    • Машина: TLC 80 VX, TLC 40
    Тока что проехался с ними в темное время суток... ну как сказать!? На, такую уверенную, троечку... по моей личной шкале освещенности. :)
    Адский треш! :)
    post-14632-0-31626500-1414612618_thumb.j
    • Машина: HJ60LG-MRCW
    Класс Саня! Поздравляю!!
    • Машина: Велик Японский.
    И почему оно ко мне приехало в образе 40!? :)
    Балдееш потихоньку!!! Эйфория о праделанной работе. Молодца. Сижу и тихо завидую. :)
    Сегодня было это!
    post-14632-0-60413100-1414689917_thumb.j
    Изменено пользователем Mr. Schmitt
    малофотаг!!!!
    Detonator & ICON
    post-14632-0-37882700-1414737311_thumb.j
    post-14632-0-89342600-1414737343_thumb.j
    • Машина: TLC80 VX 1HD-FT 1997
    КРАСАВЦЫ!!!
    Такие похожие, совершенно разные но чертовски здоровские авто!
    А... Дайте застрелиться...
    Александр!!! А хорошая верёвка в Москве сколько стоит?
    смотря для чего ее надо использовать. Я думаю что цена от Грозного сильно отличаться не будет.
    Хорошие веревки нынче не дешевы... но зато к ним бонусом мыло прилагается! ;)
    Покрытие моется просто на УРА! Из бонусов - отсутствие необходимости протирать насухо чтобы разводов не было... просто само все высыхает и все. Я кайфую! :)
    post-14632-0-75933100-1414786077_thumb.j
    post-14632-0-32386400-1414786428_thumb.j
    Протестил подвеску, сделал выводы:
    1. Крестится очень достойно.
    2. Задняя работает вполне неплохо, нужно только подвязать мост и немного переделать бак. Про бак было понятно сразу как я его поставил, но тогда я решил его не трогать, оставить на потом… потом подкралось незаметно, нужно переделывать. :)
    Аморты OME Nitrocharger Sport очень достойные штуки, отрабатывают на все 200%. Дорого, но опять же качественно… Машина сбитая, не валкая, работает без раскачки, но в то же время не сильно козлит. Зачет в общем. Пружины от 78 тоже вполне неплохо, но пока не понял оставлять их или подбирать что-нить еще… посмотрим. Нужно править бак, потом перед и вваливать по бездору на все бабки и станет ясно что делать с ней дальше.
    Но, отбойники туда впендосить нужно по-любому.
    3. Перед. Там все не так красиво. Подвеска работает на грани касания колеса с крылом — это не серьезно, нужно вносить изменения.
    Варианты:
    3.1. Ставить более жесткие амморты, делать отбойники, подрезать крылья (ну, не знаю, не хочу ломать гармонию форм). Самый простой вариант, но конечно не самый правильный с точки зрения комфорта.
    Но, амморты менять в любом случае, нужно ставить чуть менее длинноходные, от 80ки, просто мега длинные.
    3.2. Ставить другие пружины. Они есть в наличии, попробую, посмотрим что получится, но, мне не очень хочется поднимать машину еще выше, там и так уже, по-моему чуть перебор. Тем более снова изменится угол хвостовика моста. Сейчас он выставлен под 3-х крестовинный кардан.
    3.3. Полностью переделывать крепеж, сдвигать мост немного назад, ближе к штатному положению, тогда колесо на сжатии пружины будет уходить под крыло. Гимор с переносом опор и крепежа клюшек. Этот вариант вообще не радует перспективами.
    3.4. Опять же переносить мост назад, но другим способом. Крепеж клюшек оставить как есть, заказать у Керосина клюшки покороче, а опоры пружин и аммортов срезать и поставить от 70ки, под ухо. Вкорячить стойки Макферсон. Вариант в принципе жизнеспособный, но мне не хочется опять возвращаться совсем короткой базе, машина станет менее стабильна.
    Плюс попадос на клюшки и отсутствие универсальности… я специально делал 4 одинаковых, чтобы проще было с ремонтом.
    С удовольствием послушаю ваши советы… а то у меня уже может глаз замылился и я не вижу более правильных вариантов.
    И дайте, пжл, ссылку на стропы для подвязки мостов… там они с люверсами на концах, я так понимаю.
    post-14632-0-78363300-1414790426_thumb.j
    post-14632-0-71452600-1414790437_thumb.j
    post-14632-0-81715200-1414790446_thumb.j
    post-14632-0-09740800-1414790495_thumb.j
    post-14632-0-14149900-1414790579_thumb.j
    post-14632-0-35805000-1414790624_thumb.j
    • Машина: TLCP 120, 3,0TD 1KZ-TI, МКПП
    Мое предвзятое мнение - перенос переднего моста назад просится не только по причине геометрии но и с целью гармонизации и пропорциализации внешнего вида. Как только появились первые фото в сборе - про себя отметил, что мост передний надо назад двигать.
    Понятно, что грех было не воспользоваться возможностью двинуть мост вперед после отказа от рессор, но похоже что надо было держать себя в руках :)
    И не очень понятна мысль про установку более короткоходных аммортизаторов - это в смысле для того, чтобы использовать амморты в качестве ограничителей хода подвески? А макферсон (простигосподи) то зачем?
    • Машина: Лэнд крузер BJ 40 вторая Isuzu Bighorn
    Да мост надо ставить назад. Нарушена гармония. Я тоже пытался вынести в перед мост получилось только на три сантиметра. Но я делаю  СОА.
    • Машина: BJ4x
    Про подвязку моста. Обычные грузовые стропы, прошитие болтом с шайбами, в спорте годами рабатают и стоят три копейки.
    Да, мост в зад! Не по феншую. И клюшки от 80 ки они короче 70х и заметно мощнее, а задние оставь для задней оси запасными.
    Изменено пользователем IgorTLC72
    На мой "незамыленный" взгляд это самый правильный вариант. И как правильно сказали коллеги, добавит общей гармонии.
    • Машина: TLC-40 TLC-45 TLC-75 JEEP RENEGAT
    ЗАБЕЙ!!!!
    катайся и получай удовольствие!!
    с тормозами только разберись!))))))
