    • Машина: Toyota Runner, 130, 3VZ, BFG A/T!!!
    Привет всем!!! Народ такая проблемка нарисовалась: Начало тянуть машину вправо, при чём сразу после того как отпускаешь руль, сделал развал на хорошем станке, проехал и таже картина, ни чуть не изменилось!!! Что ещё может влиять на то, что машину уводит вправо??? Буду благодарен за советы!!! hunter.gif
    До этого я ездил на север и поймал там несколько хороших ям и после этого всё началось!!! think.gif
    Да, кстате на зиму поставил резуну ярославку Медведь!!! Дёшево и сердито!!! Может из за неё вся проблема??? Хотя на АТ-шке такая же фигня была, тянуло, но не так сильно!!! ohmy.gif
    скан со стенда есть?
    что с положением задних колес и как себя чувствуют все резиновые соединения в подвеске?
    Изменено пользователем test
    И всё-таки это резина! Попробуй по-разному попереставлять.
    Подклинивание суппорта! А развал делали, ходовую, рулевую диагностировали???
    Редклость если рулевая не разбита... Маятник и сошка долго не живут(у меня во всяком случае) Смотри раму в районе крепления рычагов трескается...
    Есть распечатка, завтра могу выложить!!! А насчёт резинок то с переди всё ок, а вот с зади неочень!!! Может из за сайлентов такая фигня??? А мост задний может сместиться??? ohmy.gif
    Передок перебран, а вот зад ещё нет!!! Может всё из за этого??? А что в задней подвеске может влиять на уход машины вправо??? think.gif
    To: Runner
    легко подруливать может!
    А может и правда рулевое не совсем в центральном положении находится!
    1188725[/snapback]
    Да незначительно, но это не повлияет на сильный увод машины в целом.
    • Машина: Surf 130 ,31\10.5 мт
    1188721[/snapback]
    +1 Маятник слабое место,а вообще причин может быть множество, нормальные люди в сервисе обычно говорят о проблемах а потом развал делают но живем то ........... focus.gif распечатку у студию buzz.gifbuzz.gif
    Спереди развал получился!!! А задний насколько я знаю на таких машинах не регулируется или я не прав??? На снимке станок выдал что в задних колёсах разница есть!!! Завтра выложу!!!
    1188743[/snapback]
    Изменено пользователем Nail32
    А из за задних колёс то же машину может уводить???
    1188749[/snapback]
    1188754[/snapback]
    Вроде как мне сказали, что угол разный!!!
    1188743[/snapback]
    Развал, развалом, а вот схождение???? Да и задний мост из-за разбитых сайлентов может криво стоять, раму посмотри сам на наличие трещин...
    А если сайленты разбиты, то мост может сместиться в сторону??? NazareT
