Ярослав TLC
Периодичность обслуживания .Мнять!
    • Машина: Я верю Путину
    Ну регулярно в личку получаю подобное:
    Здравствуйте!
    купил в германии крузера 100 01 года, там есть проблемы с рассухариванием клапанов? прочитал тему, так и не догнал лезть ли мне туда?
    вот намедни собираюсь менять все ремни и ролики.
    спасибо.
    Диалог развивается так:
    Лезть.В мануале сказано:лезть каждые 30ты
    Далее:
    наш близкий родственник покупал в 2007 нового крузера сотку, ему не делали ничего похожего никогда на протяжении гарантийного обслуживания.
    у вас есть мануал? можно предъявы сервису сделать?
    а если мотор хорошо работает, заводится без свечей в мороз, по-любому лучше лезть?
    Ну парни,ну нельзя так же. mad.gif Сервис надо порвать,а не предъявлять ему.!
    [attachmentid=107335]
    Не обижайтесь плз,кто в личку пишет.Может ещё кому полезно.
    • Машина: TLC105 1HD-FTE 5AT
    Ярослав!, извини что не по теме 3 раза писал про доп бак, хоть один раз дошло? Хотел на мыло послать список, спс.
    • Машина: Уаз-31622 - был :(, TLC105
    Точно, про доп бак я табе тоже писал несколько раз и тишина...Денюшка вам нужна?smile.gif
    • Машина: 105 пузотерный трактор
    На след неделе поеду менять масло и думаю проверить зазор клапанов на 1HZ
    А какой он должен быть?
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    ужас какой а не сервис станция.
    наверное и фильтр топливный меняли через тыщ 40.
    я часто такое вижу.
    Кто нибудь скажет, какой зазор клапанов должен быть?
    Да, что можно сказать!
    Езжу меняю масло, когда в фирменный севис, когда к знакомым, и никто ни разу мне не сказал что нужно регулировать клапана!
    Я так понимаю, через какое то время приезжая в сервис, нужно будет переодеваться в робу и идти подсказывать мастерам что нужно и как правильно делать!
    • Машина: TLC80VX/1HD-FT/OME+4`/36`Simex; Nissan Pathfinder R51/2.5dCi/OME+4'/32'MT
    2 VAG
    +1000!
    всегда, приезжая в фирменный сервис, ставлю задачу - смотрите то-то и то-то, проверяете то-то и то-то, звоните мне, дальше скажу что делать
    именно по моей просьбе регулировали ГРМ на ХД-ФТ, по моей просьбе чистили впускной коллектор (до заглушения ЕГР), и так со всем - тормоза, проверка-регулировка ступиц, и пр, пр, пр.
    ответственность, и обязательность выполнения регламента сервиса заканчивается, как только пробег авто перевалит за 100 000 км. - проверено уже на нескольких новых авто - Ниссан, Митсу, Хендэ.
    так что - контроль, контроль, контроль.
    и то забывают иногда гайки зажать как надо.
    один раз - сливную пробку акпп (за месяц укапала наружу половина жидкости), другой раз - колесные гайки (через пару дней на грунтовке "убежали" сразу 2 колеса)
    оба раза фирменные сервисы, Ниссан и Тойота.
    делайте выводы...
    Да нет,не совсем так.На НЗтах ситуация проще и не так критична ,как на ФТЕ.У Вас механизм ухлопывается тык за 200.Редко кому шайбу-другую меняем на пробеге меньше 200тык.Но мануал уважать надо.Писано через 20 посмотреть-смотри.Ну не даром же,а?
    В робу не надо,а проконтролировать соблюдение расписанных заводом и напечатанных в книге операций обязательно.
    СЛЕДИТЕ ЗА РУКАМИ,ВЫ В АВТОСЕРВИСЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    ЖДИТЕ ОТСТОЯ ПЕНЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    ПЕРЕСЧИТЫВАЙТЕ ДЕНЬГИ НЕ ОТХОДЯ ОТ КАССЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    ничего нового.
    На 1HZ шайбами регулируется?
    Просто у меня подстукивает какая то енунда, вот и думаю клапана или ТНВД
    To: DenSity А прочитайте ка ВЫ,уважаемый чё в мануале писано про проверку затяжки колёс.Через 50 км после прикручивания.
    Мы все люди.Живые.Со своими бодунами,невовремя звонящими на мобильник женами и больными детьми.
    И не бойтесь вы показаться въедливими посетителями.Не убудет с вас.У меня иногда народ в галстуках просит баллонник и пока не проверит затяжку всех колёсных гаек не успокаивается.Нормально,слова худого не слышит такой.
    To: VAG Шайбами.А стучать всё может.Мы обычно грим:поверните ключ зажигания против часовой стрелки на один щелчок.Перестало стучать?Видите,починили. tongue.gif
    Ага точно!
    Она у меня каждую ночь почининая стоит!
    Еще бы она первозданный вид принимала на ночь!
    Выключаешь зажигание, а она сразу тихая такая становиться, отходишь пару метров смотришь а на ней ни царапинки все блестит свежей краской!
    • Машина: TLC 100, 1HD-FTE, АКПП, 2007
    То:VAG : регулировал два раза с интервалом в 70 тыс. ( кажется и в мануале так на 1хз) так менялись зазоры всего на 3х-4хклапанах, остальные были еще в пределах, причем зазоры все уменьшаются, т.е. износ пары седло-клапан больший, чем в приводе клапана. Так что думаю, стучит не клапан.
    Самый гавённый и невыловимый стук в этих моторах-люфт в паре "стакан шайбы-головка".Годами искать мона.Раньше мы точили увеличенные стаканы из тормозных не помню чьих поршней и растачивали головку до как чисто,сейчас ленимся.Правда пробеги были на таких моторах за 500-700тык.
    Но это я так,типа теме ап.Полезная очень.Моторов народу сэкономит тонны.To: Pavlik Не,ну до чего ж вы упёртый народ.
    Ну глянь ты в мануал,выложено ж.Написано:40.Нажми для увеличения и глянь.Пост №1.Мой.А мануал тойочий.
    ...ну случайно, ну шутя, сбилась с верного путя, так ведь яж дитя природы, хоть дурное, но дитя... smile.gif
    • Машина: )
    смазку в подш. кулаков и карданах МЕНЯТЬ !
    раз в 5 ткм
    ступиц - 10ткм
    прим2. (другая у крузаков разве бывает!? biggrin.gif ).....ваще жесть ph34r.gif
    To: wowan75 Вам бы всё хиханьки.А вот переберёш за год пять моторов ФТ и ФТЕ,и все по одной причине,хиханьков поубавляется враз.
    Никто и не грит,что надо тупо всему следовать(хотя именно потому из япии приходят машины с чудовищными пробегами и прекрасном состоянии),речь о дилерах и клапанах.
