bor198ok
Что я не так делаю?
    • Машина: TLC 100 VX 4.2 Disel
    У меня стекло забронировано и затонировано. Т.е. два слоя, причем бронировка вообще толстая, и нормально все.
    2мишлен
    Для удобства расчетов условно примем следующие значения:
    U=12V - напряжение бортовой сети авто
    Rн=10Ом - сопротивление исправного обогревателя
    Длину нитки обогревателя примем равной 1000мм(Один метр)
    Что имеем в этом случае?
    Ток в цепи составит I=U/R=12/10=1,2А
    Мощность рассеиваемая на метровой нитке составит Pн=UI=14,4Вт
    Таким образом на каждом миллиметре нитки обогревателя рассеивается 0,0144Вт
    Теперь представим, что на участке длинною 1мм проводник повреждён и сопротивление на этом участке возросло до 30Ом.
    Ток в цепи в этом случае составит I=U/R+Rдефекта=12/10+30=0,3А
    Падение напряжения на дефектном участке Uдефекта=IRдефекта=0,3х30=9v
    Мощность рассеиваемая на миллиметровом дефектном участке составит
    Pдефекта=IUдефекта=0,3х9=2,7Вт
    Таким образом на миллиметровом дефектном участке рассеивается в
    2,7Вт/0,0144Вт=187,5
    раз большая мощность, чем на исправном. Вот и точечный перегрев.... cool.gif
    Изменено пользователем VovСолярка
    • Машина: TLC-80 93г. 1НZ, все локи, мех. леб., +5" IROK 36"
    • Машина: tlc100vx
    To: VovСолярка
    Абсолютно правильно описано, почему греются контакты, только маленькое замечание, величины сопротивлений должны быть соизмеримы и не превышать величины Э,Д,С. Приятно слушать спеца!!!!!!!! buzz.gifbuzz.gifbuzz.gifangel.gif
    Изменено пользователем мишлен
    To: VovСолярка
    Абсолютно правильно описано, почему греются контакты, только маленькое замечание, величины сопротивлений должны быть соизмеримы и не превышать величины Э,Д,С. Приятно слушать спеца!!!!!!!! buzz.gif  buzz.gif  buzz.gif  angel.gif
    1266243[/snapback]
    Када они(сопротивление нагрузки и дефектного места) не соизмеримы, но цепь цела, там просто в доли секунды выгорает больное место. Вот и всё. Тот же точечный перегрев, да и не приведи Господь, дуга загорится friends.gif
    А ЭДС тута при чём? И как сопротивление может эту хрень вознести или принизить??? tormoz.gifblink.gifbuzz.gif
    ЗЫ Я про жисть и реальные ситуации, а не про то, что могло бы побывать у моей подруги или в лаборатории... biggrin.gifbuzz.gifbuzz.gifbuzz.gif
    • Машина: tlc100vx
    To: VovСолярка
    если напруга мала, сопротивление велико, то тока получится с гулькин хрен, а вот на стет подруги и лаборатории я чет не врубился??? правда я уже в погреб с вином лазил..... buzz.gif
    Дело было вечером, делать было нефига...
    http://clip2net.com/s/KbnT
    • Машина: )
    1266419[/snapback]
    тебе, дядя Вова, преподавать надо!
    скорее всего причина в повреждении нагревательной полоски на стекле.
    или (менее вероятно) в механическом повреждении самого стекла
    • Машина: LJ-78
    На вновь установленном стекле как оказалось после проверки, работают всего четыре нити обогрева. Пока не взорвалось... unsure.gif
    • Машина: TLC 105
    .....Разогрев проводника прямо пропорционален выделяемой мощности и току проходящим через него. Мощность равна произведению напряжения и тока. Напряжение в данном случае в принципе константа и далее чем меньше сопротивление тем больше ток, больше мощность , больше разогрев. ...
    1265644[/snapback]
    В выделенном ошибка зарылась. Не константа!!! Именно напряжение падает на плохом контакте и тепло выделяется.
    Простой пример. Берем утюг и втыкаем его в розетку. И пляшем от розетки. Провод(шнур) утюга медный - сопротивление низкое. Верно? Падение напряжения на медном проводе мизерное. А нагреватель собственно утюга нихромовый - сопротивление высокое. Так греется где - утюг или шнур?
    Проведем аналогию: утюг - это место плохого контакта в нити обогревателя стекла.
    • Машина: 17 лет был RN61 1988; теперь Suzuki GV 2002+Альмера G15 2014
    неправильно сделал...
    в точке восстановленного обрыва бОльшее сопротивление получилось ( малое сечение, или высокое сопротивления проводника)
    в этом месте большая часть тепла с всей нити выделилась...получился точечный перегрев.
    Боря я тебе скажу больше я дважды восстанавливал у себя нити обогрева заднего стекла и оба раза стекло взрывалось в итоге брал на разборке почему такое происходит я не получил ответа нигде ни один электрик не смог мне дать вразумительного обьяснения поэтому с восстановлением нитей я завязал чего и тебе советую ИМХО
    Теоретики, мля. Кирхгофа в могиле потревожили. mad.gif Что ж теперь нитки вообще не восстанавливать, чтоли? А эта клей-паста нафига в гумазинах продается? Чтобы русских как лохов разводить очередной раз, как с промывкой масляной системы двигуна?. force.gif
    У кого есть положительный опыт восстановления? Запасных стекол уже нет sad.gif Может лучше вообще не включать? У кого-нибудь взрывалось стекло с половиной дохлых дорог?
    • Машина: Вагончик на колесах
    • Машина: Surf 130 ,31\10.5 мт
    Было дело рвануло focus.gif и сткла нет х.з от чего, поставил б.у стекло подогрев не подключал уже года 3 нормально. Видимо из за подьемника напряжение стекла само по себе большое плюс эти нитки подогрева, вот оно и рвется huh.gif Хотел подогрев все восстановить think.gif теперь точно не буду пусть оно (стекло) холодное будет smile.gif
    На карине шесть полосок из 10-ти работают... только у меня шестой год. От нагрева стёкла не разрушаются. Это всё происки прошлых напрягов (в смысле ударов или деформаций).
    • Машина: TLC90 PRADO,уже+2"Добинсон
    • Машина: taro
    тыщщщщщу раз красил. сейчас на пыже 2008 года. стекло 6 с полтиной стоит турецкокитайское, оноже оригинальное. никогда не взрывалось. когда на станции работал, на москвичах просто от нех делать взрывались, но обогрева на них как класса небыло laugh.gif
    • Машина: SURF 130 2LT-E
    Востанавливал краской много раз начиная с "Москвича" заканчивая Тойотой включая всякие Мерседесы. Проблем не возникало. Про точечный нагрев думаю думать не стоит так как выделяемая мощность в данном участке минимальна и время её воздействия тоже минемально. Мое мнение что проблема во внутренних напряжениях стекла.
    • Машина: XYLYX ln61
    По порядку.
    Вообщем время пришло. Обидно, что Борис потерял время и свой труд впустую, а самое грустное что наш новокузнецкий брат green42 стекла не дождется; моего точно.
    • Машина: tlc100vx
    To: KuzyaVod
