    • Машина: ______________
    кто-нить пробовал туда засунуть 4,88... а особенно 5,29... какой результат в говнах и на трассе?
    чем выше передаточное число , тем меньше скорость, но выше крутящий момент , соответственно в говнах мотору будет легче , да и большие колёсики легче крутить
    • Машина: TOYOTA HILUXE SURF KZN-130: лифт; бампера; ComeUp; silverstone, cooper stt, dmz-3. TOYOTA-пузотёр (M-II): 4WD, 200л.с.
    Поменял ГП 4.1 на 4.88... ощущения think.gif пока только асфальтовые на 31" тапках:
    вылез один нюанс, об этом ниже.
    передний редуктор: слева 4.88:
    ещё
    хвостовик 4.88 слева
    всё нормально, толщина планетарки больше
    Задний редуктор:
    blink.gif планетарка 4.88 снизу... с учётом хвостовика меньшего диаметра, разница смещения около 1см. которое регулировкой не выбрать blink.gif
    снаружи корпуса дифференциалов идентичны.... взгляд изнутри:
    4.1
    Зыы: спасибо Михаил 74 за полный комплект buzz.gif
    похоже хана ещё одной ГП
    штурм горки... и трындец
    может кто сказать, что там :unsure:
    Мля , так и не напасёшься
    могу сказать с уверенностью 99% , что открутилась гайка , которую забыли накернить . ГП однозначно кирдык .
    красивый лес
    Распорная втулка ,сальник и гайка,детали подлежащие замене при переборке.Гайку ещё и на фиксатор резьбы ставлю кроме кернения.Дефект сборки однозначно.
    To: @AZIAT, гайку накернить не забыл, вот только качество кернения :rolleyes: да и гайка была уже б/у. А чо там происходит когда гайка откручивается :dead: нах паре то ломаться :unsure:
    To: @Dimas465, :thank: задний мост, тоже сам собирал... теперь фиксатор резьбы однозначно :sorry:
    To: @ebabkin, это тайга :)
    • Машина: Toyota Hilux Surf KZN-130 1KZ-TE АКПП 94г Лифт 2''.Боди лифт 30мм. Cooper Discoverer STT 32x11.5 R15 Силовой обвес HandMade.
    А вобщем кто нибудь может пояснить плюсы и минусы замены ГП на заниженные.
    Сам в принципе тоже задумался о замене из-за недавнего выезда на природу. На 32-х Куперах, с пятью людьми и полным багажником в песках как то совсем тяжко. А если еще и в горку так вообще только рычит и почти не едит!
    Из плюсов я пока понял, что в говнах будет полегче, разгон шустрее, порвать сложнее.
    Из минусов - максимальная скорость уменьшается.
    А еще есть минусы и плюсы.
    Например как влияет на расход? В чем заключается не комфорт от езды по городу?
    • Машина: TOYOTA LC Prado 95, 5vz-fe, 98г., АКПП
    как то странно, у меня правда на 29 колёсах с 5ю человеками в салоне на такую горку на пониженной залазиет без проблемм
    • Машина: TLC80 1HD-T
    точно. скорее всего он понижайку не включает.
    хотя KZ должен 29 колеса не просто тащить, а лететь на них !
    To: @QWERT7330, To: @Пушистый Я,
    "каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны" :)
    при въезде и съезде в подъём, немного цеплял задним бампером... теперь прикиньте и расскажите, что бы было с вашими бамперами и кузовным железом если у мну, расстояние от нижней точки заднего бампера до "земли" 70см. B) (про характер грунта, атмосферные явления и прочее я промолчу :lol: )
    По делу:To: @AZIAT,
    100%
