jackfrost
80ка стала плохо рулится аж страшно...
    • Машина: TLC80 35''
    Сегодня у нас в Питере на дорогах небольшая снежная каша смазанная какойто химией, на улице вроде не холодно -5, льда нет.
    Но машину как-будто подменили, вроде и тормозит прекрасно, рулится, но
    в какой-то непредсказуемый момент вдруг начинает поворачиваться на дороге. (пробовал и с блокировкой межосевого и без оной.)
    Я даже поначалу думал что-то с трансмиссией или подвеской, но визуально вроде все в порядке...
    что это может быть? Я 3 года зимой на МТ-резине, в этом году даже зашиповался но такого эффекта никогда небыло... всегда было хотябы даже и по льду ПОЛНАЯ предсказуемость.
    Что сегодня такое....не пойму...Может кто сталкивался?
    • Машина: )
    "рысканье" называется
    разное сопротивление качению справа/слева
    смотри где пойдут колёса и момент не станет "какой-то непредсказуемый"
    Дык в том и фишка, что раньше на тойоте можно было не парится где едет левое колесо а где правое, а сегодня вспотел пока до работы доехал.
    (при техже погодных условиях, яж не первый раз )
    ну маловероятно что насыпали на дорого нечто сверхскользкое?... темболее все остальные в потоки едут как обычно.
    Изменено пользователем jackfrost
    • Машина: )
    1214844[/snapback]
    наверное у остальных колёса поуже и колея
    а у тебя то одно колесо в каше, то другое
    1214844[/snapback]
    1214854[/snapback]
    да странно, 3 года ездил не парился, а тут на тебе... может мост где погнул...но маловероятно..
    • Машина: 76-я, в процессе мутации..
    Думаю, тут комплекс.
    Немного разное давление в колесах, потом немного неправильное схождение колес, а каша просто тебя добила.
    Могут подклинивать шкворневые подшипники.
    давление одинаковое, а машина вообще своей жизнью живет. Вместо работы щас поехал развал-схождение проверю...
    Вспомнил одну херню. У меня как то на УАЗе разболтался в хлам рулевой наконечник. Который последний в трапеции(на том колесе где он один остается, у нас на Тайотах леворульках - это левое колесо). Симптомы были очень похожи.
    • Машина: TLC 80 GX 1HD-FT 97г межосевые блок, эллебедка, до этого был TLC 80 GX 1HZ 91г
    у меня такая-же хрень но возникла в момент замены резины с лета на зиму постоянно приходиться ловить машину на дороге резина новая не убитая отбалансированы колесья давление в норме развал-сход тоже ОК все проверено а машина рыскает
    все оказалось просто - обломило 3 болта из 4ех крепления рулевой сошки к шкворню.
    Жесть! Все под Богом ходим...
    Теперь выручайте кто знает где в Питере быстро найти 4 болта на 12 с конусной направляющей?
    To: jackfrost
    Там всё не так! В кулак завернуты шпильки, а под гайками стоят конусные шайбы! Вроде можно найти подходящие от отечественного грузового автопрома, но я бы заказал оригинал.
    Надо перебрать кулак и проверить состояние шкворневых подшипников - при обрыве шпилек их может повредить - кулак просто лежал на нижнем и болтался.
    Изменено пользователем Vladimir24
    да закажу оригинал
    а пока поставил 4 колесных болта с такимиже конусами
    To: jackfrost
    Когда будешь всё собирать не забудь шпильки на фиксатор резьбы посадить - тогда может их снова и не потеряешь.
    ана я болты именно так и завернул, на герметик "антирезьба".
    я теперь думаю болты даже лучше.... нафига там шпильки?
    кстати я их не потерял их сламало..... какую силу нужно приложить офигеть.... причем все тяги и мост все прямое без следов ударов.
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    To: jackfrost
    сломало-потому что они отвинтились-ослабли.
    завинчивай новые шпильки на высокопрочный фиксатор резьбы.это такой-который потом греть нужно-чтоб отвинтить.
    1215831[/snapback]
    Если рассмотреть весь спектр сил, прикладываемых при затяжке болта, а также вариант затяжки гайки на шпильке - то можно быть сильно удивленным. затянуть болт с таким же усилием как шпильку практически невозможно.
    Есть еще пара нюансов, почему в ответсвенных узлах применяют шпильки а не болты.
    Так что болты - только как временная мера. Заказывайте шпильки и обязательно их устанавливайте.
    Спасибо за советы.
    А до г.Иваново 1000 км я доеду так? или все таки опасно на колесных болтах?
    To: jackfrost
    Без экстрима, проверяя затяжку время от времени - жоедешь!
    И еще, при сборке надо проверить плоскость сопряжения кулака и сошки - иногда причина отвинчивания в конусности поверзности кулака вокруг шпилек, которая не позволяет правильно затянуть гайку, последствия - порванные шпильки.
    Спасибо за советы.
    1215927[/snapback]
    При отсутсвии шпилек, я бы поступил так:
    Изготовил квадратную пластину из полуторки, с отверстиями под болты и углами для их контровки.
    Потом промыл все болты, резьбовые отверстия в кулаке. Тщательно очистил сопрягаемые поверхности сошки и кулака, как от грязи, так и от млейшей ржавчины. Убрал заусенцы и вмятинки от обрыва шпилек на краях отверстий.
    Аккуратно смазав болты любой графиткой-молибденкой синькой по резьбе и конусу - собрал узел, подложив пластинку под болты. После протяжки болтов - постучал по головкам болтов(не сильно) для обсадки резьбовых соединений. Произвел дополнительную протяжку. Края пластинки самодельной загнул на грани болтов - для контровки последних.
    Из описания думаю все понятно. Если непонятно зачем мазать болты - обясняю.
    для снижения трения в резьбе и конусной посадке, что позволит снизить срезающие нагрузки в болте при затягивании. В свою очередь, это позволит при прочих равных увеличить силу прижима сошки к кулаку. В общем - так остигнуться условия, хоть как то приближающие работу болта к работе шпильки. Учитывая. что контрить в этом случае нечем - используем пластину. Пластину изготовить из максимально мягкой стали, с отверстиями обеспечивающими прохождение конусов болтов до сошки, до упора.
    вот теперь думаю, можно кататься будет спокойно до прихода оригинального крепежа.
