ТРАКТОРИСТ 5 Откуда: МОСКВА, Щукино. Машина: TLC80 4,2 D; перед ARB+мех.лебедь;зад "самовар" + come up9000; шнорк SAFARI;багажник TJM; на ногах максисы муд 315/75/16; люстра IPF. #21 Опубликовано: 30 сентября 2010 скинь хоть фотки этого чуда, все равно уже засветился с ней)) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
сундук Откуда: Подмоскова(пос Шереметьевский) Машина: 100-ка HD-FTE сток,гидра,в обвесе,33-я ат-шка. #22 Опубликовано: 30 сентября 2010 Да ты чо,крузак тем и ценится,что почти всё можно на коленке сделать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maddreams Откуда: Москва-Чебоксары Машина: TL200 #23 Опубликовано: 30 сентября 2010 To: сундук Ага, а потом следующий пост, опять блондинка, опять продали, опять разваливается! Чинится то на коленке, но для этого должен он вообщето быть живой. Труп на коленке не чинится! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wolk126 Откуда: Москва Машина: TLCP95 Акпп 1KZ Multimod #24 Опубликовано: 30 сентября 2010 To: сундук Ага, а потом следующий пост, опять блондинка, опять продали, опять разваливается! Чинится то на коленке, но для этого должен он вообщето быть живой. Труп на коленке не чинится! 1128125[/snapback] +500 хотя смотря чья коленка)))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andre67 Откуда: Химки,М.О. Машина: TLC90 PRADO,уже+2"Добинсон #25 Опубликовано: 30 сентября 2010 To: сундук Ага, а потом следующий пост, опять блондинка, опять продали, опять разваливается! Чинится то на коленке, но для этого должен он вообщето быть живой. Труп на коленке не чинится! 1128125[/snapback] +500 хотя смотря чья коленка)))) 1128135[/snapback] А потом тема:Кто чинит на коленке у блондинки? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wolk126 Откуда: Москва Машина: TLCP95 Акпп 1KZ Multimod #26 Опубликовано: 30 сентября 2010 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
4Х4ЛЕШИЙ Откуда: Питер Стрельна Машина: TLC-80 #27 Опубликовано: 30 сентября 2010 Для офф роуда машина не нужна, основное предназначение, транспортировка прицепа с лодчонкой, масса порядка 1.5 т. выезд на природу вообщем. Понимаю, что всё условно, конечно же. Для такой цели и тазик подойдет. А вообще, покупка полутрупа, это оплата хорошей машины ВРАССРОЧКУ. Глянь, сколько продается нормальных 70-к, и почем.... Не парься, приводи понемногу в порядок, не пожалеешь. (ИМХО) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maxxsim Откуда: Москва Машина: 4 раннер 215, 4 литра #28 Опубликовано: 1 октября 2010 Машинка ща у меня стоит... Из явных траблов есно - турбина, Причем... дыма при движении нету. Свиста и иных ЯВНЫХ траблов -шумов и тд по турбине особо не заметил... До 50 км/ч и 2200 оборотов едет - горит зеленая лампа работы турбины. Потом тяга прерывается и загорается красная лампа ошибки двигла. Двиг заводится нормально и на холодную и на горячую. Маслом из маслозаливной головины не плюется и не дымит. Передачи переключаются все без проблем. Есть еще пара траблов мелких... Подтекает люк... Гена не вытягивает при включении большого кол-тва источников энергопотребления. Рама особо без ржавнины, задние свесы с минимальной ржой. По ходовки течи не увидел (чуток увлажено место задней части раздатки)... Поворотные кулаки суховаты но без ржы. Электрохабы работают. Еще мотор печки поставить нада... Вот такие дела... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Asanya Откуда: Абакан Машина: TOYOTA HILUXE SURF KZN-130: лифт; бампера; ComeUp; silverstone, cooper stt, dmz-3. TOYOTA-пузотёр (M-II): 4WD, 200л.с. #29 Опубликовано: 1 октября 2010 Нормальный автомобиль! чо на турбину накинулись патрубок нагнетания посмотрите, масла скока? можно от самой турбы снять, на заведеном посмотреть как плюется.. потом выводы по турбе делать... похоже на сервисах "зарегулировали" в усмерть Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Михаил74 Откуда: Челябинск Машина: коллекция 7x и пр #30 Опубликовано: 1 октября 2010 Машинка ща у меня стоит... Из явных траблов есно - турбина, Причем... дыма при движении нету. Свиста и иных ЯВНЫХ траблов -шумов и тд по турбине особо не заметил... До 50 км/ч и 2200 оборотов едет - горит зеленая лампа работы турбины. Потом тяга прерывается и загорается красная лампа ошибки двигла. Двиг заводится нормально и на холодную и на горячую. Маслом из маслозаливной головины не плюется и не дымит. Передачи переключаются все без проблем. Есть еще пара траблов мелких... Подтекает люк... Гена не вытягивает при включении большого кол-тва источников энергопотребления. Рама особо без ржавнины, задние свесы с минимальной ржой. По ходовки течи не увидел (чуток увлажено место задней части раздатки)... Поворотные кулаки суховаты но без ржы. Электрохабы работают. Еще мотор печки поставить нада... Вот такие дела... 1128512[/snapback] и при чем здесь турбина??? считать ошибки и дальше думать , это 90% ошибка в управлении двигателем Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maddreams Откуда: Москва-Чебоксары Машина: TL200 #31 Опубликовано: 1 октября 2010 To: Maxxsim Причем люк в сборе есть у меня. Отдам совсем недорого. За поставить машину на две недели на площадке под охраной с условием что я ее распилю за это время и вывезу. