beerov
Газовая горелка!
    • Машина: ЕДС-105 лифт 4"
    Сегодня был в магазине. Увидел там интересную штуку. Газовая горелка с керамическим элементом.
    Представляет из себя квадратную металлическую коробку, размер 170х170х100 мм, внутри вставлен керамический элемент, подводится газ, газ поджигается и когда элемент нагревается, пламя уходит в него и идёт только тепло. По паспорту температура нагрева 800-900 градусов. Сверху решётка из проволоки сечением 1,5-2 мм, которая как написано тоже разогревается и повышает теплоотдачу. Вся конструкция вроде довольно прочная и аккуратная, сделана нашими. Есть ещё меньше, крошечные!
    Вот и вопрос, кто-нибудь готовил на таких еду, можно ли это делать!
    Обогреватель на таких элементах был у меня когда-то, но там керамический элемент стоял вертикально, правда был гораздо больше, но работал и грел бешенно.
    У меня есть самопальная плитка с обычной горелкой как на газовой прите, но эта в магазине и поменее в размерах будет и горит без открытого пламени, что может быть полезно в палате или в авто.
    Правда по паспорту, на ветру работать не будет, но можно и закрыться от него!
    beerov привет! Может стоит сфотографировать эту горелку? Чтобы нам хоть иметь представление о чем речь?
    • Машина: Toyota. В прошлом LJ79 и HZ(HD)J80. Ныне - Sienna (недопривод)
    еду готовить нельзя, т.к. керамические соты не терпят никакой грязи. Если туда прольется или попадет какая-то еда, то забъется, и этот участок греть перестанет. Прочистить без разрушения очень трудно, особенно маленькую, где как я подозреваю, очень мелкие эти соты.
    Главное преимущество таких горелок даже не то, что они работают без пламени (если что-то попадет - загорится все равно), а то, что там происходит каталитический дожиг газа, и при работе горелки не выделяется СО, углеводороды, и др. вредные продукты сгорания. Поэтому ее можно ставить в помещениях и ложиться спать не боясь угореть и запаха тоже нет. У меня есть газовый камин, большой под 27 литровый пропановый балон, так его в квартире спокойно ставили на ночь, и он грел очень хорошо.
    Про такой камин и писал! У меня тоже есть!
    А вот по готовке, ответили на другом форуме, что готовят во всю и наши нашлись которые говорят тоже, Короче уже купил! Пролить в соты что-то весьма проблематично, так как даже небольшая кастрюлька закрывает всю керамику! Чтобы залить нужно чтобы еда убежала из кастрюли! Будем следить!
    Но выйгрыш в массе и размерах огромен!
    • Машина: Ниссан-Патрол-160, Киа-Соренто.
    Пробовали - не понравилось, для готовки однозначно не подходит, как выше и сказали - керамику крякнуть запросто.....даже обычная вода убежавшая при кипении - раскалывает соты влет.
    Хотя если аккуратно.......
    Спасибо за подсказку! Попробую по началу две возить, и старую и новую!
    • Машина: 4Runner 95г, 3VZE, подвеска +2"; 215-й, 1GR-FE, стандарт; FJ Cruiser, ARB перед/зад, подвеска OME
    To: beerov
    Пользую аналогичную керамическую горелку уже лет пятнадцать. И для обогрева и для готовки. Валяется она у меня в багажнике всегда вместе с литровым баллоном. За первые 10 лет эксплуатации вышел из строя корпус и по этой причине был заменен на самопальноклепаный. Сам керамический элемент неоднократно подвергался варварскому воздействию - и еду на него проливали и тяжелые предметы роняли. Ничего ему не делается. Крепкий, зараза. Может раньше делали лучше, не знаю, но тот котрый у меня - рулез! Кстати, по габаритам чуть поменьше твоего, у меня он прямоугольной формы, где-то 150х100х50... Одновременно использую туристическую газовую горелку (обычную, с комфоркой), так вот - каталитическая мне болше нравится.
    To: beerov
    Может все же фотки сделаешь? Многие не видели такой девайс живьем, а может тоже стоит прикупить!
    To: AVS
    Свою старенькую тоже сфотай плиз.
    To: beerov
    96281[/snapback]
    Это совсем другой керамический элемент. Он кондовый. Достаточно взглянуть на него и на современный, разница заметна на глаз.
    • Машина: TLC 78- 1KZTE
    Собственно то о чём, вы говорите вещь известная. У неё существует несколько существенных минусов. Первый и самый главный - это перерасход газа. Вернее его не экономное использование, по сравнению с туристическими газовыми горелками (почти в 2 -3 раза больше). Второе - это направленный спектр теплового излучения, который может привести к пожару, поэтому рекомендую использовать её только на улице и ни когда в палатке-машине. Третье - вес (что для автотуризма не актуально, однако сильно влияет на её универсальность).
    Из аналогичных горелок советую присмотреться к современным (со Шмелем не сравнивать) мультитопливным горелкам, они работают как на газу так и на бензин-керосин-солярка. Если будет интересно могу рассказать - показать по подробней...
    Кстати, для обгрева есть - газовые лампы, то же выжигают кислород, но кроме тепла дают ещё и свет.
