65RUS
Дымность в режиме прогрева.
    • Машина: ТЛК-100 FTE 2006г.
    Всем здоровья. Постоянно пользуюсь Вебастой, и как то не заморачивался на тему дыма. На медни пришлось заводиться без предварительного подогрева, и обратил внимание на едкость выхлопа. Рядом тарахтел дизельный Хайс (3L), так от него ни запаха ни дымного многометрового шлейфа. Это особенность FTE, или пора ревизировать аппаратуру? На предыдущем 1HZ-те такого точно не было...
    • Машина: cruiser81,97гв,1HD-FT,акпп, тач дог +2. 100ка бенз 04г сток. Гранд хайс 02г 3.4 мах компликтуха.
    У меня такая же фигня, как заведёш дышать нечем, прогрееца всё ок. Тнвд с ремонта, недавно, до ремонта было нормально. Дизельмастер выручай советом.
    Изменено пользователем леха nsk
    • Машина: TLC 80 VX
    У меня такая же хрень, но ИМХО потому что не работает автомат прогрева, как прогревается все ок! Буду как потеплеет починять ТНВД!
    У меня тож воняет при прогреве. Автомат прогрева новый. ЕГР заглушен---может в этом причина?. КАК прогреется , то все хорошо.
    Четта мне кажется , что вонизм при прогреве---это такая фишка эфтэшных движков blush.gif
    • Машина: tlc100vx
    Енто у вас что-то не впорядке, у меня FTE при -20 первые 30 сек очень легкий сизый дымок и ни какой вони, потом выхлоп вообще не виден. Завожу без вебасты, солярка лукойл.
    Изменено пользователем мишлен
    • Машина: 100vx 4.2TD 1HD-FTE
    1267631[/snapback]
    У меня также...
    • Машина: TLC-80
    На моем 1HDFT такие же симптомы, при этом ТНВД с ремонта и форсунки с новыми распылителями, но тока спецов у нас нет чтоб отрегулировать форсунки как пологается, так какой-то замут с ними. Дизельмаааастер отзовись!
    • Машина: TLC 100vx limited 1HD-FTE
    Завожу - дым белый, типа пар. После 30-40 секунд прогрева на 1200 (кнопка прогрева) дымность постепенно исчезает в ноль. Интенсивность и длительность зависит от температуры окружающего воздуха. Качество сгорания топлива ИМХО.
    Никто незнает из за чего воняет выхлоп. Мож чо на тнвд покрутить.
    Может какая форсунка прихрамывает на холодную? Руку приложил к трубе, на 1200 об. вроде какой-то небольшой сбой на такте есть. Или уже придумываю...
    • Машина: )
    некоторые возможные причины дымления:
    поздний впрыск.
    плохой распыл (закоксованные или расточенные распылители и/или низкое давление открытия клапана форсунки).
    низкое цетановое число топлива.
    низкая компрессия.
    осаженные шатуны/толстая прокладка гбц.
    поздний - это крутим насос влево или вправо стоя к нему спереди машины?
    запутался вконец
    • Машина: TLC Prado KZJ78
    Тоже эфи. Было: начал плохо заводиться и вонь пока не прогреется. Оказалось, что подсасывал воздух по доп фильтру. Устранил и вонь прошла.
    • Машина: )
    запутался вконец
    1271149[/snapback]
    верх тнвд к блоку - это раньше
    • Машина: TLC 76 1HZ
    Я так думаю: не надо мешать машине работать. Прогрев всегда воняет и бензин и дизель, на то он и прогрев. Думаю проблема в голове, а не в машине.
    To: wowan75
    5 впускных клапанов оказались зажаты.
    Регулировал 19000 км. назад в уважаемой фирме, сразу после покупки машины. Потерял год удовольствия от FTE.
    Две машины - см. в подписи. Заправляются одной соляркой. На 3L - практически никакого запаха, ну так, вполне комфортный. На 1HDT - едкий, аж глаза ест cry.gif На 80-ке новые распылители, 100% исправный автомат прогрева (менялся при ремонте ТНВД), новая плунжерная пара.
    Загадка природы.
    • Машина: TLC 80, 1HD-FT, звать Мустанг
    Да.. Загадка! Что этот мотор с солярой делает, что на выходе такое имеем?..
    Кстати, неделю назад заменили мне форсунки, отрегулировали на стенде ТНВД. Мастер сказал, что что-то было не так с автоматом прогрева. Какие-то два винта на нем были не там, где должны. В результате после сборки дымить и вонять стало заметно меньше. Но "букет аромата FT", свойственный только выхлопу этого мотора, сохранился. Фигня какая-то..
