beerov
Газовая горелка!
    Горелка регулируется! Даже очень хорошо! wink.gif В ОБИ купил итальянский редуктор с регулировкой мембраны. Крутить надо очень немножко, как винт подачи на ТНВД smile.gif , в четверть оборота умещается весь спектр регулировок! Но работает безотказно! ok.gif Теперь можно и яичницу поджарить на медленном огне и воды вскипятить быстро!
    • Машина: Тойота
    Пользую бензиновую, так как в мороз работает без проблем, да и мощность в КВ у нее выше.
    • Машина: ТЛК 80 VX TD ручка.
    KEROSIN  купил итальянский редуктор с регулировкой мембраны
    Так ить Иван Саныч балон, камфорка, да исчо и редуктор итальянский - дороговато однако выходит...... sad.gif У мну всё в одном флаконе. wink.gif
    • Машина: LC100 турбо
    А я тут немного подумал и приладил керамику прямо на 12л балон, можно на любой современный балон с ограждением поставить. Можно переносит прямо работающюю, удобно готовить, не надо низко нагибатся, можно и в машине поставить включённый.
    Сфотакю чуть позже.
    • Машина: Hilux1990,3L, LN106, морда 130, мосты,LSD, резина 16", лифт-2", бампера под Хайджек, шнорхель с циклоном, утепление, двойной радиатор печки, цепи резиновые
    Слав, а расскажи почему ты для Multifuela керосином не пользуешься? Думаю он у вас должен быть. Примисей там мало, по моему опыту чистить горелку надо меньше всего при работе именно на керосине.
    раньше выклянчивали у них слить для ламп керосиновых, сейчас все заменили светодиодники
    да и бензин92 только в этом году появился
    будет время- попробую тот жиклер на арктической солярке
    офф- вы куда съехали? приехал за Петцлом- а вас того...
    Цена редуктора чёта менее 200р! Купил, даже не помню как... smile.gif Зато экономия на регулировке газа впечатляющая! tongue.gif
    • Машина: TLC 78- 1KZTE
    так ить керосин- он только в вертолетах есть
    У моих друзей был негативный опыт арктического вертолетного керосина. 3 примуса за 1,5 час забились в ноль. Оживили только в Москве.
    думаю греть долго надо.
    Надоело в центре. У нас офигенный магазин на Коньково, свой подвал и куча места, снаряги намного больше. Приезжай :-)
    Изменено пользователем ice-age
    • Машина: TLC 105
    .....корпус нужно дорабатывать, ставить еще одну сетку на некотором расстоянии от элемента, иначе посуда перекрывает всю площадь и возможны проблемы с перегревом,...
    точнее, с недогревом - без воздуха горит плохо и подкапчивает. Просто подкладываю два шампура из нержавейки (люминь расплавится) - получившегося зазора хватает для нормального горения
    • Машина: ***
    У меня крайне отрицательный опыт общения с этими газовыми панельками а-ля шаурмокоптильня, как только израсходован пропан и количество бутана стало больше, начинаются проблемы, так как забиваются форсунки, и пламя начинает гореть не в сотах а поверх их, больше не покупаю эту хренотень, пользую фирму PRIMUS. вот уж воисстину экстрим горелочка в любую погоду.
    значит- обязательно попробую
    чтоб знать наверняка. в лампах горит одинаково :-)
    ну- тоже надо знать, возможно ли вообще- надо проверить
    дык надо третий петцл, а может- чтонить еще об пол ударишь :-)
    • Машина: TLC 105
    504472[/snapback]
    странно, сжег больше десятка 5-литровых баллонов через такую горелку - никаких проблем, горение в нужном месте...
    • Машина: FJ80 35`
    To: KEROSIN
    Очень интересно про редуктор с регулировкой мембраны! Можно ссылочку, название или фотку? Я купил простой за 90 р и ничего там не регулируется.
    To: Карбофоs
    Ждем фоток керамики на газовом баллоне! И инструкцию, как самостоятельно это изготовить из того, что продается в магазинах.
    • Машина: Patrol Y60 TD4.2
    У меня балон на 25 литров, у нас обычно на 2-3 недели заезды да еще холодильник газовый, тож потихоньку но потребляет круглосуточно, регулятор обычный стоит советский, по стоимости точно не помню, но ориентировочно где-то в районе 2000 рублей обошлось:
    баллон ~ 900 - 1000 р.
    плитка ~ 400 - 600 р.
    шланг кислородный 5 м. ~ 200 - 300 р.