    • Машина: Skoda Octavia Scout 4Х4, 2,0TDI+6MT
    ... Если будет интересно могу рассказать  - показать по подробней...
    96328[/snapback]
    To: serg-hard
    Непременно, но только завтра!
    Ну вот, вроде что-то накатал. Не все конечно, но так для введения хватит.
    Для вашего удобства просто кину ссылку на статью. А то сложно сюда выкладывать
    с картинками. Задавайте вопросы, отвечу...
    http://ice-age.ru/multitoplivo&gas.doc - адрес для скачки статьи
    Могу как-нибудь устроить драйв-тесты
    Что-то ни кто не пишет, а хотелось бы здравой критики и вопросов...или просто критики.
    To: ice-age
    Интересно и познавательно, но я не совсем понял какие из рассмотренных являются керамическими?
    To: ice-age
    Начнем с этого (про керамику):
    Перерасход газа. Это не совсем корректное утверждение. Да, керамика в оптимальном рабочем режиме потребляет больше, чем "атмосферная" горелка в том же "среднем" режиме. Но и теплоотдача у керамики выше, а стало быть скорость закипания той же воды и т.п. У меня литровый котелок на керамике при -20 закипает за 3.5 минуты. Т.е. максимальная мощность горелки гораздо выше, но есть возможность варьировать ее в достаточно широких пределах. Что же до удельного расхода газа, т.е. расхода на единицу полезного выделяемого тепла, то, ИМХО, все горелки приблизительно одинаковы, а керамика, возможно, даже и выигрывает. За счет чего - объясню дальше.
    Направленный спектр теплового излучения - это скорее достоинство, чем недостаток. Керамика греет за счет инфракрасного излучения, открытого огня там практически нет. Поэтому, во-первых, не происходит рассеивания тепла в стороны, как у атмосферных горелок, во-вторых, на открытом воздухе при наличии ветра керамика вне конкуренции. Да, для атмосферных горелок существуют различные экраны из жести, их можно сделать самому, можно отгородиться рюкзаками, можно готовить в палатке... но, это усложняет конструкцию и не так удобно.
    Насчет пожароопасности - направленное инфракрасное излучение от керамики не настолько более дальнобойное, чем тепловое излучение от открытого огня "атмосферки". Тут не в свойствах излучения дело, а в элементарном соблюдении техники безопасности. Между прочим, давно уже продаются газовые камины и обогреватели на основе керамических элементом, сертифицированные к использованию в жилых помещениях.
    Ту же керамику, между прочим, сложнее задуть, чем "атмосферку", от керамики, например, никогда не загорится пластиковый стаканчик, стоящий рядом во ремя варки супа biggrin.gif и т.п. Так что использовать ее для готовки можно где угодно, а для обогрева я рекомендую использовать спальники, но не горелки - сколько уже было случаев, когда отогревшись, человек благополучно засыпал, ну и....
    Вообще, мы наверное говорим немного о разном. Если имеется в виду, так называемая "каталитическая печка рыбака", то я согласен полностью, что в палатке ей не место - слишком она мощная. Но более скромные по размеру и мощности - вай бы и нот? То же самое относится и к весу.
    Теперь про реалии автотуризма.
    Действительно, проблема веса и экономичность здесь не актуальны, зато актуально удобство, время развертывания, мощность и наличие топлива. С топливом все ясно - надо юзать то, которое под рукой - т.е. 92-й бзин или соляру. У меня уникальный случай - я юзаю газ, т.к. он у меня есть smile.gif
    Практика показывает, что даже если путешествуешь одной машиной, лучше иметь два "очка" для готовки пищи, а иногда и три.
    И вот теперь вопрос - есть ли смысл покупать две мультитопливные горелки, если юзаться они будут всегда на бензине? Может купить пару примусов? С солярой другой нюанс, но есть спецовые горелки под солярку. То есть мультитопливо, как таковое, не актуально.
    Что касается удобства, то, например, в лесу я лучше буду готовить на костре, чем на горелке (при всех ее плюсах). Это потому, что ВСЕ портативные туристические горелки (применительно к автотуризму) НЕ УДОБНЫ. Они маленькие, легкие, маломощные, неустойчивые, для них надо мастрячить столик, иначе ходящий туда-сюда народ сшибет ее всместе с кастрюлей... biggrin.gif (А вот фыркающую паяльную лампу все обходят стороной biggrin.gif )
    Резюмируя, по своему опыту могу сказать, что ниша туристических горелок в автотуризме простая - "по-быстрому подогреть чай ребенку в дороге, пока он отошел пописать" biggrin.gif
    Для "разбить лагерь поужинать и переночевать" надо что-то другое.
    To: beerov
    Вот такая штука:
    У нас народ использует горелку совковую, керамика или нет не уверен, но внешне похожа. Большая площадь ~30х30 см и равномерно горит в сотах. Классная вещь! Я хочу чео нибудь подобного, ибо на ветру не гаснет и теплоотдача бешенная!
    Серёж, она и есть! Керамика с сотами, на поверхности огня нет, горение идет в сотах.
    • Машина: TLC80, 1HZ, 1993
    98121[/snapback]
    Русский язык было бы неплохо поправить... Очень много ошибок в использовании запятых, пробелов, скобок, дефисов и тире... Кое-где стиль хромает...
