    • Машина: HILUX SURF RZN185W SSR-X.
    До установки варика меньше 16,7 не было. В среднем 17.
    Что до изменения угла от оборотов- решил что постоянные 9 градусов вполне нормально. Они и так программно изменяются бензомозгом под бензин. Вариком мы просто изменяем его на 9 градусов, в соответствии с октановым числом газа. Конечно можно сказать, что скорости горения газа и бензина различны на разных оборотах, но глубоко не вникая, думаю разница настолько ничтожна, что не стоит сильно заморачиваться. А то опять можно к свечам для газа вернуться smile.gif (всё имхо)
    60-2 сложнее устанавливать- да по моему все одинаково, разве нет?
    Использование газа Брауна в качестве добавки-катализатора всего лишь вопрос времени.-ну тогда подключу комп, и изменю угол. только сомневаюсь что в ближайшем будущем это произойдёт.
    Изменено пользователем Леон23
    • Машина: Surf RZN185 3RZ-FE 2008г./torsen/up 2''/maxxis 32"/sportway x9500
    To: Леон23
    но впринципе на этом вариаторе возможно плавно изменять угол?
    Есть функция уменьшения угла с ростом оборотов. Программная, потыкать мышкой изменив угол произвольно нельзя. Думаю можно конечно, написав и залив прошивку, я как то не заморачивался. Как должно быть в идеале, наверное никто не знает точно: http://www.60-2.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=6
    1400098[/snapback]
    Почитал по ссылке, пошел пробовать.
    С постоянным углом в 9 градусов мне не понравилось как едет, уменьшил пока до 7ми (на любых оборотах), пока нравится, но думаю не идеал. Буду еще тестить.
    • Машина: УАЗ
    Привет всем!!!!
    Такая история- в выходные хотел воткнуть варик
    Заранее распечатал фотки разъёма у ЭБУ с движки 5VZ
    и провода которые надо резать №12 и №21 голубой и зелёный
    снял барадачёёк вытащил разъём
    а там вааще в этих местах нет проводом либо если считать по кол-ву проводом а не штекеров
    то не такого цвета
    хотя по многим ссылкам по движке 5VZ указаны именно 12 и 21 и именно зелёный и голубой везде
    вот такая история
    щас рою инет может у меня в другом разъёме или в на другой позиции провода
    просто зелёный и голубой есть провода но не там как у других на 5VZ
    если кто ставил варик у ЭБУ за бардачком на 4 runner 185 на движке 5VZ поделитесь опытом по цвету и позиции проводов которые резать, пожалуйста.
    To: Rom_Kaсними комп, открой крышку верхнюю, там каждая ножка подписана!
    Я у себя так нашел, тоже на 3rz разъемы не совпадали
    Сегодня получил вариатор. Не удержался и поехал в гараж ставить, предварительно распечатав все схемки.
    Прикупил метр провода и предохранитель в разрыв поставить (безопасность прежде всего).
    С первой проблемой я столкнулся когда не увидел необходимых проводов в нужном разъеме. Но у нас же есть смекалка! Снял комп, и открыл крышку. Там на плате каждая ножка подписана (возьмите на заметку кто будет ставить).
    Все подключил по схеме из мануала, плюс на акум, минус на экран ДПКВ - не работает... Перекинул минус на кузов, заработало. Пробую заводить, а он не заводится. Ставлю заглушку, а он не заводится... Подумал подумал, смотрю, а на заглушке провода не те контакты замыкают. И точно, сравниваюсь со схемой, белый и серый провода в разъеме от вариатора перепутаны!!! Вспомнил нехорошими словами сборщиков чудодевайса и перекрутил провода как надо...
    ОНО РАБОТАЕТ... светодиоды оповещают о корректной работе вариатора.
    Первое что заметил, это обороты холостого хода подскочили на 400 оборотов. Поехал катацо... по динамике особых изменений не ощутил. УОЗ поставил 9 градусов на газе.
    Изменено пользователем BiG
    1414658[/snapback]
    60-2 вариатор?
    Как так не заметил изменений?!?! Не может быть!
    А как же прирост тяги на низах?
    To: Romanoff Vlad
    Да 60-2 вариатор
    Видимо у меня так газовое настроено что оно и так хорошо было.
    Ну пока всего пару километров проехал. Замерюсь с акселерометром время разгона до сотни и все...
    • Машина: УАЗ
    Привет
    Мне форумчанин помог найти схему правильную
    уже подключаю
    как всё будет готово сдесь отпишусь
    правда тема сдесь не моя
    лучше наверное тему создать 5VZ на газ и там всё выложить
    Изменено пользователем Rom_Ka
    • Машина: TLC Prado-95 5VZ,2003 г,АКПП,электроблок сзади,пружины Lovells,аммо Koni
    1414993[/snapback]
    Жду с нетерпением тему.
    Скоро то же варик 60-2 должен придти.
    60-2 вариатор?
    1414746[/snapback]
    Действительно, двигатель по другому работает, не заметить не возможно. Чёт не то...
    • Машина: Prado 95 3RZ
    Всем привет.
    На газу езжу 4 месяца. Мощности немного потерял, расход литра на 2 больше.
    Но я тут вот о чем хотел спросить.
    Бак 80 литров. Все время заправлялся "до полного" 67 литров.
    Недавно залили 72.. Обескуражило. Такое бывает? Или мудрят с счетчиком литров?
    А в Хабаровске заправился, так там 59 всего вошло. Кто то в теме, что как?
    • Машина: TOYOTA LAND CRUISER 150 2.7 TX-L 7 A/T 2014г.
    Обычно если входит определенное количество литров, то когда жарко то наоборот может меньше войти, а больше это обман заправщиков. У меня один раз было что залили больше чем объем баллона, поругался пришел начальник вернул деньги, но на такие заправки луччше не ездить.
    Сфоткал как подключен у меня вариатор Тритон, но само подключение (провода) не видно, а я в этом не разбираюсь sad.gif
    Сам вариатор установлен на крюке двигателя, это чтобы провода подключение были короткие. Замотан в пакетик (боится влаги) и прикручен проволокой к крюку.
    Общий вид на подкапотное. От вариатора идет USB кабель для принтера к маленькому USB-хабу, который уместился между блоком предохранителей и бачком-адсорбером. Когда будет кабель для настройки мозгов ГБО подключу его к этому же хабу, от хаба кабель выведен в салон через стандартную резинку с проводами. Хаб тоже завернут в плотный пакетик, чтобы ничего не промокло.
    Вид сбоку, вариатор и хаб без пакетиков.
    Инструкция по подключению вариатора Тритон ...
    ... и схема его подключения.
    Вот ещё залил
    , на нём понятнее что где находится (fullHD available).
