    • Машина: TLC80 1HD-T
    To: vlad.safari
    друг мой виртуальный, перед выступлением надо изучать тему!
    с уважением..........
    так посмотри, где больше зубьев и где толще будет.
    гп 4,1 - (41/10)
    гп 4,3 - (43/10)
    гп 4,5 - (41/9)
    гп 4,8 - (39/8)
    1206926[/snapback]
    гп 5,29 - (37/7)
    чтобы уж полная картина была.
    • Машина: NP Y60, TD42, МКП.
    Обидеть никого не хотел . Просто ты своей фразой поставил под сомнение людей знающих и имеющих опыт , я не только про себя говорю .
    Я думаю в своей области знаний ты знаешь больше чем я и если мне понадобится , то я буду слушать твои советы без сомнений в твоей компетентности.  buzz.gif  buzz.gif
    1207206[/snapback]
    А под сомнение думаю нужно ставить, иногда даже мнение знающих людей, иногда очень неплохие результаты получаются, много нового узнает не только сомневающийся, но и сами спецы wink.gif Правда в данном случае был конкретный кискос с моей стороны, который я и поспешил признать. Вообщем проехали buzz.gif
    По теме. Если у топикстартера резина на 33 и машина используется не только для леса, все таки имхо лучше ГП 4,56 поставить. 4,88 конечно по тяге лучше, но передвигаться по асфальту будет не камельфо.
    • Машина: 4Runner 91/3.0/мех 33*12,5*16 BFG MUD
    1207041[/snapback]
    вот черт, у меня 4,3 стоит и 33" колесья...
    во что замена обошлась?
    To: Asanya
    1207041[/snapback]
    На казетах ГП в стоке 4,1, так что есть и послабее 4,3 smile.gif 4,3 стоит на казетовских прадиках, 71-ых и 78-ых.
    • Машина: 2006 Toyota Land cruiser HZJ105 все блоки + лебеда
    To: Danila07
    если вопрос ко мне, я не менял. 4.56 в стоке на моем стоит.
    если порву, обязательно 4.88 поставлю. я резину, больше 33" ставить не собираюсь.....
    • Машина: TOYOTA HILUXE SURF KZN-130: лифт; бампера; ComeUp; silverstone, cooper stt, dmz-3. TOYOTA-пузотёр (M-II): 4WD, 200л.с.
    У меня на 2LT сурфе стояла
    LN130G-GKMGX
    http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?...87-51eef7069504
    • Машина: TOYOTA 4RUNNER 3VZE
    1207206[/snapback]
    1207988[/snapback]
    Я на 33-х мудах порвал 4 ГП передних (возможно, конечно, ездить не особо умел). Все это на парах 4,55. Поставил 4,88 и 2 года все ок!тьфу-тьфу-тьфу. И,кстати, на 4,55 как-то тяги не хватало. Почти всегда по лесу на понижайке ездил.
    To: kapych
    +100000000
    • Машина: Surf 1992 ,2LT-E,АКПП,ComeUp 9000,Передний мост TLC70,лопата)!
    Не совсем для этого раздела,но все же....
    Куплю передний редуктор на 130 Сурфа с порванной ГП.Очень нужно...
    1209437[/snapback]
    Есть такой. Пиши в личку. Жду!
    вообщем я тоже порвал передний редуктор и походу, переобмундировал - 4.56 на 4.88 ГП.
    что за датчик у меня стоял на заднем редукторе и что он делает? на купленном редукторе, такой дырки вообще нет think.gif
    и передний мост, но на оборот.....
    на купленном мосте, есть неопознанный датчик а на моем нет. что за датчик на переднем мосте?
    • Машина: 4runner 130 3vz-e 92г. АКПП Kumho KL71 MT
    на заднем стоит датчик АБС.при блокировке задних колес и смещении руля право-лево отстукивает в педаль тормоза(конечно при наличии девайса под капотом))) короче недоразвитое АБС smile.gif
    На заднем мосту датчик абс . на переднем мосту датчик температуры масла в редукторе .
    В "новом" заднем редукторе можешь просверлить отверстие под датчик , отлив для отверстия там есть .
    а датчик в переднем мосту тебе не нужен .
    To: AZIAT
    • Машина: HILUX SURF 130/1KZ-TЕ 95г. АКПП - был, пока TLC Prado 90 5vz-fe
    1209437[/snapback]
    Поздно увидел..
    Если еще интересует - отдам задаром. Калининский р-н.
    Пока не порвал пару пребывал в отличном состоянии (контрактный с Владика).
    To: AZIAT
    это он не даёт включаться передку при отрицательных температурах, после длительной стоянки? ...приходится немного проезжать дабы масло взболомутить
    ага он самый, хотя на стоянке передок всегда включается, это при морозе находу не включается, а пищит.
    To: AZIAT
    1285725[/snapback]
    1285891[/snapback]
    Да . этот датчик не дает включать на ходу ПП пока не прогеется масло . Но это только на раздатках с электромеханическим включением ПП . На машинах с раздаткой без электропривода , т.е . голая механика , этого датчика нет и ПП включается без всяких прогревов .
    • Машина: Hilux Surf 130 1KZ-TE
    1285235[/snapback]
    а вместо переднего датчика (если он исправный) лучше винт поставить и заглушить , а датчик сохранить . кто знает кому из нас понадобится smile.gif
    • Машина: TLC Prado 95, 5VZ, 2001
    с увлечением прочитал ветку... ибо сам имею порваный зад с пч 4,3... цепи зло tongue.gif
    тока вот какая штука - у меня прада бензовая 3,4... там родное пч 4,3 + лсд
    кто-нить пробовал туда засунуть 4,88... а особенно 5,29... какой результат в говнах и на трассе?
    буду сильно признателен за инфу...
