    Вы так часто меняете ГП и редуктора laugh.gif  подскажите ценники на них! И зависит ли цена от передаточного числа?  think.gif Смогу ли я безболезненно поменять редуктор, т.е. у меня разные ГП в передке и в задке и думаю выбрать более тяговую из того, что стоит, а другую заменить... соответственно высвободится более скоростной редуктор, который можено будет продать..... так вот верну ли я деньги? unsure.gif
    1147981[/snapback]
    Ценник как нарвешься, новые от 27 тыщ, ты хочешь и рыбку и т.д... Купить нормальный редуктор, продатьсвой, неизвестного состояния и вернуть деньги... Я как правило что стоит денег продаю не дорого, а мелочи дарю...
    Поскольку чаще восребованны редуктора с большим числом , то нет не вернешь .
    • Машина: TOYOTA HILUXE SURF KZN-130: лифт; бампера; ComeUp; silverstone, cooper stt, dmz-3. TOYOTA-пузотёр (M-II): 4WD, 200л.с.
    To: Dimas465
    Ты масло сначала слей и посмотри на магните есть куски метала или нет.
    да конечно солью и посмотрю, кроме того я не исключаю поломки гранаты... ещё машину даже не отмыл rolleyes.gif
    To: mytoyota
    с чего ты взял, колеса же не крутил... если крутил, то и отписывать надо в теме тобой созданной
    • Машина: TOYOTA 4RUNNER 3VZE
    To: kapych
    To: AZIAT
    т.к. в ближайшее время разборка редуктора не получится интересует следующее:
    1. что необходимо попутно менять в обязательном порядке?
    2. что подвергнуть обязательной деффектовке?
    3. чем черевата дальнейшая езда без передка, после слива/замены масла или снимать и мыть обязательно? ...редухтор то всего 150тыщ. пробежал, из них 120 по японии cry.gif
    ...книгу, конечно я прочту rolleyes.gif но хотелось бы практики
    1147606[/snapback]
    1.Я попутно ничего не менял, но у меня все в ажуре было.
    2. Если только редуктор менять, то даже барабаны можно не разбирать(особо ничего в таком случае не дефектонешь)
    3. Я, чтоб вымыть зубья из чулка, снимал его с машины, вынимал маслоотражатели, ставил торчком и промывал.Кстати, недавно менял масло в мосту и на магните обнаружил остатки зубьев(как ни старался, все же не начисто промыл)
    Ну вообщем вот... вылетело вместе с маслом blink.gif ещё там стружки до х.. много, а ещё правая полуось болтается в редукторе (подшипник ёк?) и масло через сальник бежит конкретно. ...и люфт в ступице большой, похоже втулку разбило cry.gif
    после выходных снимать редуктор буду
    Ну собственно, воть:
    саттелиты вроде живые, хвостовик то жа...
    http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?...84-6a67255a6f49
    шайба 43640С -для регулирования пятна контакта ГП (если я правильно понимаю)
    а для чего шайба 41311В..?
    для регулировки зазора в ГП и одновременно для регулировки преднатяга подшипников коробки дифа.
    To: AZIAT thank.gif
    а вообще имея набор щупов и "легионовскую" книгу, с царём в голове, процесс не сложный..? извиняюсь за каламбур, но не могу я сейчас книгу почитать rolleyes.gif а на что расчитывать-знать хочется party.gif
    • Машина: NP Y60, TD42, МКП.
    сейчас имеем 4.1 на что менять, что покрепче? имеется передний редуктор с 2LT с 4.88 закупить в зад то же и не заморачиваться??? think.gif
    Если вопрос про то, какая пара более крепкая, 4.1, 4.56 или 4.88, то мое мнение что 4.1 самая из них крепкая.
    Поясню, на паре одного диаметра разное количество зубьев, при большем их количестве толщина одного зуба будет меньше, разве нет? Соответственно и механическая прочность у пары с меньшим количестом зубов будет выше.
    Конечно не надо забывать что чем меньше передаточное отношение, тем выше вероятность их поломки из-за большей необходимости давить на газ, тяга-то хуже.
    Поэтому никогда не стоит забывать о второй стороне медали, а то все тут так однозначно что типа лучше 4.88, а еще лучше 5.29 smile.gif
    2Asanya. Мне кажется в твоем случае, если планируешь оставаться на 33 размере, лучше все таки поставить 4.56, поскольку именно эта ГП максимально нивелирует установку таких колес. Хотя сам езжу на 33 гудричах и в замене пар особого смысла не вижу, казет их таскает без проблем. Нет, конечно 4.88 будет ездить в лесу еще лучше, но на трассе будет хуже, обороты-то выше.
    Изменено пользователем vlad.safari
    1206762[/snapback]
    Вот когда ты сам на своей машине пройдешь от пары 4,1 до пары 5,29 тогда и будешь делать заявления .
    Ты даже удивишься конечно , но чем больше число ГП , тем крупнее на ней зуб . smile.gif
    А ты попробуй поставь 4,8 и будешь приятно удивлен .
    To: AZIAT  thank.gif
    1206723[/snapback]
    Набора щюпов мало . Надо иметь микрометр обычный и частового типа .
    В моем опыте несколько порванных передних редукторов от IFS .
    я не морочился с зазорами , пятнами и преднатягами в них , а просто тупо менял шестерни ГП и все . редуктора ездили и ездят без проблем .
    Но это не рекомендация, это просто инфа к размышлению .
    • Машина: 2006 Toyota Land cruiser HZJ105 все блоки + лебеда
    To: vlad.safari
    друг мой виртуальный, перед выступлением надо изучать тему!
    с уважением..........
    так посмотри, где больше зубьев и где толще будет.
    гп 4,1 - (41/10)
    гп 4,3 - (43/10)
    гп 4,5 - (41/9)
    гп 4,8 - (39/8)
    Это я мощно оханулся, переклинило че-то в голове, был не прав, пошел и сам пересчитал зубья на нескольких парах, все так.
    Но че-то такого негативного ответа никак не ожидал:
    Понял что на этом форуме место только тем кто уже прошел путь, засим удаляюсь.
    To: vlad.safari
    если вернутся к теме то - 4.88 самая распространенная пара и самая надежная ok.gifok.gifok.gif
    To: AZIAT
    если вернутся к теме то - 4.88 самая распространенная пара и самая надежная ok.gif ok.gif ok.gif
    вот оказия у меня вышла, думал ГП 4.88 передняя есть, оказывается 4.3... задний мост с 4.3 вышел-бутылка коньяка.
    так что:
    To: Asanya
    To: UPRUNNER
    4.3 самая слабая пара
    800 уплей на всё про всё, + LSD... правда взади у меня LOKKA, ещё не знаю зачем мне LSD biggrin.gifbiggrin.gif
    Обидеть никого не хотел . Просто ты своей фразой поставил под сомнение людей знающих и имеющих опыт , я не только про себя говорю .
    Я думаю в своей области знаний ты знаешь больше чем я и если мне понадобится , то я буду слушать твои советы без сомнений в твоей компетентности. buzz.gifbuzz.gif
