VAG
Шрусы на TLC 105
    • Машина: 105 пузотерный трактор
    Не ругайтесь! У всех своя правда а у меня такая
    Едешь, бросаешь педаль газа и держишься за руль, что бы не вылететь в лобовое окно! Люфтит и хрустит и фигн знает еще чего!
    • Машина: LC100 VX 2UZ '00
    ударных нагрузок на шлицы успешно хватает и без люфтов в шрусе...
    Ооо, сделав этот весьма сложный и непростой вывод, наверное не сложно догадаться, что при люфте в ШРУСе, эти ударные нагрузки многократно возрастают smile.gif
    1136092[/snapback]
    нет! не так это однозначно...
    тут так же можно предположить что балгодаря люфту эти ударные нагрузки гасятся...
    я скорее другой вывод сделаю
    если за время эксплуатации все таки в шлицевом соединении образуется люфт, то благодаря этому люфту скорей разобьется шрус чем наоборот
    Изменено пользователем Tramp
    • Машина: HiLux 2.8D-2005/TLC-105GX 4.2D-2006/Prado GX 3.0D-2007
    когда нет в наличии новых ШРУС ,можно поменять их местами
    в смысле-с лева на право и на оборот,так как выработка образуется на
    одной стороне,после замены осторожней с нарузками при езде назад.
    а в перед будут ходить как новые,есть время для поиска замены.
    А разве они одинаковые?
    1145124[/snapback]
    шрусы - да
    полуоси - нет
    Понятно!
    Тогда другой вопрос, если шрусы убитые, полуоси в таком же состоянии?
    обычно полуоси не изнашиваюся,нужно осторожно сбить ШРУС с полуоси
    и насадить на противоположную сторону,и собрать в обратном порядке.
    проделывали даже в условиях поля,и вперед с песней.
    • Машина: 105
    Ну пересилил таки свою лень и поборол люфт заменой:
    шрусов,
    полуосей,
    крышек ступиц,
    втулок,
    игольчатых подшипников и регулировкой редуктора, заодно поменял все подшипники и сальники. Посмотрим надолго ли хватит.
    а шрусы от 105 с абс подходят на мост 80 без абс? Шестеренку сбить?
    другу шрусы пришли 43405-60110(от 105 с абс), а машина 80-ка без абс. Подойдут? А то не знает отказаться или брать..
    To: Nail ufa
    Не подходят.
    подойдут, если длина шлицов флянца ступицы подойдет, на 80ке 2 варианта
    To: bogra - ты неправ.
    Когда я себе менял ШРУСы - хотел себе 105-ые брать, но они НЕ подходят по фланцу ни к одному из 80-ых вариантов. У 105-ки фланец другой (шлицевое другое) и на 80-ую ступицу он не подходит. Дело там не в длинне.
    • Машина: TLC 200d
    оффф
    подскажите пожалуйста на сколько гайка ступицы передней на 100-105 и токаяже ли на 80?
    • Машина: Стирательная
    Гайка одинаковая. У Type стояли цапфы от 105 на 80-ке. Разница между ними есть, но минимальная и не в диаметре резьбы.
    • Машина: TLC 200d
    Под какую головку?
    54 если память не изменяет.
    Просто мы переделывали под Патрулёвскую контрящуюся гайку. Родные не понравились smile.gif
    • Машина: TLC 200d
    Подскажите пожалуйста под какую головку (ключ) гайка ступечная на 105?
    Говорили по местности от УАЗа подходи т, приехал в магаз на этикетке 55, но помню то ли 56 толи 57 в букваре не написано, детали на подходе, хочу подготовиться..., преобрести головку либо ключ торцовый зделать.
    ЗЫ Не уж то у всех как у меня, от бывших ЗУБИЛОМ...
    УАЗовский ключ на 55, гайка на Тойоте на 54.
    • Машина: HZ80/up 6"Dobinson & Tough Dog с дропбоксами и кованными клюшками/37x13 TSL Bogger & 38х15.5 Arctic Trucks AT405/ARB All Lock/обвес ARB/WARN 12 000/Yaesu FT-857D & ATAC120/Hella work light MB G400 onroad dub style
    А никто усиленные ШРУСы не использовал? Та же Нитро их делает вроде.
    http://proxodimec.ru/nitro-gear.html
    • Машина: Toyota Land Cruiser 105
    08.10.2010 в 23:27, VADUS сказал:
    К сожалению, качество оригинальных Тойотовских ШРУСов заметно упало в последние годы. Прочувствовал это на своём опыте, так как после полной переборки моста 3 года назад, ШРУСы прошли 50 тыс. до первых тресков. При этом, машина ездиет 90% по асфальту, а жесткого бездора не видит вообще. Никаких блокировок - только лебедка. При замене ШРУСов менялись и смежные "узлы", как выразился Фокс, то есть полуоси и ступичные цапфы. От люфта в ШРУСе, сильнее разбиваются шлицевые соединения ШРУС-полуось и ШРУС-цапфа.
    Приветствую. Шрусы могут стучать глухим стуком только по прямой?) На небольшой скорости. И не зависит от скорости вращения колеса.
