    • Машина: TOYOTA HILUXE SURF KZN-130: лифт; бампера; ComeUp; silverstone, cooper stt, dmz-3. TOYOTA-пузотёр (M-II): 4WD, 200л.с.
    Вчерась на покатухах при приземлении чо та скрипнуло focus.gif потом отсутствие тяги передка с определенной последовательностью, небольшие рывки и металл. звук, далее полный писнес как со скрежетом, так и с полной "потерей" передка cry.gif
    сейчас имеем 4.1 на что менять, что покрепче? имеется передний редуктор с 2LT с 4.88 закупить в зад то же и не заморачиваться??? think.gif
    Резина сильверстоун эхкстрим 117, движка 1 KZ, с зади локка, спереди пусто
    А ты проверь сначала ,может просто сепаратор шруса сломало.
    • Машина: ______________
    проверь, может правда наружняя граната ( сепаратор ) рассыпался
    4.8 однозначно , а лучше вообще 5,29.
    • Машина: TOYOTA 4RUNNER 3VZE
    1145804[/snapback]
    +100. Я по мостам и ГП спец( я их 5 за пару месяцев порвал). Ломал постоянно 4.55. После просто устал и взял 4,88. Сейчас езжу на 33 мудах с ГП4,88. Спидометр всреднем завышает на 10 км. Машина заметно поприемистее стала.
    ЗЫ. Очень часто жестко использую. Вроде пока полет нормальный
    2 Asanya
    А резина какая???
    Мерикосы(производители тюнинговых пар) советую до 33 включительно 4,8 выше 5,29...
    А недавно в горах порвал гранату, думал пару... пыльник проворачивался на валу и не порвался. Пыльник рвется сразу при ШРУСе...
    • Машина: Hilux LN-105 2L
    езжу с 33-ми свамперами на 4,56 и не жужжу. С казетом при 4,56 ваще ништяк будет. А 4,88 и 5,29 - передоз имхо.
    Если сравнивать 4,88 с тем, что стоит штатно (т.е. 4,1), то получится трындец: -19% по скорости. А если 5,88, то -43%. Это уже дурдомс. Конечно, прибавка момента хорошая, но нафиг оно столько нужно на ЭТОМ движке?
    К тому же топикстартер написал "при приземлении". А здесь уже неважно, какая пара. Это совершенно универсальный метод для порватия трансмиссии.
    Итого имхо:
    1. поставить 4,56 если есть желание добавить момента
    2. тренировать прокладку
    Изменено пользователем черный дембель
    Ездить можно по разному и дело вообще не в том какой мотор на машине стоит .
    Моё имхо исходит из практики . На моей машине стоял весь ряд существующих ГП .
    конечно проверю! но лучше бы ГП blink.gif а то у меня всё равно не правильные стоят biggrin.gif
    А резина какая???
    33"
    а бюджет 5.29 ? это тюненые или стояли штатно сурфах/раннерах с движкой 2Y
    5,29 штатных не бывает . Это тюннинг. Я у Петяры брал за 27тр на два моста .
    Nazaretу сейчас заказали в Штатах .
    To: AZIAT
    ясно thank.gif вроде как нашёл мост с 4.88 (передний редуктор у мну есть)... ездить приходится и по асфальту значительные растояния, так что 5.29 похоже будет тяжко...
    сейчас спидометра занижает на 10 км/ч. планирую для асфальта 32/33" АТ (МТ?)
    т.к двиг у тебя дизель , то 4,8 оптимально тогда .
    спидометр не может занижать на сколько-то кмч. Он может занижать\завышать в процентах.
    Проще всего выйти на 100кмч по спидометру и посмотреть реальную скорость по жпс-у. Полученная разница будет как раз в процентах ))))
    To: черный дембель
    а я как смотрел..!? скоростной режим соблюдаю по жипиэсу, причем при скорости 50/60/90/100/120/130 разница всё та-же 10км/ч. я допускаю погрешность на ширину стрелки, но реально при 50км/ч по спидометру=60 навигации... 80=90 100=110, т.е. не похоже на 10%... только это меня не волнует абсолютно party.gif
    не без этого rolleyes.gif но даже guru.gif AZIAT влупил себе LSD biggrin.gifbiggrin.gif
    To: черный дембель
    Переставленная стрелка будет давать именно сдвиг, а не проценты.
    Я уже писал, что у меня такая же фигня. Поставил 33-е муды и машина как то тоскливо стала разгоняться по трассе при 4,55. Успешно за два месяца порвал 4 передних и 1 задних ГП. После поставил стоковые 4,88 и торчу!. А спидометр сейчас завышает именно на 10 км всреднем, как уже было отмечено.И на 100, и на 60.
    ладно, парни, не буду спорить про проценты и километры. Считайте, как вам удобнее biggrin.gif
    To: kapych
    To: AZIAT
    т.к. в ближайшее время разборка редуктора не получится интересует следующее:
    1. что необходимо попутно менять в обязательном порядке?
    2. что подвергнуть обязательной деффектовке?
    3. чем черевата дальнейшая езда без передка, после слива/замены масла или снимать и мыть обязательно? ...редухтор то всего 150тыщ. пробежал, из них 120 по японии cry.gif
    ...книгу, конечно я прочту rolleyes.gif но хотелось бы практики
    Ты масло сначала слей и посмотри на магните есть куски метала или нет.
    • Машина: Toyota Hilux Surf LN130
    Вы так часто меняете ГП и редуктора laugh.gif подскажите ценники на них! И зависит ли цена от передаточного числа? think.gif Смогу ли я безболезненно поменять редуктор, т.е. у меня разные ГП в передке и в задке и думаю выбрать более тяговую из того, что стоит, а другую заменить... соответственно высвободится более скоростной редуктор, который можено будет продать..... так вот верну ли я деньги? unsure.gif