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Turkcell Откуда: г. Озёры Машина: Железная (TLC LJ78, 2LT-E, 90 г.в.) #32 Опубликовано: 10 октября 2010 Что означает сия табличка на кузове? Рекомендованный или штатный радиус? Сейчас стоят диски R15 c резиной КАМА ПИЛИГРИМ И-520 235/75R15, могу предположить, что её надо срочно менять, так как обещают похолодание и заморозки со снегом на предстоящей неделе. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Asanya Откуда: Абакан Машина: TOYOTA HILUXE SURF KZN-130: лифт; бампера; ComeUp; silverstone, cooper stt, dmz-3. TOYOTA-пузотёр (M-II): 4WD, 200л.с. #33 Опубликовано: 10 октября 2010 Что означает сия табличка на кузове? Рекомендованный или штатный радиус? штатный рекомендованный радиус и давление в шинах (причем 1.8 это для передних ) колеса узкие и редкие... да и стремно смотрится на них, (короче в этой табличке полезной инфы нет Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Turkcell Откуда: г. Озёры Машина: Железная (TLC LJ78, 2LT-E, 90 г.в.) #34 Опубликовано: 10 октября 2010 штатный рекомендованный радиус и давление в шинах (причем 1.8 это для передних ) колеса узкие и редкие... да и стремно смотрится на них, (короче в этой табличке полезной инфы нет 1136651[/snapback] Спасибо за инфу. p.s. Кстати, был как-то в Абакане, правда давно, в тревожных 90-х. Пили в гостишке китайскую водку, жуть, как вспомнишь. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Turkcell Откуда: г. Озёры Машина: Железная (TLC LJ78, 2LT-E, 90 г.в.) #35 Опубликовано: 11 октября 2010 Ребята, подскажите, какую оптимально можно поставить на данную модель колёсные диски и шины. А то зима на носу. Использовать машину буду, в подмосковье, где дороги не чистят практически, да и убитые они в своём большинстве. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Turkcell Откуда: г. Озёры Машина: Железная (TLC LJ78, 2LT-E, 90 г.в.) #36 Опубликовано: 23 октября 2010 Ребята, подскажите, какую оптимально можно поставить на данную модель колёсные диски и шины. А то зима на носу. Использовать машину буду, в подмосковье, где дороги не чистят практически, да и убитые они в своём большинстве. По дружному молчанию понял, что выбор, дело вкуса..., а каждого свой вкус, сказал индус снимая с х..я обезьяну. Как шины Nokian Hakkapeliitta LT ??? Ни кто не ходил на них? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mikhail Откуда: сходня Машина: автомото владелец #37 Опубликовано: 23 октября 2010 да ходили тесты резины поиском найдешь, но особо жадные катаются на АТ зимой и летом. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pastuch Откуда: Ярославль Машина: "Green Crocodile" , Suzuki Escudo #38 Опубликовано: 23 октября 2010 Вот предложение по зиме от нашего форумчанина: http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...topic=76708&hl= И будет тебе щастие. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fed Откуда: Совхоз под Бургасом Машина: Nissan Terrano ll,Suzuki XF650 Freewind,Мерс очкарик 96 года #39 Опубликовано: 23 октября 2010 колеса узкие и редкие... да и стремно смотрится на них, 1136651[/snapback] зато он на них едет. А на 32" не очень. На лето ставлю себе штатный размер и прекрасно себя чувствую. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Равиль Откуда: Петропавловск-Камчатский Машина: Toyota Land Cruiser LJ-78 QD32Ti 33x12,5, Мех.Лебетка; Kia Sportage #40 Опубликовано: 24 октября 2010 Ребята, подскажите, какую оптимально можно поставить на данную модель колёсные диски и шины. А то зима на носу. Использовать машину буду, в подмосковье, где дороги не чистят практически, да и убитые они в своём большинстве. По дружному молчанию понял, что выбор, дело вкуса..., а каждого свой вкус, сказал индус снимая с х..я обезьяну. Как шины Nokian Hakkapeliitta LT ??? Ни кто не ходил на них? 1151920[/snapback] Ставь 31 на 10,5 R15 на дики с вылетом -20, стандартные на 78-ом после 92 года такие ставятся. Хакка ЛТ классная резина, размер как тебе надо. По поведению мотора - проверь топливную, может быть забита от этого чек и загорается. Для диагностики турбы неплохо было бы проверить давление наддува под нагрузкой, из-за перенаддува чек может зажигаться, больше связи между турбой и системой диагностики нету. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
