    • Машина: SURF 3RZ, 2000 год, RH
    30 метровой бухты нам хватило на две цепи "соты" на уазку, остаток аккурат пошел бы 31-й размер. Самое главное сделать надежный замок. У меня пара старых японских цепей на 32-ю резину, там замок простой и в принципе можно болгаркой из куска железа вырезать. Мне летом лениво было, потом пожалел - стяжки ни о чем.
    • Машина: TOYOTA Hilux Surf LN60 1985 год 3L МКПП
    очень доволен крепче чем панцерные или соты резиновые, по склонам не лазил
    http://content.foto.mail.ru/mail/medved929/_myphoto/i-9.jpg
    • Машина: Transalp 650
    А без пузыря никак?))) А то ведь ДПС и прочее...
    одна цепь слетела пришлось в лужу лезть ну вот шоб не заболеть..... smile.gif
    • Машина: 4 Runner 3VZ-E VZN 95гв
    ......,но на мои колеса налезают.......
    1240933[/snapback]
    mad.gif Результат замеров возле магазина....... При полном надевании в гараже оказалось что не хватает сантиметров 10 до застегивания. dead.gif
    [attachmentid=104955][attachmentid=104956]
    Изменено пользователем kotopes
    To: kotopes один в один как мои
    я брал цепи от бычка мне длинные были у меня 235/75 15
    • Машина: На всем, что движется.
    40 с лишним метров цепи+кольца для соединений+замки НА ОДНО колесо. Выбор за вами Извиняюсь, писал про одно,думал про другое, на 4ре колеса лесенкой 275ых нужно 46 метров. rolleyes.gif
    • Машина: Toyota/HiluxSurf/RZN185/Part-Time/33ET—HiluxSurf/VZN215/32МТ
    а чем готовые не устраивают? замки есть, мудрить ничего не надо.. ну бюджет конечно не маленький, но ИМХО если ездить на шоссейке и нужно проехать жопное место, то лучше их не придумать)) и зимой и летом пригодятся
    • Машина: TLC HZJ75LV-MR +2"OME MechWinch
    1245210[/snapback]
    вот Сочи - курорт еще ничё так
    но сервиса тут никакого
    ничего купить из качественных вещей невозможно
    Надростил цепи,лезет как танк!
    [attachmentid=107460][attachmentid=107461][attachmentid=107462]
    тоже опоробовали цепи на 78ой, кореш сам сделал. Лезет по целику здорово. Нам понравилось. Стартанули за 45 км от города, ошиблись и поехали просто по треколовскому следу, накатанный зимник остался в стороне. Ночью трекол нас нагнал, так водила охерел, вы че говорит по целику претесь, зимник метров в 300 левее biggrin.gif
    Вот здесь ещё по этой теме. Если будет желание модератора, эту тему можно перенести в Околотойотные и там соединить обе темы.
    • Машина: TLC80, 92г.в.,1HD-T, +2" пружины, 33" Cooper STT New, Лебёдка 9500, силовой бампер, пороги, шнорхель, люстра перед+зад, багажник экспедиционный, доп бак.
    • Машина: TOYOTA LC Prado 95, 5vz-fe, 98г., АКПП
    аригинальная хреновина ok.gif но мне кажется не для глубокого снега
    Кто еще думает брать цепи или нет, вот пару роликов сурф на 31"AT и цепях.
    Едет спокойно, почти без газа! По диагоналке проехал сразу, за мной уаз раскорячился на 36 TSL biggrin.gif
    Это от куда и куда такая дорожка красивая если не секрет?
    To: Кибербелка
    Почти там где мы с тобой гоняли на цепях в Семхозском лесу
    • Машина: Кзузак 90 3 -двери
    Вставлю свои пару строк про цепи :
         1 Цепи - есть сладкое зло , на  днях порвал  на Прадике задний лочный редуктор . ( еле потом из лесу вылез ) В своей практике искатал ( стёр  с 6 мм до  3 мм )  не  один комплект цепей ! И потерял не мало . Думал
            только Нива не выдерживает  29"   катки на цепях . Но  увы и Тойота тоже теряет зубья главной пары , даже на 31 "
         2. Многие на форуме пытаются сделать сами цепи из чего попала , но не задумываются еще об одном важном как я считаю моменте ! Это состав самого металла . Когда вы  снимете цепи  они будут конечно
             мокрые и за частую в траве и грязи .бросите в багажник  не просушенными ! То обнаружите  буквально через неделю один слипшийся ржавый кусок  .  Даже фирменные ( якобы нержавеющие)  цепи после такого
             обезжиривания ржавеют на глазах . После эксплуатации я бросаю
            цепи в ноги пассажира под печку , чтобы просохли по дороге к дому .
          3 В защиту Тойоте скажу , что редуктор выдерживал 3 года  эксплуатации лесенки 6 мм . без проблем . Как только поставил Чистую соту , не путайте с сотой - лайт . То сразу ощутил нагрузку на движке  бензин 3,4,
              чего раньше и не замечал .
             Сразу оговорюсь : Порвал редуктор при движении  заднем ходом  в весеннем просевшем и продутом снегу .глубиной примерно  70 см  .  Когда несколько раз  колею снежную раскатаешь и перемешаешь , то
              буквально через пару минут этот снег становится плотный как песок . колеса еле срываешь с места !!!  А на следующие сутки поле мороза по этому перемешанному снегу  можно будет ходить как по асфальту .
          4. Катаясь на цепях , не отключайте голову ! Всему есть придел !  Лично я катал на цепях и буду катать дальше ( Увы подсел на этот наркотик ) Проходимость на цепях поднимается  не на проценты , а в разы !!!
              Особенно если резина не акти какая .
        P. S.  Когда ставлю цепи , то после пробега 10 - 30  м  еще раз подтягиваю их и перевязываю замок кожаной
        веревочкой , и настраиваю  зеркала заднего вида  на бока колес , чтобы всегда бдить бантики на замках .
        Если цепь слетела , то как правило она повисла на
        мосте . Если она слетела полностью , то уверяю вас  буквально в 20 - 30 м  в снежной колее практически
        нереально !!! :blink2:
        Проверенно не однократно ! :friends:
    Изменено пользователем sergniva19
    • Машина: Hilux Surf 1996 1 KZ-TE, Шнорк, +2,+2 body, силовик, лебедка King One 9000 ,35 11,5 16сильвера, задний 100% блок.
    А я пришел к выводу что в снегу надо не закапываться, а подминать его в натяг без пробуксовки. Для этого надо травить резину чем меньше тем лучше. Цепи для наших машин мне кажется зло, с нашим слабым переднем редуктором и дифференциалом в раздатке. :buzz:
    зло это блоки! Нет блоков буксуй, есть блоки в натяг. Таскал зимой на цепях уазы в горку без проблем!