    хомуты 6 шт. ~ 60 - 90 р.
    краны 2 шт. ~ 150-200 р.
    До этого много чего было, сначала Шмель (достался в наследство от тестя), в принципе работает но гемороя с ним хватает, даже при слабеньком ветре фактически не работает, вся посуда закопчена постоянно, разжигать проблема вечная, моя половина с этим не справляется, посему приходиться самому этим заниматься, иногда напрягает. Потом купил нового Шмеля, думал будет получше, но такая же байда, ничего там не ихменилось в сторону улучшения. Уже на месте потом купили типа "итальянский" газовый балон (синий такой) с интегрированной горелкой сверху, проблем сильно убавилось для меня, даже ребенок теперь стал справляться, и процедура "вскипятить чайку" теперь теперь стала занимать 5-10 минут против 30-40 на Шмеле, однако не все оказалось таким радужным как представлялось в начале, там оказывается резьба не такая как у наших приборов (правда переходник продали в комплекте с баллоном) однако как оказалось не на всех заправках под него подходят "пистолеты", а на некоторых вобще отказываются заправлять через такую приблуду. Далее у него отвалилась чашка под горелкой, оказалось что она прикручена к редуктору (регулятору) посредством самой горелки которая сделана из алюминия и имеет всего сантиметр очень мелкой и тоненькой резьбы :-) а к чашке еще крепиться ручка для переноски, ну вобщем через две недели резьба уже ничего не держала и горелка просто одевалась сверху :-) по приезду домой токарь выточил втулочку, но теперь начал регулятор где-то травить, вобщем плюнул я на него, валяется теперь, если встретиться где нибудь наша горелка накручивающаяся, возможно отремонтирую эту байду, для коротких выездов на природу, там баллон на 5 литров вобщем достаточно компактная конструкция, а выкидывать жалко.
    Сейчас на дальняк с собой беру большой баллон с плиткой и Шмеля как запасной вариант, ну и ежели в дороге приспичит чайку попить вдруг, хотя планирую прикупить ОмниФуел теперь вместо Шмеля.
    Газ как основной вариант для длительных стоянок предпочтительнее все таки чем всё остальное, хотя запасной вариант иметь не помешает в этом случае, газ имеет свойство неожиданно заканчиваться, особенно если не уследишь за каким нибудь соединением, у меня например место присоединения редуктора травило постоянно каких только прокладок не ставил и резиновые и фторопластовые и пластиковые, ничего не помогало, пока не стал пред тем как прикрутить резьбу "моментом" смазывать :-)
    Для коротких выездов думаю без разницы что пользовать, три четыре раза что-то приготовить можно и на Шмеле, да и газовый баллон, если замерзает, думаю можно разогреть в случае чего и в машине.
    Изменено пользователем 2GARIN
    там вот выше написано, как Шмель/ дастнан приловчились разжигать быстро ковеевсой горелкой
    никогда еще так удобно/быстро не было с готовкой
    Да я в курсе, только зачем эти пляски с бубном, еще одна маленькая газовая горелка, или таблетки спирта сухого, всё равно не удобно и не быстро, к тому же Шмель ветра не любит сильно, а там куда мы летом ездим постоянно с моря дует, если чуть посильнее задувает то чайник уже не дождёшься пока закипит.
    На газу краник повернуть и спичку поднести делов меньше чем на минуту, и керамике ветер почти пофигу.
    Я,кстати, часто разжигаю газовым паяльником примус. Ну если хочется чайку приготовить быстро, то рекомендую купить Jetboil . Даже на ходу удобно и безопасно вскипятить можно.
    • Машина: ***
    Не покупайте америкосов с мултитопливом, возвратов у MSR 100%, хреновые насосы, пластик рассыпается.
    Ковеевская -послабее Шмеля
    Ветер также задувает. так же нужна защита от ветра
    запас газа надо возить
    Сученожка, откуда такая статистика? Я вот работаю директором магазина снаряжения 5 лет и у меня такой статистики нет.
    MSR - надежные, насосы у них обычные не хуже и не лучше Primus. Горелки замечательные, но сейчас их дистрибьюторы переживают не лучшие времена, поэтому их мало на прилавках. Посуда MSR кстати вообще самая лучшая.
    Kovea - просто для тех кто не предъявляет особых требований к горелке. Если ты про Kovea Booster (их примус) так он вообще не рементопригоден и исключительно для работы на White Gas, которого у нас нет.
    Заявляю все вышесказанное основываясь на Большой статистике.
