    • Машина: Nissan Atlas
    Уважаемые форумчане, а кто нить колхозил глушитель, в теме Все про 130 не нашёл... мож поделитесь опытом что да как да из чего??? thank.gif
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    Ты хоть написал бы какой хочешь эффект на выходе. если хочешь чтобы было тихо то ставь оригинал ну или его замену,ТОЛЬКО НЕ ОТ ГАЗЕЛИ!!!! звук как от унитаза stop.gif .А вообще можно подобрать по объёму мотора, размер значения не имеет места там полно.Но ещё раз напишу не ставь ничего от нашетазовского! buzz.gif Я варил и гнул весь сам, ничего сложного.
    • Машина: Toyota4 Raner, 3VZ-E, 1990
    У знакомого был на разборке от Форд-Скорпио более-менеее "свежий" от трехлитрового мотора за пиво. 45 тысяч - полет нормальный biggrin.gif
    • Машина: Surf 130, 3VZE
    стоит глушитель от уаз и резонатор от отечественных авто.. Пытался все это стыкануть без сварки- не вышло.. Хотя если поискать и сделать переходники можно сделать разборную конструкцию.., с целью замены деталей из за их недолговечности..
    • Машина: Toyota Hilux LN-65, 3LT, Couragia 33, EW-9500
    Стоит от ГАЗели, проехал 20000 км притензий нет. Бюджет всего 700 р. вместе со всякими патрубками и переходниками. Сделал таким образом, что бы при следуещей замене варить не чего не придёться, купил и заменил smile.gif
    Изменено пользователем Romzes26ru
    Стоит "самовар", ингридиенты: труба нержавейка 2", банка глушителя от УАЗки + банка резонатора от него же (от буханки) на конце.
    Просится резонатор между лямбдой и глушителем, присматриваюсь к огнетушителю порошковому ОП5(г)-2А.
    В УАЗовском глушителе перегородка приварена тремя соплями точечной сварки, не долго ей там жить.
    Вся система сделана с учетом недолговечности, т.е. легкозаменимы глушитель и резонатор.
    ЗЫ: Ес-но звук как у УАЗки (на ХХ)
    Да звук то не так мне важен, бюджет, да мощность вот соствляющии, конечно можно оригинал, но не тяну я его, $$$ нет таких rolleyes.gif , присматриваюсь к газелевскому или от уаза unsure.gif , а ся стоит, от старого хозяина огнетушитель, но ему скоро.. focus.gif ...вот и ищу что по дешевле... rolleyes.gif
    • Машина: TOYOTA 4RUNNER 1990 3VZE мкпп
    сначала колхозил от уаза-такое барахло,тарахтит громко,а потом и вовсе что то внутри отвалилось,еще и греметь начал.Пошел на первую попавшуюся разборку,присмотрел бачек от какой то иномарки лишь бы по размеру подходил,вварили,даже поставили обратной стороной,так удобнее было и крепить и выхлоп делать.Работает тихо и претензий никаких.И цена вопроса обошлось в два рубля с переделкой,да и то из-за того что переваривать пришлось крепления и подгонять трубы. ok.gif
    • Машина: TLC Prado 95, 97гв
    1251624[/snapback]
    Вот бы увидеть в слайдах подобия...
    Фото сделаю, но когда чуток потеплее будет, а то не айс в -25 под машиной фотосет устраивать.. В гараже еще должна чекуха от УАЗовского глушителя лежать(для идентификации девайса..)
    Вобще уазовский бачонок немного меньше родного, по размерам идеально подходит пазовский, но у него диаметры выходов больше, вот если переходники под хомуты замутить, то можно будет менять без всяких заморочек...
    Когда резонатор вваривали отечественное железо оказалось значительно тоньше.. ИМХО прогорит быстрее родного..
    а для 95 не встречались рекомендации? или фотосет...
    1252965[/snapback]
    Привет земляк, буду тоже с нетерпением ждать твоих фото по глушаку...
    • Машина: surf LN130,2L-TE.
    Ты хоть написал бы какой хочешь эффект на выходе. если хочешь чтобы было тихо то ставь оригинал ну или его замену,ТОЛЬКО НЕ ОТ ГАЗЕЛИ!!!! звук как от унитаза  .А вообще можно подобрать по объёму мотора, размер значения не имеет места там полно.Но ещё раз напишу не ставь ничего от нашетазовского!  Я варил и гнул весь сам, ничего сложного.
    Старый был прогоревший в нескольких местах, в салоне вонища мочи терпеть небыло. Вварил от газели за 600 рубасов, полуавтомат свой, все ок. И вони нет и звук нормальный "не унитазный".
    • Машина: 4Runner
    А от какого именно ваза? От Газели? А то у меня прогорел выхлоп и мы голову ломаем что туда ставить.
    • Машина: TLC-90 1kz-te 97(продан) и Scion XB у жены
    Сейчас везде полно глушителей. Заехал подобрали по объему глушитель, пламягаситель и гофра около 8000 руб с работай ok.gif
    1253702[/snapback]
    Твой регион Москва rest.gif , мой Кузбасс ph34r.gif , разборов приличных нет, до Новосибирска 250 верст, туда обратно, день, а работать когда???вот так и колхозим... sorry.gif
    1253544[/snapback]
    no.gif от УАЗа, модель попозже скажу.. но повторюсь с уазовским без сварки не обойтись!!!
    1253731[/snapback]
    Новосибирцы тоже грустят на разборах все самое вкусное в течении 2х дней разбирают.. focus.gif
    Вобщем что бы не бударажить воображение страждующих, решил примитивную схему побыстрому накидать, все равно на фото все не показать..
    короче фланцы тойоты и отечественных авто различаются(полюбасу не стыкануть.. Я пошел по пути наименьшего сопротивления так как родной глушитель от резонатора открутить не смог, тупо его отрезал(ножевкой blush.gif ) При отрезании и с последующей варкой фланца от резонатора важно угол не потерять, в пративном случаи стыковать будет затруднительно или вобще невозможно..
    Результат приятно удивил, теперь в салоне при полной тишине слышен только цокот газовых форсунок.. ok.gif
    Короче не дают прилипуху сделать.. Парни да там все просто.. подбираем, отрезаем, варим, ставим..
    • Машина: волга 3102 5vz-fe
    варили на 60 трубе, резонатор с валдая турбированного. звук приятен: на низах и холостом почти не слышен, с 2500-3000 начинается басовитое рычание, не громкое, но ощутимое.
    и да глушака нет совсем.
    • Машина: РАННЕР VZN130 зад-LC80, перед проставки 20мм+monroe adventure.шноркель SUZUKI ESCUDO 7СМ LIFT И ТД
    новый BOSAL 3500 руб,коплю бабки..
