талмуд веду проделанных работ и процедур, отдам его если будет интересно будущему покупателю...
    • Машина: LC 105, lanos 1.4
    Неее, если там штатные пары, то 4,3
    4.88 ток на 72рые ставили в стандарте.
    пары у тебя стоят 4,88. ( с завода) врядли кто то извратился и воткнул туда что то другое!.
    Пары 4,3 ставили только с KZ тными моторами. на всех остальных 4,88
    Изменено пользователем Drnice
    :blink2: столько крови и...?
    Недавно ездили смотреть 79тую, мотор 3L, 93год, КПП G52, пары 4,3 стандартные.
    З.Ы. Недавно поставил твои сидухи с чехольчиками от Лены "Керосинки", езжу прусь. :)
    Сорри за офтоп.
    Так почему тогда по фрейму барабаны ни как не видны??? Мосты получается на дисковых тормозах шли в этой комплектации, а у меня по факту, перед диски, зад барабаны. Даже в экзисте, в слепую покупал задние барабанные колодки, так как программа по фрейму их не указывает.
    Ну это если особый случай будет... Пока таких мыслей нет. В планах покрасить полностью, а то внешний вид не очень.
    а ну тады :buzz:
    по твоему фрейму бьётся пара 4.88 (4,875) :)
    Так почему опять не состыковка, раз всё заказываю по своему фрейму??? :applaude:
    • Машина: семь-восэм
    Ну просто барабанный задний мост воткнули или переходной год (90-91) на прадосе 91г. уже дисковый мост.
    • Машина: TLC 78
    Скорее всего от lj79 мост стоит. У меня тоже 90г. "0001943" Тормоза дисковые.
    Все факты на лицо, что мост у меня не родной а донорский - только нахрена его поменяли :unsure2:
