    • Машина: TLC-80
    Про то, что эту муфту клинит на холодном движке слышал, а наоборот бывало у кого?
    Общая картинка вот какая: Осенью месил-буксовал регулярно и со вкусом- стрелка температуры в середине как пришпиленная стояла. По двору (частный дом) снег не убирал из принципа лентяйного- тоже месил-раскатывал- все в норме. А вчера поперся в лес по дорожке, где с месяц-два минимум никто не ездил. Ползу, курю, волоку снежок мостами а температурка тоже... ползет... Вобщем раз 10-15 вставал, как до красной зоны стрелка доходила, задирал капот (глушить перегретый сразу, слышал, не рекомендуется), остывал немного и тащился дальше. Но разок все же заглушил из любопытства и вертушку крутанул. Может я чего недопонимаю, но по моему, если стрелка в красной зоне, а из блока побулькивает, кипит тоесть, то вертушка НЕ должна на валу крутиться как по маслу. Или не так? На хорошо накатанную грунтовку выполз, и стало все опять нормально с температурой. Или где еще собака порылась?
    • Машина: TLC 80, 1HZ, лифт 4", Йоко МТ и Купер СТ шип 35х12,5х15
    варианта два. термостат и\или муфта.
    по летней жаре было, заменил муфту (ее на ходу остановить можно было), не помогло. заменил термостат. все пришло в норму.
    • Машина: TLC-80
    Да менял вроде термостат в начале осени. И радиатор горячий, значит ОЖ по большому кругу ходит. think.gif
    Леш,там все просто.... Если стрелка поползла(в район красной зоны),открываешь капот. Еслитам уроган-муфта рабочая. Если как на холодной-пипец ей. А термостат вообще не проблема,что поменять,что проверить. Завел. Если радиатор прогревается вместе с мотором-пипец ему. Поменять пара болтов (ничего не снимая).
    Изменено пользователем Konstantin_13
    А кто сказал,что его не могло подклинить в приоткрытом состоянии (недооткрыт)?
    • Машина: ленд крузер 100
    да вискомуфта, если радиатор горячий, а муфта свободно вращается
    • Машина: TLC-80
    А снятую как можно муфту проверить? Уменя б/у-шная валяется. Она постепенно зажимается или щелчком? (не смотрел еще конструкцию) Феном нагреть?
    Изменено пользователем 4Х4ЛЕШИЙ
    To: 4Х4ЛЕШИЙ
    Феном нагреть?
    в качестве колхоза...
    по лету пока не пришла новая муфта, располовинил старую, между деталюхами внутри положил люминь-пластину, что трением все вместе двигалось... на неделю хватило smile.gif ну а там и муфта новая пришла. но есть нюанс сбоку smile.gif сейчас зима.
    на морде муфты есть спираль управляющая клапаном. у тебя подвижность спирали и клапана под вопросом. мож зацементирована грязью. просунь между лопастей фотик-- сфоткай, и изучи фотку :-))
    • Машина: TLC-80 GX 1997 г 1HZ мех. леб, граждансие+2"; TLC-105 GX 2000 г,1HZ, пока в стоке; RAV4 2005.
    Из-за муфты зимой перегреваться не должен. Проверка: один на газульку нажимает, второй на вентилятор смотрит. При повышении оборотов (примерно 1800-2000 ) происходит полное сцепление вязкости и вентилятор начинает крутиться как пропеллер на взлете, сразу поймешь, что работает.
    Если идет постоянный перегрев в том числе и на малых оборотах это термостат (просто) и помпа (хуже).
    У меня термостат с виду как новый был, а через раз подклинивал, поменял-все прошло.
    еще такая тема, у меня на последнем выезде напрочь забило снегом радиатор. тож поползла темперература, правда стабилизировалась чуть выше обычной
    • Машина: TLC-80
    На малых оборотах все нормально, да и на ходу без снежно-грязевых нагрузок тоже все в пределах. Сегодня вертушку сдерну- посмотрю. Интересно, подойдет на 1HZ 91г. муфта с пропеллером, снятая с 1FZ-F, 94г.р. ?
    • Машина: TLC-80
    По крепежу все встало. Закрыл весь радиатор картонкой, покатался- перегрева нет. Повидимому различия в температуре срабатывания термомуфты у бензинок и дизелей минимальны. Лопасти вертушки у бензинки чуть шире и размах лопастей чуть больше. Но я пока диффузор не нашел, не знаю, критично оно или "так сойдет". По крайней мере, до прибытия новой муфты проблема снята.
    • Машина: TLC 105
    СНИМИ радиатор и промой-продуй снаружи. Без снятия реально не промоешь. Проблема вероятнее всего в грязи в сотах.
    • Машина: TLC80 GX-VX 94-97ггг.
    а пропеллер же можно поменять на бензиновой муфте на свой ?!
    P/S/ ПРИ ПЕРЕГРЕВЕ НАДО НЕ КАПОТ ОТКРЫВАТЬ, А ВСЕ ПЕЧКИ НА ПОЛНУЮ МОЩЬ ВРУБАТЬ ПРИ ВКЛ.ЕССНО ДВИГЛЕ. ГЛУШИТЬ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО-КЛИН.
    • Машина: TLC 80 91 г Мкп центр диф лок
    Сорру что влезаю, но мне тоже интересен вопрос про дифузор, насколько кретично вообще его отцутствие *?
    To: pitt
    DВ нашем климатическом поясе без ЖЕСТКОГО(ооочень) РУБИЛОВА в гавнолине ,нах не нужен smile.gif
    • Машина: TLC-80,Силовые бампера,шнор.доп бак-170л.,Лифт+2.мудрич 33Км.СВ.автономка+ ....
    sad.gif Низнаю как там у Вас в Питере этим летом с температурой было,а в Москве и Подмосковье было тепло,если не сказать большего.... dead.gif Так что дифузор всётаки нужен.На Крузаке низнаю,дифузор на месте стоит-проблем не испытывал,а вот на ВАЗ 21063 у приятеля вентилятор молотил почти постоянно без дифузораthank.gif
