    • Машина: トヨタ・ハイラックス 130 3VZe 3" боди лифт, 3" лифт подвески, Troffix 8000 спереди, 35е бфг, ждем мост. В процессе постройки. Hilux пикап 2 двери, 22R 31е тапки. toyota corolla ea110
    5см,но хочу с болтами сразу.А еще лучше и с проставкой под рулевую)
    5 точно нет может есть 6см. Вообще очень рекомендую не делать бодик меньше 6см. Потом этот см очень даже поможет при установке 33 лаптей
    • Машина: T4R-130,5VZ МКПП,силовики,COMEUP 12000,шнорк,33,лочные мосты
    Почему именно 5?-потому что на форуме практически поголовно пишут что до 5см никакого глобального геморроя,а вот после 5 уже кучу чего переделывать придется.Так то тоже склонен к 6см.Бодик 4см-2500,5см-2500рублей,6см почему то уже 3300.
    В итоге думаю через годик воткну себе мост
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
     Потому что при 4,5 геморой с доподнятием, всеми другими способами ждет тебя в ближайшем будущем, а денег будет это стоить не 500 руб разницы. Ставь 6 реально потом всем спасибо скажешь. Мы не продавцы нам с этого навара нет. Да и при 6 см надо только горловину топливную удлиннить, остальное  по мелочёвке и нормально будет.
    горловину и так вазовскую буду брать,проставку рулевой тоже хочу.разница 5-6 см в 800 рублей не пугает)))
    Мне довелось подготовить несколько сурфов. На своей крокодиле делал 2 раза бодик и буду делать третий. При 6 см гораздо проще воткнуть 33*12,5 лапти и если они и будут шоркать то совсем не значительно о подкрылки. При 5 см очень не хватает этой разницы в 1 см. При 6 см также нет глобального геморроя. Мне попадались авто на которых не надо было ни рулевой вал ни горловину удлинять. Но в этом нет ничего страшного горловина удлиняется шлангом с горловины девятки за 200 рур плюс тонкий шланг обратки. Рулевой вал можно удлинить либо проставкой либо просто наварить. Очень советую сразу сделать новый щиток к которому крепиться сальник рулевой колонки из листа металла или просто пересверлить отверстия крепления на штатном опустив чуть ниже. Радиатор также что при 4,5 что при 5 что и 6 см см лучше всего опустить на размер лифта. А вот лифт в 8 см уже куда веселее делать)
     Тебе правильно пишут послушать совета и не наступать на грабли через которые прошли многие(типа меня)) Обьем работ один и тот же и не зачем его делать по 2 раза.
    Изменено пользователем zOrg
    горловину от 9ки уже купил,а шланг обратки-от чего,какой длины и диаметра?спрашиваю чтоб сразу купить и не бегать по магазинам во время лифта
    • Машина: ______________
    Киньте пожалуйста ссылку кто тут на форуме изготавливает бодилифт комплект на 130-й.
    знаю что такой человек был\есть,но найти не могу.Спасибо
    Здорово земеля , я делал из капролона ,  но давно это было  http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=81841
    Привет земляк!жаль что больше не делаешь
    на сколько см ты решился -определился , посмотрю , если есть капролон , то помогу
    п.с. пиши в личку , дабы тему не засирать
    • Машина: Toyota 4Runner,Toyota Toyoace,Toyota avensis
    Доброго времени суток вопрос такого плана:у меня лифт 6сантиметров(не знаю как в дюймах) много прочитал о том как делать и чем лучше,но ни где не нашел о том что сделать с верхними шаровым!??? Под них(вернее на)надо делать проставку?На какую толщину? Можно ли использовать площадки старых шаровых(предварительно обрезав и удалив шарниры)!?или приставки так же лучше сделать из капролона?За ранее благодарю и прошу не ругаться если не увидел об этом инфы ранее написанной!
    • Машина: Тойота 4раннер 130, 3VZ-E, 94 г.в. был! Прадо 95, 5VZ-FE
    у меня из старых шаровых сделано правда только по одной т.е. 1см и немного торсионы накручены. Нормально все , только сразу на развал
    хочешь делай по две, но не больше то с развалом будут проблемы.
    Спасибо.Кроме старых шаровых еще что то может попробовать?
    Выточить или купить на форуме. Вот тут есть все про лифт и чертеж проставок http://www.drive2.ru/l/481259/
    вот изучай
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=50924
    болты по размеру. А вообще то да... Инфы много...
    Спасибо,вопрос в проставка в 20мм не многовато?Мне кажется что и 10 вполне хватит!?
    нет у меня стоят 25 и все гуд
    Ну это уже каждый сам решает.
     сам не пробовал, где-то писали, что не желательно. Это же хорошо что все гуд
    Вот и я о том же-все хорошо в меру!
