stromvova
выключение ближнего света фар на LC100
    • Машина: TLC200 (дизель)
    Привет всем! В связи с последними решениями нашими доблестными законотворцами теперь будем ездить всегда с включёным ближним светом. На последних моделях авто при выключении зажигания гаснет свет. У меня на сотке крузере VX 2003 г.в. такой функции нет. Подскажите может ктото делал себе такое - очень удобно.
    • Машина: Toyota Lend Cruiser 100 VX 4,7 бенз-газ
    А при включении зажигания сразу включается ближний свет,а если акум подсел?Я думаю переключателем щелкнуть не вагон разгрузить,не сильно устанеш no.gif
    • Машина: T. Land Cruiser 200
    Мужики! Вопрос не в том, что сколько ты затрачиваешь сил, а в том, что удобно. Я уже несколько раз забывал выключить свет если чемто загружен или озадачен.
    • Машина: TLK105
    гдето на форуме человек предлагал приблуду как з она должна решеть эти проблемы с включением и выключением фар.
    • Машина: lk80
    контроль вкл.\выкл. головного света через лампу заряда акб т.е по генератору.
    • Машина: TLC100 VX бензин
    у вас же есть автосвет?
    поставьте на авто и заклейте окошко сенсора под лобовым чем-нибудь непрозрачным
    при включении зажигания будет включаться, при выключении и открывании двери - выключаться
    • Машина: ТЛС 100 VX, 2003 г.в., ГБО BRC 4 поколения, подвеска Влад Питер & Ярослав ТЛС
    У меня при включенном свете, когда вынимаешь ключ из замка зажигания звучит зуммер...захочешь забыть - не получится bee.gif
    автосвета у меня нет. По поводу зумбера при выключении зажигания он есть, но выкл. света полностью удобнее.
    • Машина: TLC 80, 1HD-FT
    При автосвете горят не только фары - туманки, но и все остальные лампочки: габариты, подсветка и т.д. А оно надо? И нагрузка на гену дополнительная, да и лампочкам жизнь не продлевает. ИМХО: туманки, или ближний свет через реле - ON, все остальное - OFF. Еще себе не делал, но буду делать обязательно.
    • Машина: TLC- 80 VX LTD 1HDt
    То же самое на 80 интересует схемку бы чтобы америку не открывать и не экспериментировать.
    • Машина: TLC 80, 94г. 4.2D, STD-off road mod.
    1181938[/snapback]
    Вот тут Vladimir24 всё подробно рассказал по 80-ке.
    • Машина: TLC-100 VX, ОМЕ +2, бодик "Тамерлан" +2, 35" Maxxis Creepy Crawler, Lovato-4
    To: stromvova
    А ты пробовал дверь открывать, после того как вытащишь ключ? У меня 99 год ВиИкс, гаснет таким образом... thank.gif
    • Машина: land-cruiser 105, Двигатель HD-T, силовые бампера. пружины ВЛАД ПИТЕР 2", BF Goodrich KM 2 285/75 R16.
    У меня 105ка R3 2003г. При включенном свете глушишь двигатель, вытаскиваешь ключ из замка, свет продолжает гореть, зумма нет. Как только откроешь водительскую дверь, все тухнет. Сам не знал, обнаружил случайно. У жены на ЛЕКСУСе RX350, такого нет, там зумм и все надо делать вручную. На аккумулятор забил, мне удобно. smile.gif
